Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 18:51 #278178
  • pat54
  • Portrait de pat54 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
c' est un trés bon plan......:a{b)si tu le sens.......
ça peut éviter qques désagréments.........
on a qques spécialistes du genre sur le forum qui pourrons te conseiller ........
pat
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 19:22 #278179
J'ai pour ma part acheté coque et remorque chez un fournisseur, moteur chez un autre et j'ai assemblé le reste. Console, accessoires etc..
Je ne suis pas sûr que ce soit un avantage en terme de prix : les fournisseurs lachent plus facilement des % si tu prends la totale chez eux.
De même que pour la garantie : tu ne peux te retourner contre ton fournisseur que pour un vice caché ou un défaut de la pièce. Mais certainement pas pour exiger un bon fonctionnement de l'ensemble.
Je pense que l'interêt est ailleurs : si c'est toi qui le monte, tu le connaitras dans ses moindres recoins. Tu pourra choisir individuellement chaque pièce qui collera ainsi mieux à tes besoins. Tu aura aussi le plaisir de l'avoir 'fait' toi même.
Cependant, prudence : si tu n'as pas l'âme de bricoleur, abstient toi.
Ne pas sous-estimer le temps nécessaire, l'outillage, l'espace etc..
Mais au final : quel plaisir !
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 19:27 #278180
Comme dit Alain, fais très attention pour la garantie. Pour le reste c'est que du bonheur de le réaliser soi-même. Je ne le ferais pas avec du matériel neufs.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 19:35 #278181
Jean-Philippe a raison d'insister sur la garantie.
Pour ma part, c'est 8 fournisseurs au total : tu as intérêt de garder un dossier béton de toutes les pièces que tu achètes !
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 19:47 #278182
Sans compter que seul le pro certifié par la marque est abilité à vérifier le bon fonctionnement des éléments.
Pour les garanties il faut etre absolument en conformité avec les prescriptions du constructeur.
Pour ex: moi même travaillant pour une marque automobile , touchant tous les moteurs je n'ai pas l'agrément pour faire mes propres vidanges sur les voitures neuves que j'achete.......ce qui ne manque pas de logique par ailleurs si on réfléchit un peu.
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 20:49 #278183
au moins si tu ne compte pas le temps tu peut faire tu travail au top que les pro n'on pas le temps de faire, mais tu n'à pas l'expérience qu'ils ont, donc ???
Certains 83 comme gwen travaillent super bien et ont fait déja de nombreuses réalisations testées sur l'eau (j'ai vu les résultats) ::r-::r-
ericbiker83
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 21:16 #278184
+1, tu auras un boulot plus soigné mais tu vas bouffer un max de temps. A
ta place, je laisserai le pro monter le moteur (problème de garantie) mais m'occuperai de l'installation électrique (coupe circuit bipolaire, pose d'une seconde batterie couplée selon le matos envisagé) et electronique ( ces deux points sont souvent baclés par les pros) et des circuits d'eau (amenée d'eau à bord, pompe de pont, pompe de vivier, pompe de cale, etc).
PS / Attention souvent les remorques sont livrés avec des treuils sous dimensionnés, à la commande tu peux demander un treuil sur dimensionné pour quelques euros de plus ça vaut la peine. Evites aussi le cable, prends une sangle ou mieux un bout dyneema !
Fred
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 21:28 #278185
que d'honneur eric::A-)::A-)::A-).
blague a part ,moi perso sur du neuf je le ferai faire pas des pros car eux seulement te valideron ta garantie.
et surtout tous les bateaux n'ont pas les memes façons d'etre fabriqué(certain sont moussées et si tu perce la coque adieu garantie ,etccccccccccc ).
de nombreux pros font du super boulot ,etevite de racler les fond de tiroir sur un montage pour t'acheter un super gps qui ne te servira pas a grand chose(exemple).si tu veux mail moi perso je t'emmenerais chez un pro qui fait du boulot tip top pour l'exemple
Re: assemblage soit même de son bateau 08 Sep 2008 21:38 #278186
Tu ne dis rien sur ton niveau de 'bricolage'.
Il ne faut pas être novice, mais je rejoins l' ensemble: au moindre pépin, pour la garantie tu vas te faire appeler Arthur!!!
L' économie est elle le but du jeu, ou est ce plutôt le défi ?
Dans les 2 cas, l' aventure peut te couter très cher.
tiens nous au courant
Laurent
Re: assemblage soit même de son bateau 09 Sep 2008 09:20 #278187
salut
fais attention pour le montage moteur:
quand j'ai eu mon probleme sur mon ex 150 yam,la premiere chose que m'a demandé yam france c'est le certificat de montage du moteur par 1 concess de la marque!!!! et ce avant les factures d'entretien... ca laisse reflechir en cas de gros probleme....
a+ fred
fred 83 en clubman 21'
fred 83
