Fixation sur pont 31 Juil 2010 15:24 #409715
  • crazy
  • Portrait de crazy Auteur du sujet
Je lis depuis un moment, mais je n'étais pas inscrit.... voila qui est fait :^dB}
J'ai même déjà crée ma page perso.
Voilà mon souci.
J'ai fait l'acquisition il y a qq temps d'un rack à bouteilles de plongées, que j'ai fixé au moyen de 6 Tires-Fond de diamètre 6 ou 8 :Pp:+) dans le planché de mon SR étanché avec du Sikaflex.
Et hier, lors d'une nouvelle sortie entre 3 autres potes (et donc bien chargé : 1 BI 10L, 1 BI 7L et 2 blocs de 15L ::e-), tout un côté à 'laché'.... ::t-
Avez vous une idée pour fixer cela solidement autrement qu'avec des tires-fond :RB:+)
Je tiens a préciser, que bien sûr, je n'ai pas accès sous le pont, sinon j'aurais mis une contre plaque Inox avec des tiges filetées, histoire d'avoir qq chose de très solide.
Je penseais soit à une espèce de Chevilles placo (Molly) en Inox ou Laiton, mais je ne sais pas si cela existe ??? Si oui Ou ??
Ou alors a des scellements chimique ????
Qu'en pensez vous ?
Toutes idées sera bien entendu reçus avec joie !
Merci d'avance ::r-
Stef
Re: Fixation sur pont 31 Juil 2010 17:10 #409716
le rack que j'avais etait fixé par des boulons dans des plaques métalliques
les plaques etaient posées sur le pont et noyées dans un stratifié, sans percement du pont
phil
phil
Re: Fixation sur pont 31 Juil 2010 19:24 #409717
bonsoir, tu peux le fixer avec des inserts et du sica 291 ou 295.tu vas sur le site 'pêcheur.com'ça tourne autour de 10euros le sachet de 4 .
bernard
Re: Fixation sur pont 31 Juil 2010 23:54 #409718
vu le poids du matériel de plongée (1 bi 2x10= 25kg mini) les insert ca semble un peu léger pour un rack a bouteilles
phil
phil
Re: Fixation sur pont 01 Aoû 2010 03:05 #409719
  • crazy
C'est vrai que vu le poids que je mets dessus, les inserts, ça me parait un peu léger :RB:+)
@Philisa35 : Tu n'aurais pas des photos ? Cela veut dire que la plaque Inox doit être découpée à la dimension du pont ?
Les chevilles chimiques dans le pont vous z'en pensez quoi :RB:+)
Re: Fixation sur pont 04 Aoû 2010 14:37 #409720
  • crazy
J'ai mis des chevilles plastiques Fisher 'SX10' et des tire-fond de diam. 8 et tout avec du Sikaflex.
Essai hier avec un pote et 2 BI, 2 Déco et 2*15L (pour une 2nde plongée) pour une journée de nav....
Résultat, ca a tenu :^dB}
A voir dans le temps sinon, faudra trouver autre chose (comme percer le pont et mettre une trappe ??? ou alors un scellement chimique ??)
Merci pour votre aide ::r-
Stef.
Re: Fixation sur pont 04 Aoû 2010 16:33 #409721
Salut Crazydiver44,
J'ai des photos d'inserts sur ma page Perso.
Olivier
