Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 09:39 #365199
Pour moi :
- Si réservoir souple (cas de tous les voiliers que j'ai eu sauf Joshua et Océanis) : plein d'eau avec un additif.
- Pour les pompes à eau : débrancher l'arrivée, petite pinoche dans le tuyau.
On fait tourner la pompe 3 secondes et elle crache toute l'eau résiduelle.
- Si caisse d'eau : la vider complètement, ce qui vide aussi la pompe et ouvrir le bouchon d'aération.
Mais ... j'ai souvent pas fait ces manips et jamais eu de pb. Par exemple pour le SB640 et le BSC pourtant dans des coins ou le t° tombe en dessous de zéro.
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 09:43 #365200
sinon en rinçant avec un peu d'eau de javel ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 10:30 #365202
Les produits vendus par les ships à cet usage ont une odeur un peu javel-Chlore.
Après 2 ou 3 pleins au printemps, cela disparait.
Précision importante : l'eau du bord ne sert qu'à la toilette ou à la limite à rincer des fruits ou légume ou éventuellement pour la cuisine avec ébullition (purée, pâtes, ...). On ne l'utilise jamais comme boissons (::T-) ou alors dans les proportions 95 ml de pastis pour 5 ml d'eau).
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 10:33 #365203
  • Remerciements reçus 1101
Salut Marilo,
Si, comme sur mon SR, tu as un accés direct sur la trappe de visite du réservoir, rien de plus simple : vidange compléte du réservoir, nettoyage des parois avec un désinfectant (javel ou autres produits du commerce), un bon séchage et je laisse la trappe ouverte pour une bonne aération.
Si tu ne peux pas atteindre le réservoir, il te faut remplir le réservoir à bloc et ajouter un additif spécial que tu trouves chez tous les bons ships. Au moment du déshivernage : vidange du réservoir, rinçage complet en utilisant un désinfectant, remplissage du réservoir.
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 10:52 #365204
On trouve aussi dans les magasins spécialisés ' camping cars' un antigel 'alimentaire' qui se met dans le réservoir d'eau douce .:B:+)
Pour ma part je démonte complètement le réservoir souple et je le nettoie au 'Dakin' généralement utilisé en milieu médical (c'est un genre d'eau de javel diluée qui enlève ttes les moisissures et te rend les parois plus blanc que blanc) ensuite je le stocke au sec jusqu'à la saison prochaine ::M-)
Pour les pompes (douchette et cales) je mets de l'antigel d'essuie glace -30° , on fait tourner un peu et c'est bon pour l'hiver :a{b)
En parlant d'hiver, il neige depuis ce matin, :sc))
Il va donc être temps de rentrer le boat dans sa grange ::e-
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 11:09 #365205
c'est le meilleur désinfectant qui existe, on l'utilise dans mon métier depuis toujours et on a jamis trouvé mieux pour le remplacer.
C'est pour cette raison que je te conseillai l'eau de javel, aucun champignon ou autres crobes n'y résistent
Arnaud
Arnaud
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 07 Nov 2009 18:06 #365206
Bien javelliser avant de démarrer la saison, car les mauvaises odeurs viennent aussi très souvent des canalisations.Il faut donc bien les rincer.
Lévrier
Lévrier de chasse
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 08 Nov 2009 09:49 #365209
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Marilo,
Le mieux serait je pense de rincer ton système à la Javel diluée à environ 1/15ème (environ 60 ml par litre d'eau). Laisser agir 5 minutes puis vidanger, rincer à l'eau pour éliminer les traces de javel (attention, l'Inox n'aime pas trop) et bien vider le circuit. Eventuellement refaire cela lors de la remise en service.
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 08 Nov 2009 17:39 #365210
Tu aspire l'eau restante avec un aspirateur.
Attention, ne pas le faire pour réservoir d'essence.
Re: Réservoir d'eau douce -Hivernage 10 Nov 2009 10:51 #365211
ils sont fou ces mecs ;; ::M-)::M-)::g-::g- le gel, il fait encore 15 ° ici, il ne gèle jamais au point de faire geler un réservoir, si il est accessible tu peut le démonter et le faire sécher, sinon un peu de javel dilué mais je ne pense pas que faire tourner la pompe avec de la javel puisse faire du bien aux joints ::r-::r-
On est riche que de ses amis
