réparation sur pvc 06 Jui 2010 21:58 #400818
salut a tous , j'ai un petit problème de rustine qui se décolle sur un boudin en pvc. comment decoller la pièce et bien nettoyer avant de recoller une nouvelle pièce. merci pour vos conseils .
ticreole 87
ticreole 87
Re: réparation sur pvc 07 Jui 2010 10:30 #400819
J'ai effectué ce genre d'opération sur le Futura(pvc) d'un copain. J'ai pris le tissu décollé avec une pince-étau que j'ai fait tourner sur elle même (comme une fourchette avec des spaguettis). Afin d'éviter l'arrachage de la gomme du boudin, j'ai pratiqué des incisions progressivement sur la fine couche de colle au moyen d'un cutter. Je ne sais si la méthode est très orthodoxe mais ça a fonctionné.
Après quoi il reste à ôter les résidus de colle avec du papier de verre. Puis nettoyer le tout avec de l'acétone ou un produit spécifique pour le pvc.
Même travail sur la pièce à installer. Ensuite, l'encollage se fait avec une colle bi-composants pour tissu pvc.
Bon travail!
Burtiflup
Burtiflup
Re: réparation sur pvc 07 Jui 2010 21:04 #400820
merci pour ta réponse burtiflup . un ami m'a suggeré de chauffer doucement au décapeur thermique pour ramollir la colle, je me demandais si il y avais un risque? d'autre part , je recherche un morceau de tissus pvc , est ce q'on peut s'en procurer au détail ?
bonne soirée
ticreole 87
ticreole 87
Re: réparation sur pvc 08 Jui 2010 09:38 #400821
Bien entendu un conces peut t'en vendre. S'il n'en a pas en stock, il peut le commander. Je me méfierais du décapeur thermique qui risque de provoquer des dégâts irréversibles sur le support (les boudins). Et l'utiliser pour chauffer faiblement n'aura pas l'action que tu espère sur la colle. A éviter, pour ma part. Demandons au spécialiste Jcjcat qui sévit en ce moment sur le forum::e-. Confirmera-t-il (ou pas::t-)mon avis.
Burtiflup
Burtiflup
Re: réparation sur pvc 08 Jui 2010 09:43 #400822
oui, Alain a raison, le décapeur thermique est risqué.
Un sèche-cheveux puissant fait l'affaire si on concentre le jet, car la colle ramollit autour des 80/100°C
Re: réparation sur pvc 08 Jui 2010 18:28 #400823
merci pour vos réponses , je vais essayer le sèche cheveux. je ne pense pas pouvoir décoller sans chauffer. ma pièce a commencer a se décoller l'année dernière, j'ai décoller une partie mais en tirant avec une pince, j'aurai tout abimé aussi j'ai recollé uniquement la partie décollée mais maintenant ça commence a fuir( bulle par bulle) a l'arret de mon recollage. je suppose que la colle 'zodiac' est conseillée?
merci , a plus
ticreole 87
ticreole 87
Re: réparation sur pvc 08 Jui 2010 18:40 #400824
perso je le fait au decapeur thermique et jamais de soucis ,par contre attaqué au cutter::D-::D-::D-::D-::D-.
je connais un pro qui utilise aussi un decapeur depuis 20 ans et no soucis.
de toutes façon il te faut decoller jusqu'a ce que ta piece colle parfaitement ensuite ponce ton ancienne colle et nettoye a l'acetone et utilise de la colle bi composante de chez zod(par exemple) et suit bien les instruction de collage et les temps entre chaque couche
Re: réparation sur pvc 08 Jui 2010 18:54 #400825
Gwen, pas attaquer, mais procéder en terme de micro-chirurgie et seulement sur la colle à mesure que l'on tire avec une pince. Une sorte de grattage en quelques sortes.
Burti::r-
Burtiflup
Re: réparation sur pvc 09 Jui 2010 07:34 #400826
Pour moi aussi, c'est le decapeur thermique::r-
www.courseoffshore.com/
Re: réparation sur pvc 09 Jui 2010 08:02 #400827
Une foie la rustine ôtée, si c'est un petit trou, voir si le coups de la goute de cyanolite (déja évoqué sur le forum) ne serait pas mieux et plus esthétique.
A+!
Re: réparation sur pvc 09 Jui 2010 09:19 #400828
Le chalumeau ramollira encore plus la colle ::g-::e-
Burtiflup
Burtiflup
Re: réparation sur pvc 09 Jui 2010 17:16 #400829
:sc)):sc)):sc)):sc))ta raison alain ::K+)::K+)::K+)::K+)
