fixation sur pont de console pilotage 25 Jui 2010 21:30 #404341
Je viens de recevoir ma nouvelle console (plus haute) pour mon bombard 485 FB, problème comment la fixer sur le pont ?? Le bas arrive à 90° sur le pont, il faut donc utiliser 2 rail en L. Mais comment fixer les rails. Est ce que des vis à bois inox dans le pont en fibre de verre suffisent ? Est il préférable de fixé en préalable un socle en CP marine sur lequel on fixerait les rails afin de répartir les charges ou bien faut il percer une trappe pour boulonner??
Merci pour vos réponses
Patrick
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 25 Jui 2010 22:48 #404342
salut. Comme j´ai dis dans mon post, j´ai utilisé des barres alu en L boulonnées d´une part sur la console et vissées d´autre part sur le pont avec des visses inox.
Dudu_92
Re: fixation sur pont de console pilotage 25 Jui 2010 23:38 #404343
Salut, comme tu l'as compris je crains l'arrachement. T as mis combien de vis sur un réglette en alu, de quel diametre ? Peux tu me préciser l'épaisseur de l'alu, Merci Patrick
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 08:28 #404344
Pour le constructeur lomac, la console est fixee avec des vis de 4,5 inox tous les 10 cm ...
Tout autour !
De plus, outre les petits enjoliveurs blanc, ils mettent un peu de sika sur chaque vis pour stopper le risque d'infiltration dans le pont !
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 10:32 #404345
Merci bcq pour la réponse
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 10:54 #404346
Bjr,
Le mieux (c'est mon principe de base), jamais de trous dans un pont, resine, tissu et gelcoat
Domy91
Domy91
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 11:04 #404347
Je suis bien d'accord mais comment fixer les cornières en L en stratifiant?? Merci
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 11:24 #404348
il n'y a pas besoin de cornieres (je ne sais pas comment est faite ta console) il faut poncer le pont et le bas de la console sur 20 cm et startifier, poncer et gelcoat (mini 2 couches avec poncage entre les 2 couches)
Domy91
Domy91
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 11:33 #404349
Merci pour la réponse,
La partie basse de la console se termine tout droit, à 90° du pont, il n'y a pas de retour, d'où l'obligation de mettre un rail en alu en L. Mais dans ton explication, le 'L' serait formé par la stratification elle même si je comprends bien?
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 11:40 #404350
tout a fait
Domy91
Domy91
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 11:54 #404351
Tu fais des cornières en fibre que tu fixes au pont en les stratifiant directement après avoir poncé l'antidérapant - ou collées au sika - et tu y boulonne ta console avec des vis inox de 5 ou 6 + rondelle + écrou nylstop
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 14:22 #404352
Merci pour cette hypothèse, elle permet du coup de démonter la console plus facilement. 2 questions : quelle soit être la largeur de la partie de la cornière soudée contre le pont?? Comment donner à la cornière une forme en L ??
Sinon que pensez vous de l'idée de fixer les cornières en Alu avec 6 vis à bois de 6 mm et ce, sans stratifier?
Aussi, je pensais fabriquer un socle/renfort en stratifiant sur lequel on fixe la cornière alu, qu'en pensez vous.
Merci Patrick
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 14:29 #404353
bonjour tous
pour que les blocs de plongée n'abiment pas le pont on a fixé une plaque de comacel de 19m/m d'épais et le rack à bouteilles est fixé sur cette plaque........
tu peux tenter de faire la même chose, tu colle au sika ta plaque sur le pont et ensuite tu vis ta console dans la plaque............
je ne sais pas si çà sera suffisant pour ton utilisation, en tout cas pour ce l'on en fait nous çà nous va impec'.
bises.
bises.
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 14:45 #404354
Le comacel est fixé comment sur le pont, est elle vissée? Car je suppose que le sika est là pour l'étanchéité, non?? Sinon, le comacel et le forex, c'est bien la même chose??
