au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:08 #395113
  • nono33
  • Portrait de nono33 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
s il vous plait personne a une photos de sa sonde du sondeur ??? je viens de faire un achat de sondeur j'ai tout installer mais problème pour mètre le sond sur un medline 1 il y a un déport de 15 CM alors je ne peu pas fixer la sond comme il le préconise si je la monte au dessus du déport sa fonctionnera ?? j'ai des doutes svp demain j aimerais aller a la pêche ::p-::p-::p-
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:23 #395114
Mon pauvre! Je n'ai pas de Medline et ne peux t'être d'aucune aide, sauf à faire remonter ton post::r-.
Burtiflup
Burtiflup
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:26 #395115
Salut NONO
heu comme ça on ne peut pas trop t'aider...
Quelle type de sonde (type sondeur) pour tableau arriere je suppose...
Met une photo de ton tableau AR sur ta page perso...
Bref des precisions seraient le bienvenue pour pouvoir te guider au plus pres de tes besoins...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:30 #395116
Ha oui et aussi quel deport tu parles ...des flaps..????
bon des photos du matos ...+ des photos du boat (tableau ar) et les pros de l'instale pourront te repondre...
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:33 #395117
  • nono33
  • Membre elite
  • Membre elite
merci les gas mais je ne peu pas mettre de photos mon ordi ne fonctionne pas il ma planter et la j'ai juste un petit portable !!!
oui c'est une sonde tableau arriere mais le probleme c'est ce déport ::p-
je peu le fixer sur le tableau mais en dessous il ce déport qui sort alors la sonde sera au dessus de ce déport !!
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:42 #395118
  • nono33
  • Membre elite
  • Membre elite
oui pardon j ai oublier sonder eagle cuda 242 sondeur basic !!! AVEC SOND TABLEAU ARR
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 19:59 #395119
Bonsoir Alain, bonsoir Nono,
Tout ce que je peux te dire Nono, c'est que sur mon Zod il y a des flaps./
Sur ceux-ci j'ai collé au Sikaflex un petit cube de bois. Sur celui-ci j'ai fixé ma sonde. Comme le fil faisait un ange, ce qui s'accentuait lorsque je mettais la sonde en position haute, il en a résulté une rupture du fil. J'ai dû racheter un ensemble. En fait non. C'est un cadeau de mes enfants. Mais cela ne valait pas la peine d'acheter une nouvelle sonde, le sondeur n'était plus au top.
Burtiflup
Burtiflup
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 20:12 #395120
  • nono33
  • Membre elite
  • Membre elite
SALUT BURTIFLUP06
c'est vrai une cale ferais l'affaire mais je ne voulais pas avoir a faire sa question esthétique !! mais si j'ai pas le choix !!!
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 21:05 #395121
salut nono va voir sur ma page perso ,j'avais un système quand j'avais le medline 1 , ça fonctionner très bien.
::r-::r-
dudu
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 21:15 #395122
Top le systeme de Dudu 33 je serais à ta place je ne prendrais pas la tête et je ferais IDEM :i:+):a{b)
Pneuboat team
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 21:33 #395123
pitain se dudu qu'es qu'il ne ferais pas pour gagner une visite sur sa page!!!
::r-::r-::r-::r-
a +, loic.
a +, loic.
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 21:42 #395124
Encore plus simple, tu la colles. Tu déposes une grosse bouze de silicone dans le fond et tu enfonces la sonde dedans. Il faut juste faire attention à ne pas laisser de bulles d'air qui pourrait perturber la lecture. C'est mon deuxième bateau sur lequel j'installe la sonde (lowrance) de cette facon et zéro problème. Gros avantage, tu ne risque plus de l'abimer lors des mises à l'eau.
Mikael - les filles du 44
Re: au secour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07 Mai 2010 23:03 #395125
  • nono33
  • Membre elite
  • Membre elite
la 23H et je sort de mon garage et j'ai fabriquer une pièce en inox mais voila je crois le boss dans cette histoire c'est DUDU :sc)):sc)) la j'ai bien vu l'installation !! il a percer le flap arriere et moi j avais peur de le percer:a{b)
mais j'ai pas pensée a la faire amovible !!
bon je remercie tout le monde pour votre aide ::r-::r-::r-::r-
cette nuit je vais réfléchir pour la faire relevable !
bonne soirée a tous ::w-::w-::w-::w-::w-::w-
