Problème bande de raguage 28 Juil 2008 23:45 #271004
  • chrisk
  • Portrait de chrisk Auteur du sujet
Salut à, tous,
J'ai la bande de raguage qui s'est ouverte par le haut et qui a pris l'eau. Une réparation a été réalisée mais le gars m'a dit que cela ne tiendra pas longtemps et que dès que cette bande prend l'eau il faut la changer.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'a-t-il solutionné?
Deuxième question relative au même problème. Quelqu'un connaît-il une société hexagonale qui vend ces bandes de raguage en PVC? Un professionnel en Grèce m'a dit qu'il les importait depuis la France.
Re: Problème bande de raguage 29 Juil 2008 08:33 #271005
j'ai de la bande de raguage pvc, en gris clair et en noir, ainsi que de la néoprène.
quelle longueur te faut-il ?
Si le bateau est en hypalon, il faut de la bande caoutchouc (rubber) ou EPDM car c'est la même colle polychloroprène.
Pour le pvc, colle pvc ou pu
Re: Problème bande de raguage 30 Juil 2008 08:28 #271006
  • chrisk
Les boudins sont en polyester et la bande de raguage existante en PVC.
En revanche, je ne suis pas sûr à 100% du diagnostic selon lequel dès qu'une bande de raguage a pris l'eau, il faut tôt ou tard la remplacer. La raison serait que l'eau qui s'est introduite (impossible à évacuer entièrement à l'air comprimé, ce que j'ai effectivement constaté) détériore progressivement la colle de la bande de raguage.
Toutefois, comme les deux ouvertures dans la partie supérieure de la bande de raguage sont tout près du début de la bande, j'avais pensé qu'en décollant jusqu'à l'endroit qui a pris l'eau et en nettoyant bien, il y aurait peut-être moyen de sauver la bande existante. Là aussi, on m'a refroidi. La raison: l'eau aurait d'ores et déjà fait le tour du bateau...
Jean-Claude, d''après ton expérience que penses-tu de ces diagnostics?
Re: Problème bande de raguage 30 Juil 2008 09:21 #271007
Je n'ai pas d'expérience en la matière mais à ta place je remettrai le tout à neuf ce qui te permettra de règler définitivement le problème puisque tu as déjà constaté que cela ne tenait pas bien lors de la première réparation et que le cout global ne doit pas être a priori très élevé. Sinon tu risques fort de goûter aux joies de l'adage : faire et défaire, c'est toujours travailler !
Fred
Re: Problème bande de raguage 30 Juil 2008 19:08 #271008
  • chrisk
@fred555(62)
L'année passée, quand j'avais acheté ce bateau d'occasion, construit en 2001, auprès du fabricant Grec, il était entendu que tous les défauts et dégâts allaient être remis à neuf. La bande de raguage décollée à la partie supérieure du boudin droit (à l'arrière) n'a pas été réparée (parmi les nombreux oublis). Avec pour résultat que celle-ci s'est décollée à un autre endroit, tout proche du premier. La réparation vient d'être enfin réalisée (rien de grave heureusement mais à mes frais quand même) par l'équipe de sous-traitants avec laquelle collabore ce fabricant grec.
Je ne sais donc pas encore si cette réparation va tenir dans le temps. D'après eux, dès que l'eau a pénétré dans la bande de raguage, l'action combinée de cette eau stagnante et du soleil achève de détériorer la colle. Mais ils me disent qu'ils ne savent pas combien de temps cela pourra tenir. Peut-être 10 jours mais aussi un an.
Quant au prix pour la remise à neuf: 1000 Euros. Il s'agit du prix demandé par le fabricant du bateau. Apparemment, le gars prend sa commission sur une réparation... qui lui incombait!!! Les boules! D'autant que s'ils avaient réparé en temps utile (l'année passée), cela aurait peut-être tenu plus longtemps.
Re: Problème bande de raguage 30 Juil 2008 23:26 #271009
1000 euros!Ce grec te prend pour un Américain!
petit bleu
petit bleu
Re: Problème bande de raguage 31 Juil 2008 02:04 #271010
Une bande de ragage, en principe, est un bout de PVC qui a l'aspect d'un caoutchouc, donc souple et qui est collée sur le boudin (en PVC ou Polyester). Le collage nécessite une colle adéquate et une suface bien préparée. Dans ton cas, afin de bien tendre la bande, il faut la décoller. La longueur à décoller doit faire moins de 50 cm d'après ce que j'ai compris. Ce décollage, à ma connaissance (je ne suis pas spécialiste), nécessite un pistolet ou chalumeau à air chaud. On chauffe progressivement, tout en tirant sur la bande qui se décolle. Une fois décollée, il faut présenter la bande sur le bateau et coller une bande adhésive sur le bateau, de chaque côté. Le nettoyage des parties à coller se fait à l'aide du MEK et/ou d'un embout abrasif fixé sur une petite perceuse de type Dremel. Les deux parties étant bien propre, on passe une fine couche de colle sur les deux surfaces. Attente 15 à 20 minutes. Puis une deuxième couche et attendre un séchage suffisant pour qu'elle soit collnte au toucher sans pour autant avoir de la colle sur le doigt. A ce moment, on mettra les deux parties e contact en tirant modestement sur la bande vers le bout (ou la fin de la bande) pour qu'elle soit bien tendue.
Si la colle est adéquate, je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrait pas.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Problème bande de raguage 31 Juil 2008 08:20 #271011
Salut,Maintenant,tu dois 1000 euros à Jean!:^dB}A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