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 26 Jui 2010 14:50 #404355
le comacel (je ne suis pas certain de l'orthographe).....est un 'plastique' blanc qui sert souvent à faire des panneaux publicitaires ou l'on imprime les pubs..
pour notre cas il est collé au sika, çà risque pas de bouger avec le poids des blocs, çà évite surtout que le 'cul des bouteilles' n'abiment le pont.....
bises.
bises.
Re: fixation sur pont de console pilotage 27 Jui 2010 01:53 #404356
L'ancien proprio de la console préconise de fixer les 2 cornières alu en L sur le pont avec 5 ou 6 vis à bois (1 tout les 10 cm) de 6mm de diamétre. Cela me semble pas mal, pensez vous qu'il y vraiment un risque d'arrachement.
Merci pour vos réponse, patrick
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 27 Jui 2010 13:15 #404357
::r- salut, sur mon lomac j'ai fixé la console avec des vis inox larges en mettant du sika pour étanchéifier . si tu ne veux pas percer le pont tu peux coller ta corniere directement sur le pont avec du sika (c'est costaud !) et tu boulonnes ensuite ta console . tu pourras toujours décoller tes cornières par la suite en glissant un cable de dérailleur de vélo entre l'alu et le pont et en t'en servant de scie . si tu as peur que les cornières ne tiennent pas suffisament avec le sika , effectivement tu peux coller un socle en bois sur toute la surface et tu visses tes cornières dessus (je connais des gens qui l'ont fait, c'est indestructible mais il vaut mieux que tu n'aies pas envie de l'enlever ::N-) . à ta place je collerais la cornière au sika + quelques vis sikatées , c'est ce que j'ai fait, ça n'a jamais bronché .
Re: fixation sur pont de console pilotage 27 Jui 2010 16:20 #404358
Cher long nose,
J'ai plusieurs questions : Il me semble qu'il y a plusieurs types de produit intitulé SIKA (suis novice dans le domaine), peux tu me donner le nom exact du produit? Une cornière alu de 4 cm de large peux t'elle vraiment tenir sans vis? Concernant l'hypothèse avec socle en bois, de quelle largeur doit être ce socle en bois? Dernière question, comment dois je préparer la surface du pont à coller (alu ou socle bois), dois la poncer ou juste la nettoyer avec de l'acétone...? Merci pour ta réponse
ventajou13
ventajou13
Re: fixation sur pont de console pilotage 27 Jui 2010 22:27 #404359
je crois que c'est sikaflex 11 fc (en cartouche monocomposant), il faut nettoyer le pont à l'acétone mais pas le poncer, si les bords de la console sont droits tu mets une cornière par coté en la boulonnant à la console et en la collant sur le pont (4 cm c'est plutot bien comme largeur) et aprés tu peux rajouter une vis à chaque éxtrémité (avec du sika dans le trou) .si tu fixes tes cornières à l'intérieur c'est + joli et discret, fixe les à la console , ensuite tu mets du sika et tu poses ta console (repère préalablement l'emplacement avec du scotch) , ensuite ,quand c'est sec, tu déboulonnes et tu enlèves la console et tu perces et tu visses . pour la mienne, que j'ai fabriquée en fibre, j'ai fait un rebord éxtérieur de 4 cm et je l'ai collée + 2 vis par coté, ça n'a jamais bougé .
Re: fixation sur pont de console pilotage 27 Jui 2010 22:36 #404360
Sur les zodiac Cherokee, la console est vissée via deux barres en L . cette barere en alu est vissée dans le pont a l'aide visse de 5 mm tous les 10 cm soit environ 6 visses par longueur, après 3 ans cela commençait a avoir un petit jeu. j'ai tous démonté place du sika entre le pont et la cornière en alu puis tous revisser et cela ne bouge absolument plus.
C'est quand même plus simple que de passer par l'étape fibre de verre...sans pour autant remttre en cause cette méthode de pro.
par contre les pro de zodiac vissent.
