ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 18:44 #325287
Bonjour les pneubonautes,
Je suis face à un problème, je me suis doté d'un antivol moteur d'occas.
Ce dernier est le système d'écrou antivol de Yamaha se positionnant sur
autour d'un des écrous du tableau arrière (normalement côté extèrieur de la coque). Mais vla ti pas que ce :G+-):G+-)de cylindre (coiffantte) antivol ne passe pas entre le boulon et la partie latèrale du trim...
Bref, la seule solution que je vois, c'est placé l'antivol côté intèrieur...::g-::g-::g-, problème, je n'ai jamais démonté de boulonnage sur un tableau arrière...est ce seulement possible?
J'entends sans tout tabasser au marteau::e-, c'est pas le genre de la maison.
A vot'bon coeur m'sieur dame!::w-::w-
:L:-)
...Le plaisir est au bout de l étrave...
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 18:45 #325288
De plus,
::g-::g-::g-, placer cet antivol du côté intèrieur ne servirai a rien!!
::q}+::q}+
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:02 #325289
Le but de l'antivol est d'empêcher de dévisser l'écrou. Si tu places aussi l'écrou à l'intérieur c'est gagné !
Cela dit, les voleurs de moteur utilisent plus facilement la tronçoneuse (pour le tableau arrière ) que la clé à molette :(
JR
JR
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:07 #325290
Bonjour,jaros-22
Le problème, c'est que je n'ai pas pu déboulonner un des boulons; les écrous oui, mais les boulons....pas pu (avec une clé cliquet::e-)
:L:-)
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:11 #325291
Et sur quoi serait 'vissé' le boulon ? Normalement, il traverse seulement le tableau ( au silka près) !
JR
JR
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:18 #325292
C'est la logique même...et pourtant, ces boulons paraissent conçé.
J'ai essayé avec WD40....mais y bougent pas ::p-
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:22 #325293
C'est probablement le joint 'silka' qui le bloque dans la traversée du tableau. Tu peux peut être essayer de tapoter au marteau (avec une planche de bois sur l'extrémité de l'écrou) en essayant de le faire tourner à la clé.
JR
JR
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:26 #325294
  • oufti
  • Portrait de oufti
  • Remerciements reçus 15
Perso je pense que les mecs qui ontles moyens de voler un moteur de plus de 150 kg ne seront pas ennuyé par un boulon antivol.
Je préfère qu'ils puissent voler sans devoir tonçonner...
Je trouve plus judicieux de monter un boulon antivol sur l'arbre d'hélice, en particulier avec une hélice en inox.
Sinon pour sortir le boulon faut le faire tourner avec une clef et si ça ne marche pas frapper sur le boulon qu'on aura protégé avec un long écrou vissé dessus...bon amusement.
Raph
Raph
Raph
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 19:46 #325295
Merci pour vos conseils, j'ai mis une paire de photos sur ma page perso...:rB:+)
oufti, l'antivol est un '+' sécurité, maintenant que je l'ai, autant l'utiliser non ?::e-
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 20:09 #325296
Legib30,
ce qu'il t'arrive ( de na pas pouvoir demonter le boulon) est fréquent.
Le sel soude le boulon dans les trous yamaha qui sont trés juste.
Sur mon moteur qu'il n'avait de 8 mois, on a du y aller à la clé à choc electrique qui est plus puissance que la pneumatique ..... puis on a tappé et j'ai failli appeler un pote maçon qui vise juste et frappe fort.
Moi , j'ai eu le pb deux fois.
A la fin il a fallu changer les boulons.
Au remontage, il faut mettre du sika AUSSI dans le trou du moteur pour eviter le sel.
En ce qui concerne les antivols. Je pense que c'est efficasse. Ils passent à un autre.
@+ Pia
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 21:25 #325297
Merci Pia,
Mais la solution que tu as évoqué est-elle sans danger pour le tableau arrière avec les chocs (felures gel coat, voire fissure coque...). Je suis peut -être un peu parano, mais les coups de marteau, j'ai essayé 2 ou 3 fois...et rien n'a bougé...::D-
Re: ecrou antivol yamaha 23 Avr 2009 22:58 #325298
Salut Pia ,
j'ai le même probleme ....et si on casse le boulon as-tu une idée pour le sortir ?
repercer ? on doit bien abimer l'alu ?
merci de tes idées
Re: ecrou antivol yamaha 24 Avr 2009 19:03 #325299
Non, vous ne casserez ni le boulon , ni le tableau.
Des chocs , des chocs et encore des chocs....c'est toujours venu....
@+ Pia
Re: ecrou antivol yamaha 24 Avr 2009 19:14 #325300
REGARDEZ VOS CONTRAT D'ASSURANCE :rB:+)
A la MAIF ils demandent un antivol sur le moteur pour espérer un remboursement en cas de vol (avec la facture d'achat de l'antivol)
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: ecrou antivol yamaha 14 Mai 2009 15:34 #325301
idem à la MATMUT
bouly77
bouly77
Re: ecrou antivol yamaha 14 Mai 2009 17:17 #325302
Exact, je pense que le boulon antival n'empêchera pas le voleur averti équipé de tronçonneuse mais au moins il permettra d'être couvert pas l'assurance et dissuadera celui qui n'aura pas la tronçonneuse sur lui.
Question : peut on pour éviter de dévisser tout ce qui l'est bien et tient depuis des années et repercer sur un autre des trous avec un boulon et écrou de diamètre plus petit (c'est mon cas et avant de le faire j'aurai souhaité vos avis.)
Michel
Re: ecrou antivol yamaha 14 Mai 2009 17:36 #325303
:^-s}:^-s}:^-s}::V-)
@+ Pia
Re: ecrou antivol yamaha 14 Mai 2009 18:31 #325304
j'ai perdu la clé du mien qui était obligatoire pour l'assurance.ça fait 4 fois que je le démonde depuis en coinçant juste un mini tournevis a l'interieur::g-::g-
yannick
jean
Re: ecrou antivol yamaha 14 Mai 2009 22:25 #325305
Bonsoir à tous,
...J'ai essayé en tapant au moyen d'une cale en bois et d'un marteau+WD40+effort sur la clé...et rien::D-::D-...
Je ne vois plus qu'une solution, percer le boulon avec un forêt de 6 nettoyer et remonter le tout avec un boulon inox+Sika de partout...:L:-)
Merci pour vos avis::w-::M+)::M+)
Re: ecrou antivol yamaha 15 Mai 2009 05:59 #325306
Non , pas de cale en bois qui va ammortir. il faut un jet en ferraille ou en ce que tu veux de dur. et il faut tapper des coups secs.
A un moment le sel se barre et c'est bon......
Mais je reconnais que c'est assez demoralisant...mais on y arrive toujours.
Il faut tapper sec ....pas des petits coups de pd.
Quand tu dis effots sur la clé...tu peux mettree une rallonge et essayer de gagner ° par degre en avant et en arriere.
A la fin il fat changer les boulons ....
@+ Pia
