mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 08:22 #316745
  • gigi29
  • Portrait de gigi29 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
pour l'hiver mon bateau bombard DB 550 sera chez moi dans la cour car je n'ai pas de hangar. faut il mieux mettre une bache ou alors éviter a cause de la condensation.
si oui faut bacher aussi le moteur ou non.
je n'ai pas de taud d'hivernage mais une grande bache tenue avec sangle par en dessous.
quand je ne me sers pas du bateau l'été faut il aussi bacher pour le protéger du soleil.
merci de vos avis et expérience.
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 10:05 #316746
Honnêtement, le plus souvent possible le protéger par une bache. Pas pour qu'il s'abime moins (même si c'est vrai) mais surtout pour le garder un maximum propre..
Durant 2 saisons et hiver, je ne bachais pas, et maintenant, le 650, je le bache.. Je le retrouve à chaque fois propre quand je veux sortir.; Nickel
N'hésites pas à perdre 15 min pour le bacher, tu t'y retrouvera en temsp de nettoyage.
ciao
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 10:49 #316747
Il vaut mieux le bacher gonfler ou degonfler (pour l'hivernage)
Si il passe tout l'anner dehors ca ne crait pas pour les boudin ..;?
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 10:51 #316748
Pour ma part, un bateau s'abimera forcement moins dans un hangar régulé en température, à l'abri des UV, de la lune, du chaud, du froid.. etc.. que dehors..
par contre, ce sont tout de même des unités prévus pour pouvoir rester au port toute l'année... donc!!!!!
Il faut le laisser gonfler en hiver, en réduisant un peu la pression.
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 12:29 #316749
J'ai aussi mon bateau baché dans l'allée ...(3 baches de travail 5m x8m)
et de temps en temps je ne change que celle du dessus...
je fais en sorte que cela fasse un bonne abri mais pas étanche a l'air ..une sorte de tunnel quoi!! et j'ouvre l'arriere régulierement pour aérer et sécher si condensation...
Alain Bonne mer à tous...
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 13:50 #316750
Baché oui :B:+) mais attention a l'humidité les longs mois d'hiver...à ventiler de temps en temps...quoique que chez nous ca va ::S-)
Pour avoir 'visité' pas mal d'occases recemment...ben le soin apporté durant le stockage se voit de suite ::b-
Michel
Michel
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 18:59 #316751
Le mien est baché l'hiver. Pour éviter la condensation et faire une circulation d'air, j'ai découpé 4 bouteilles en plastique en retirant le goulot et le fond. Je les mets ensuite entre la bache et les boudins, 2 de chaque coté et hop le SR reste propre et ventilé.
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 19:04 #316752
Et bien laisse les coffres ouverts
Moderateur Team Pneuboat GRAP
Re: mettre une bache ou non ? 19 Mar 2009 20:55 #316753
bateau en exterieur si la bache couvre le moteur
attention a la peinture
la bache bouge toujours un peu avec le vent et a force ponce ton capot moteur
bon vent,belle mer
Re: mettre une bache ou non ? 20 Mar 2009 07:14 #316754
Salut celà fait 10 ans que mon DB 500 est bâché toute l'année à l'extérieur, j'habite le Nord, pas trop de problème d'humidité car je sors toute l'année, si tu ne sors pas l'hiver, ouvre de temps en temps par une journée ensoleillée,celà te feras du bien ainsi qu'à ton bateau.C'est vrai j'ai un peu de peinture partie sur le capot moteur, rien de méchant.Je bâche surtout mon bateau pour le proteger de U.V. , même dans le Nord il y en a,quand au dégonflage il le fait tout seul comme un grand.
Gebe
Re: mettre une bache ou non ? 20 Mar 2009 08:09 #316755
salut
mon bateau est baché aussi , avant il dormait dehors mais plus maintenant mais il est quand meme baché .
je retrouvait souvent des feuilles et des brindilles sur la bacheS
olivier
olivier
Re: mettre une bache ou non ? 20 Mar 2009 09:04 #316756
ok merci de vos reponse car je vais peut etre demenager et actuellement le bot dormait dans un garage,mais la ses soit un petit jardin soit un garage car rien trouver d'autre et Md pref le jardin.
Donc je vais voir pour le bacher cet hiver
