Console jockey ou pas... dimensions... 19 Fév 2009 20:50 #310936
Bonsoir à tous,
Sur mon sr de 4.10m, je souhaite installer une console pour avoir une direction à distance.
Je pensais à une console jockey 2 places, placée le plus en avant possible sur le bateau.
Mais en fait, je n'ai aucune expérience de tout ceci.
Qu'en pensez vous ?
Console jockey ou conole haute ? ::u-
De plus, pour la jockey, auriez vous des dimensions à me donner pour que l'assise soit confortable pour 2 personnes. les autres auront droit aux boudins ::d-
Utilisation : pêche, promenade, et peut être un peu de wake ou autre bouées /ski.
Bref, vos avis svp.
Je lis un peu de tout et son contraire...
Merci :B:+)
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 19 Fév 2009 21:00 #310937
va voir sur outhill.com tu trouveras des modèles et des dimensions
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 04:20 #310938
OK, merci pour le lien.
Je regarde tout ça en ce moment même.
Autrement, des avis sur la console jockey ou plustôt une console haute ?
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 06:36 #310939
Olivier, bonjour aous! je prendrai tout à l'heure des photos de ma console 'maison' en contreplaqué pour mon Zodiac MK2C(3,80) et te les ferai passer par miel perso.... à moins que d'autres veuillent aussi voir une des solutions possibles. Sur des bateaux de cette taille j'ai préféré une console basse. Déjà 9h34 chez vous? Il doit faire délicieux aux Filaos......et Payet'Go commence à préparer ses merguez et ses samoussas pour midi! À tout à l'heure.
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 09:08 #310940
Olivier, je t'envoie par mail quelques photos de ma console bricolée: dans la partie basse se trouve le réservoir. Si tu veux plus de photos de détails, demande! Je les mets aussi sur ma page des fois que le mail ne passe pas. Construction en contre plaqué qualité extérieure CTBX: dans la zone indus de La Possession/Le Port tu en trouveras du très beau provenant de Malaisie, et meilleur pour La Réunion que celui d'Afrique Occidentale. Salut à toi.
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 19:01 #310941
Salut Anigoul,
Merci pour tes messages ::K+).
Je vais de ce pas ouvrir ma boite mail.
Merci, je te dis si besoin de plus d'info.
Juste une chose : même avec du gel coat plein la gueule... il faut du contreplaqué marine ? (grosse différence d'::h-...)
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 19:07 #310942
Ayant deja eu un SR dans cette dimension ...je privilegerai la console Jokey...et tu as raison le plus en avant possible...
Comme ça tu auras une meilleur prise en main de ton bateau et un pilotage facilité par mer clapoteuse...
Alain
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 19:36 #310943
Oki, merci de ton avis Ulysse,
Aningoul, bien reçu tes photos, merci beaucoup !
Je penche plus vers une console jockey par contre...
Mais c'est fou ce que c'est serré un sr de 4.10m....:^-C}
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 20 Fév 2009 21:20 #310944
En tous cas si tu décides de faire par toi meme: inutile de prendre du contreplaqué marine: le CTBX tient TRES bien et des années., et 4 fois moins cher que le 'Marine'
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 08:23 #310945
Oups, oui Aningoul, je voulais parler de CTBX ::V-)
Le CP 'normal' gelcoaté a t il une chance de tenir ou c'est même pas la peine ?
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 12:27 #310946
  • Remerciements reçus 931
Pierre-Olivier, je ne voudrais pas briser ton enthousiasme, mais, monter une console sur un semi-rigide de seulement 4,10m me semble etre une erreur...Cela va te prendre beaucoup de place et ainsi limiter ton habitabilité, déjà très juste sur un pneu de cette taille.
Si tu disposes de seulement 20cv, garde un moteur en barre franche, c''est plus adapté, plus simple, plus léger...moins cher !.
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 12:30 #310947
  • Portrait de *****
  • Cet utilisateur est bloqué
A l'époque, nous mettions des barres transversales de chez Ultraflex.
JP-2B
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 12:47 #310948
  • Portrait de *****
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 15:24 #310949
Salut Manza,
Justement, tu ne brises pas mon enthousiasme, je cherche justement à peser le pour et le contre...
Donc, ton avis m'interresse fortement.
Salut Jean Paul, voici ce que donne ton lien : ::D- This Virtual Directory does not allow contents to be listed.
Mais je regarde le site au complet du coup, à la recherche des fameuses barres.
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 21 Fév 2009 16:26 #310950
  • Portrait de *****
C'est le fabricant, entre autres, des directions Ultraflex.
Il existe un modèle tubulaire qui va d'un boudin à l'autre.
J'essaye d'envoyer doc par courriel.
www.ultraflexgroup.com
JP-2B
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 22 Fév 2009 07:15 #310951
Avec 'ma' console pas de place perdue puisqu'elle occupe au plancher la place du réservoir d'essence;;;;qu'elle va contenir
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 09 Mar 2009 20:12 #310952
bonsoir , je vais te repondre un peut tard peut etre , mais regarde ma page perso , je viens juste de terminer mon amenagement et tout est en fibre , fabrication maison
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 09 Mar 2009 20:20 #310953
Salut Fred,
Merci de ta réponse, qui n'arrive pas trop tard : plein de choses de prévues pour ce p'tit bateau... mais pas trop le tmps de m'en occuper en ce moement.
Je vais de ce pas regarder ta page.
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 09 Mar 2009 20:30 #310954
C'est pas mal du tout ça !
Tu as fabriquer la console toi même ?
Re: Console jockey ou pas... dimensions... 09 Mar 2009 21:07 #310955
oui, toute la renovation du sr aussi , du boulot mais content!!!! je suis partie d'un moule en bois ( melamine) car lisse , puis pour les angle de la pate a boite et voila le tour et jouer un moule lisse plus qu'a cire puis gel coat demoulage et fibbre et inserre des renfore en comtreplaque et fibre puis demoulage et gel coat interieur puis decoupe des trappe et fabrication des coussin fait maison avec de la toile de parasole impermeable ::d-::d-::d-:^dB}et voila si tu veut des photo avec plus de detail , donne moi ton adresse e mail
