adaptation boudins 14 Jan 2009 20:24 #303705
bonjours a tous je suis nouveau ,j'ai 18 ans passionner de peche et de bateau j'ai trouvé une coque narwhal sans boudins elle mesure 4M par 1M60 de large
je cherche donc des boudins ou un pneu pour aller dessus
j'ai trouvé des boudins de pro 4M70 penser vous que cela peut aller dessus ou auriez vous une autres idée merci
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 20:42 #303706
elle fait 4 m longueur totale ,si c'est le cas cela devrai aller sinon il te faudrat trouver un boudin de mk 2 ou c4.
as tu les papiers? si oui tant mieux sinon garde les papiers du fond souple.
ou te trouve tu? quel region?
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 20:50 #303707
je suis du finister douarnenez exactement !
ui pour les papiers je les aurais si je prend la coque
et un C4 ou un mk2 passerais sans trop de probleme?
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 20:56 #303708
salut le nouveau, c'était un narwhal de 4m ou c'est la coque nue qui fait 4m?
yannick
jean
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 20:57 #303709
la coque,je n'est pas vu la plaque sur le bateau pour la taille puissance maxi etc
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 22:11 #303710
1m60 de larg:RB:+)ce serait bien un 4m80
yannick
jean
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 22:20 #303711
un c4 ou mk2serais alor trop court?
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 22:44 #303712
tant qu'on ensaura pas plus sur cette coque, on ne peut pas t'aider, il nous faut d'autres info? demande les renseignements aux vendeur.
yannick
jean
Re: adaptation boudins 14 Jan 2009 22:52 #303713
il faudrais qu'il est les papiers pour avoir tous les renseignements!
je lès vu chez un mec qui fait de l'hivernage cela fait 3 ans quelle est la lui navait pas l'aire de savoir grand chose sur la coque mis a part qu'il voulais la debarrasser je le rappel demain pour savoir si il a contacter le propriétaire merci a vous
Re: adaptation boudins 15 Jan 2009 13:23 #303714
Bonjour Castineiras,
Si tu as eu la coque pour une bouchée de pain, ne serait-il pas plus judicieux de te faire fabriquer un boudin sur mesure taillé dans un tissu de qualité ?
Au moins tu serais assuré de la revente de ton SR.
Re: adaptation boudins 15 Jan 2009 18:15 #303715
je paye la coque 300? pas de gros travaux a prévoir dessus (un peut de gel coat ,et un bon nettoyage)par contre il na pas les papiers donc je suis obliger de trouver un pneu immatriculer non?
Re: adaptation boudins 15 Jan 2009 19:15 #303716
ou en faire un construction amateur mais tu peux plus le vendre.
yannick
jean
Re: adaptation boudins 15 Jan 2009 20:33 #303717
tu ne peux plus le vendre pendant 5 ans ,perso je naviguerais avec des papiers de fond souple.
et trouver un bon vieux mk 2 ou c4 en néoprene est relativement facile
Re: adaptation boudins 15 Jan 2009 20:54 #303718
regarde cette annonces un coup de fusil,papier la coque et les boudins,très bonne base pour un premier semi.
www.leboncoin.fr/vi/35075170.htm?ca=21_s
Re: adaptation boudins 16 Jan 2009 20:06 #303719
j'ai trouver un MK3 immatriculer a 250 ? avec les boudins en très bonne état il fait 4M70 étant donner que la coque fait 4m je pense que sa devrais être la bonne taille
Re: adaptation boudins 16 Jan 2009 20:23 #303720
et bien fonce garçons la balle est dans ton camp
