direction hydraulique 03 Nov 2008 20:33 #290066
bonsoir
je voudrais savoir combien coûte l'installation d'une direction hydraulique ? est-il possible de le faire soit même ou pas ?
Re: direction hydraulique 03 Nov 2008 20:49 #290067
Le faire toi même si tu as dans tes relations un mecano qui t'explique bien tout, aucune difficulté majeure...n'oublies pas de commander en plus de ta direction hydraulique une vanne bypass avec deux raccords en T très simple à poser entre la pompe et le vérin. Après avoir actionner la vanne, tu peux faire pivoter ton moteur à la main sans devoir débrancher les tuyaux (et donc devoir remplir et purger à nouveau !!!)
pour le coût de la pose, les professionnels de ce site te situeront cela mieux que moi !
Fred
Re: direction hydraulique 04 Nov 2008 11:59 #290068
  • Remerciements reçus 1102
Bonjout Thibault,
Pour quelqu'un de bricoleur, il existe des kits d'adaptation accessibles au commun des mortels. La concurrence est rude sur ce marché. Parmi les principales marques tu peux compter sur le matériel fabriqué par Lecomble et Schmidt, Ultraflex, Vetus, Mavimare....
Tu trouveras ton bonheur dans les catalogues des ships ou les sites spécialisés (y compris à l'étranger). Il faut compter une fourchette de 550 à 800 ? pour un moteur d'une puissance de moins de 150 CV.
Re: direction hydraulique 04 Nov 2008 12:15 #290069
J'ai installé seul une LS sur mon ancien bateau équipé d'un 115 cv, le mode d'emploi est très bien fait, pas de problème. La seule chose dont tu dois t'assurer est que la longueur de tuyau hydraulique est suffisante car dans mon cas, c'était trop court.
PACLEQUE 69
Re: direction hydraulique 10 Nov 2008 07:44 #290070
quand tu achete une direction hydrauliqueprend toujours la puissance sup aton moteur tu sera pas embeter niveau fiabilité.
moi perso sur la mienne(ultraflex seastar 300ch)je l'ai toucher a 600 euros si tu en veux une mail moi perso.
surtout dis moi le type de moteur que tu as ,et sa puissance::K+)::K+)
Re: direction hydraulique 10 Nov 2008 07:50 #290071
et les direction de gwen sont au top, on les à testé par grosse mer :^dB}:sc)):sc))::e-::e-
ericbiker83
