Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 15:58 #412984
Bonjour Larent,
mon refoulement est assez haut et je n'ai pas d'eau. De toute façon ma pompe de cale est auto donc ................
Et si tu mettais une 'chaussette' sur ton refoulement ???
Ou bien si tu le remontais ???
gustave(83)
gustave(83)
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 16:28 #412985
t'as qu'a mettre le refoulement à l'intérieur de la coque
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 16:30 #412986
Pia, où est-ce que tu trouves des idées si bonnes ???::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 18:21 #412987
tu peux monter ce type de clapet
www.bigship.com/catalogue/securite-1/acc...pet-anti-retour-25mm
pat33-69
pat33-69
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 18:31 #412988
@gustave:
C'est toi qui m'a tout appris !!!!
@all:
le problème avec les clapets a/r c'est d'une part la pression qui est absorbée sachant qu'une pompe de refoulement n'est pas faite pour pousser des bars et d'autre part l'encrassement par les eaux chargées de la cale et le sel éventuel d'une intrusion d'eau. la fiabilité est donc trés limitée.
Le mieux et le plus simple pour un esprit torturé comme celui de mariolo: c'est un S ou un col de signe. si je savais ecrire je ferai schéma.
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 19:40 #412989
Signe ??? Singe ou Cigne ???::e-::e-::e-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 24 Aoû 2010 20:20 #412990
C'est bien ce que je disais ' si je savais ecrire .....'.
Mais comme disait l'autre con, 'mieux vaut avoir un cerveau qu'un stylo'...
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 25 Aoû 2010 10:06 #412991
Avant la sortie vers l'exterieure j'ai une boucle avec mon tuyau au plus haut a l'interieur du bateau ce qui evite les rentrées d'eau par ce trou d'évacuation et la pompe de cale est assez puissante pour pouvoir évacuer l'eau de cale normalement.
Bye.
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 25 Aoû 2010 11:40 #412992
Oui, une boucle aussi focntionne.
Attention à ne jamais faire sur l'évent du réservoir....
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 25 Aoû 2010 12:57 #412994
Tu verras la tronche du ressort aprés avoir recraché un peu d'eau salée.
bon...il faut que chacun fasse sa propre expérience.....::M-)
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 25 Aoû 2010 13:25 #412996
Moi, pas y en etre inquiet.
C'est toi qui pose une question...on essaye juste de te repondre.
Pas facile puisque tu fais les questions et les reponses ...::e-
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 25 Aoû 2010 13:53 #412999
Moi, la boucler ::M-)::M-)::M-)
J A M A I S ::M-)::M-)::M-)::M-)
@+ Pia
Re: Clapet AR sur refoulement de pompe de cale 26 Aoû 2010 15:22 #413002
:^-s}:^-s}:^-s}
Ne me parlez plus de boire !!!!::V-)::V-)
Dure soirée hier !!!
@+ Pia
