Pose keelguard et réglage remorque 15 Mar 2009 12:52 #315936
Je pensais poser un keelguard, mes rouleaux sont proches de la pointe du v, faut t'il que je les écartes afin d'éviter le contact entre ces derniers et le keelguard lorsque je remonte mon sr.
Re: Pose keelguard et réglage remorque 15 Mar 2009 19:10 #315937
salut
moi aussi je vais poser une keelguard dès que les températures vont un peu monter et je suis également intéressé par l'avis des utilisateurs.
Alors, qui a réglé les rouleaux de sa remorque aprés la pose d'une keelguard???
Eric
Eric
Re: Pose keelguard et réglage remorque 15 Mar 2009 19:18 #315938
Je vais monter le keel guard sur mon boat (dés réception, 4 semaines...::D-)
Le KG est fait pour protèger l'étrave contre les petits chocs ou ragages lors d'echouages (volontaires ::e-) ou lors de reprise sur la remorque aprés mise à l'eau. Mon avis est donc que le contact avec les rouleaux ne risque pas de l'endommager ; tout au plus de comprimer la matière du KG, mais là encore, c'est fait pour...:r:+)
Cela dit, une fois posé, je mettrai à jour ma page perso avec photo:rB:+)
...Le plaisir est au bout de l étrave...
Re: Pose keelguard et réglage remorque ??? 19 Mar 2009 10:13 #315939
Quelqu'un a t'il une info ? Est ce un problème si le keelguard vient en contact avec les rouleaux de la remorque lors de la mise à l'eau ou inversement ?
Merci.
Re: Pose keelguard et réglage remorque 19 Mar 2009 12:39 #315940
Salut tout le monde ..
Personnelement j'ai une KG depuis le début sur mon SR et pas de probleme ...elle peut etre sur les rouleaux...c'est plus les rouleaux qui se marquent que la KG ...donc pas de changement de réglage de la remorque ...a éviter si vous ne voulez pas avoir d'autres problemes avec votre coque...le bateau doit toujours reposé principalement sur sa quille et les chandeliers lateraux sont la pour le maintenir ...pas le soutenir...
bon courage ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Pose keelguard et réglage remorque 19 Mar 2009 22:26 #315941
Ok merci Ulysse, ma crainte étais des problèmes de décollement , car il y a quant même des contraintes sur les rouleaux.
