Déplacer la console 26 Juil 2008 11:19 #270514
  • nikos13
  • Portrait de nikos13 Auteur du sujet
Je souhaite déplacer ma console un peu vers l'arrière de bateau et elle est résiné au pied...
Pour déplacer c'est pas le pb mais en ce qui concerne la direction à cable, comment faire?
La gaine et le câble vont être trop long, puis je le laisser entier sachant qu'il va falloir que je le cale un peu comme je peux dans la console ou à coté, puis je raccourcir moi même ou au pire peut on changer que le câble?
Merci de vos réponses !
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 11:27 #270515
Bonjour,Normalement,tu peux ne changer que le cable.Le raccourcir toi-même:je ne sais te dire même si je vois tes talents de réalisation.Sinon,tu peux laisser ton cable tel quel,mais ça va faire vilain.
Enfin,ta console me semble bien positionnée.Pourquoi la reculer?
A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 11:36 #270516
Tu peux tout 'racourcir', mais pas toi meme....
Ta direction est a cable?? sur ton 175cv, j' en profiterai pou la passer en hydraulic.
Et l' accelerateur, regarder dans les longueurs de cables, la taille en dessous, ca doit marcher par longuer palier de 2ft. Donc si tu as deja un peu de marge sur ton cable, prends une taille en dessous. Utilise ton vieux cable pour voir comment il sera positionne, et mesure l'excedent cote moteur....
Je te dis ca, mais je bricole pas....
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 12:43 #270517
  • nikos13
Merci de vos réponses,
Je veux juste la reculer d'une 50aine de cm pour pouvoir avoir un couchage 2 place à l'avant, histoire de faire un peu de camping !::C-
Pour le passage à l'hydraulique, c'est mon banquier qui m'a dit que c'était pas bien ...::h-, je le déteste mon banquier !::Y-
Je viens de regarder les cables de directions peuvent s'acheter au détail...
Par contre, j'avais oublié les cables d'accélérateur... déja que les miens sont un peu long... y va falloir que je les changent aussi...
Merci !
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 12:50 #270518
Perso, je m'occupe pas de tes finances...mais regarde bien sur Ebay, sites US....le post sur www.pneuboat.com/serv-bibl/modules/forum/read.php?id=269238
Mais je t'apprendrai rien sur les avantages au niveau securite de l'hydraulique...et confort.
Si tu es sur de tes references, un bon site US, et commande globale hydraulic et accelerateur... te couterai pas loin de ce que tu payeras ici, pour juste des cables....a verifier.
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 16:00 #270519
Coucou,Je viens de voir partir une belle hydraulique à 350 euros sur Ebay.Pour les cables moteur,c'est une soixantaine d'euros...Voili voilà!A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Déplacer la console 26 Juil 2008 17:12 #270520
Salut Nikos,
Tu as rien d'autre à bouger dans la console ?
Moi j'ai deux batteries, deux coupe-circuit, le Blower, le remplissage essence (avec trou dans le plancher pour arriver au réservoir), trop plein essence etc.
T'es bien sûr que tu n'as que la direction (avec 175 bourricots passe à l'hydro !) et le gaz ???
Je demanderais un devis à un pro ! Bon courage !
gustave(83)
gustave(83)
