taquets arrières 08 Oct 2009 17:12 #359759
Bonjour a tous,
Dans l'ensemble je suis satisfait de mon S-R (Bombard SB640+Yam 115),
IL reste néanmoins un point qui ::p-::p-...à savoir, l'absence de taquets sur l'arrière. J'essaye donc de remèdier à celà...et fait appel aux membres les plus éminents ::e-de ce site.
J'aurais une préfèrence pour les fixer sur le roll-bar inox, mais vla t il pas que leur platine sont toutes plates (de mémoire, un roll-bar inox est fait en tube rond::p-)
Voili voilou, merci
...Le plaisir est au bout de l étrave...
Re: taquets arrières 08 Oct 2009 17:48 #359760
Beau bateau en effet ::K+). Sur ton roll bar tu n'as pas de platines d'acceuil des feux de nav ? :rB:+) Si c'est le cas, tu peux t'en servir pour y fixer des taquets (mais enlever les feux...:RB:+) )
D'autres se posent moins de problème en amarrant directement sur le roll bar...:Pp:+)
Philippe43 TEAM RAPETOU *
Re: taquets arrières 08 Oct 2009 18:07 #359761
hello !
tu peux fixer tes taquets sur le tableau arrière...::K+)
Fangio
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:09 #359762
merci de vos réponses::C-
@ philippe43, pour le moment je me sers également du roll-bar, l'avantage des taquets, c'est surtout un gain de facilité (Madame pourrait ainsi le faire...::e-) et de rapidité. Quand à l'idée de me servir des platines des feux de nav bonne :i:+):i:+), sauf qu'effectivement, le problème serait où replacer les feux.
@ fangio, j'y ai pensé, mais cela m'obligerai à placer la pendille entre le boudin et l'embase du moulin (:Pp:+), n'y a-t-il pas de risque avec les mouvement du S-R au mouillage?
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:17 #359763
Slt, @ Fangio,
J'y pense:i:+):i:+) en voyant ton boat, existe-t-il des taquets similaire à coller sur mes boudins. Si oui, est ce fiable dans le temps? et quel en serait le prix?
:Pp:+)
Merci, A+
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:32 #359764
  • Portrait de *****
  • Cet utilisateur est bloqué
J'ai vu, cet été, des taquets s'arracher des boudins lors d'un petit coup de vent. Le bateau [un Medline je crois] était amarré au quai.
Si le roll-bar est fixé contre le tableau, peut-être mettre des écrous à oeil de chez Wichard?
jp-2b
Un di piu... fa
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:43 #359765
bonsoir jean-paul-2b,
::K+), pour les taquets pvc.
Pour les écrous à oeil, est ce ceux-là?:
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...it=2353&article=8600
Merci,A+
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:46 #359766
Et pourquoi ne pas souder un taquet sur le roll bar ?
Fred
Fred
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:48 #359767
sur le boudin, pas bon::N-)sur le roll-bar non plus::N-)il te reste les taquets inox a fixer au tableau ou encore mieux ,des rétractable (comme j'ai mis sur le mien) au moin tu te prends pas les pattes dedans
yannick
jean
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 19:58 #359768
  • Portrait de *****
Salut Yannick,
C'est toujours un plaisir d'aller voir la construction de ton ECN 5.60. Superbes tes 2 taquets.
C'est, sans aucun doute, la meilleure solution au problème.
Bien pratique aussi les écrous à oeil, ça rend utile les boulons qui dépassent.
jp-2b
Un di piu... fa
Re: taquets arrières 10 Oct 2009 22:40 #359769
Maître ECN a parlé! ::d-, Les taquets de l'ECN 5,60 sont moulés dans le tableau? Je pensais plutôt les visser.
Par contre, comme mentionné plus haut :'cela m'obligerai à placer la pendille entre le boudin et l'embase du moulin (, n'y a-t-il pas de risque avec les mouvement du S-R au mouillage?'
Merci, A+
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 08:52 #359770
Bonjour Legib,
Notre ami Erwan 35 en a installé sur son SB. Tu peux voir l'installation en bas de sa page perso.
pneuboat.com/frames.php?url_frame=/serv-...f_pp.php&num_pp=1383
En espérant que tu puisse les installer au meme endroit, bon bricolage
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 09:53 #359771
non c'est taquets se posent avec deux vis, la ou erwan à mis les siens ce serait top!
yannick
jean
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 10:02 #359772
Les rétractables sont tip top ::K+)
J'en ai deux à l'arrière du SR c'est estétique et solide.
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 18:13 #359773
legib30 ,je l'ai à 29,5? pièce en 163mm de long
yannick
jean
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 18:23 #359774
Non ça c'est le grand, c'est 26? le 163mm et le petit de 128mm de long fait 24? si ça peut t'aider::r-
yannick
jean
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 21:38 #359775
Merci à tous, je m'oriente donc vers des taquets escamotables, à peu prés dans la même configuration qu'Erwan35::K+)
@ECN, les taquets proposés sont-ils ceux-ci?...diférence de prix::b-::b-
www.bigship.com/catalogue/accastillage-1...le-en-inox-164-150mm
A+,
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 22:11 #359776
jean
Re: taquets arrières 11 Oct 2009 22:46 #359777
OK ECN,::d-::K+)
Les mieux adaptés sont, je pense, les 163mm...
Merci,
Re: taquets arrières 12 Oct 2009 18:28 #359778
::u- sur les taquets escamotables :
- ne font-ils pas du bruit en navigation ? voire à l'arrêt ?
- ne faut-il pas prévoir un échappement pour l'eau ?
- sont-ils aussi solides ?
- il faut prévoir 4 trous dont 2 assez gros et pénétrant profondément !
@lebig30 belle trouvaille car en général c'est plus cher, celui-ci semble doté de 'coulisseaux' hermétiques,...
J'envisage aussi d'en poser un centré sur le plat bord polyester devant le moteur / derrière le dossier, alors je suis votre discussion avec grand intérêt !
Bonne navigation
Bonne navigation
