Bon en réouvrant ce vieux débat, ca risque de devenir à nouveau la guerre sur le forum
... mais bon
Sur mon pro 2 470 avec un 40 cv que j'ai acheté d'occaz il y avait de base des foils installés par le précédent proprio.
J'ai fait ce jour une Test en les enlevant pour la première fois et voici mes impressions qui diffèrent d'ailleurs de ce qui est mentionné dans le dossier pneuboat sur ce sujet...
En ayant enlevé les foils :
- Première impression : ca patate plus en vitesse de pointe, cool !
- Le moteur prend un peu plus de tours à l'oreille
--> Logique car finalement les foils laissent une bonne trainée dans l'eau..
- Le bateau est + vif, + fluide, lorsque l'on vire de bord il se penche contrairement à avant ou il était comme toujours guidé sur un rail.
Bref je suis donc entrain de me dire en naviguant que je vais laisser sans tellement c'est plus fun !
Seul point négatif que je vois à ce moment là : il faut pousser un peu plus pour déjauger et je peux don moins me permettre de redescendre les gaz si je veux que le bateau continuent à planer...
Et là.....je me retourne pour voir mon niveau d'essence sur la nourrice et tout bascule
Un gouffre, une sacré consommation aussi bien d'essence que d'huile !
Je n'avais jamais vu cela avant en naviguant dans les mêmes conditions!!!!
Et ce n'est pas les quelques noeuds / tours de plus qui peuvent expliquer que j'ai consommé 1 bon tiers de plus.
Ma conclusion pour mon embarcation :
Certes les foils rendent le bateau moins nerveux, un pue moins rapide, mais comme je navigue en permanence avec un trim très légèrement négatif (trim mnauel sur mon bateau), cela soulage enormément le tiers arrière du bateau et le frottement sur l'eau doit être tellement moindre avec que le consommation diminue fortement.
D'ailleurs pour aller dans ce sens, je vois tres clairement des gerbes d'eau sur les côté au tiers arrière du bateau que je ne vois pas habituellement avec les foils ce qui corrobore bien le fait que ceux ci diminuent grandement le frotement de la coque sur l'eau
Donc contrairement à ce que j'ai pu lire sur le non influence des foils sur le conso, dans mon cas, c'est super efficace pour la diminuer !
Au passage, cf un autre post sur le sujet, c'est bien un problème de
gerbage que j'ai qui fait gicler ds la flotte le lond de l'arrière des boudins et ca ruiselle sur le pont.
La plaque anticavitation est un peu passe, de 0.5 a 1 cm sous la carène et il faudrait que je remonte le tout...
Mais là au désespoir
sur mon mariner 40 cv il y a bien plusieurs trous sur la partie haute de la chaise moteur, mais 1 seul sur la partie basse !!!!!
Il me faudrait donc repercer le tableau assez proche des anciens trous à boucher et
j'ai bien peur que cela fragilise beaucoup le tableau non ?
Donc je pense que ca va devoir rester comme ca et que je navigue vide vite ouvert....
