HAUTEUR DE GRAGE 23 Juil 2008 17:48 #270052
BONJOUR
Je suis en train de faire un plan d un garage pour mettre mon mark 3 a l abri , et je me posais une question simple a laquelle je ne peut pas repondre car j ai un souple avec console basse;
la question est ::
quel est la hauteur d un SR sur ca remorque du bas au haut de la console ;
consideront qu il n y a ps de rollbar
merci car si je construit un abri , c est pour qu un SR puisse rentre par la suite
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 23 Juil 2008 19:03 #270053
Ca depend des remorques et des SR...
En general, a partir de 5.50, les portes de garages 'standard' sont trop basse.
En plus, prevoit l' ouverture vers l'exterieur, ou mieux, un rouleau...style magasin...
Les Pro open ont la console qui bascule, certains modifient leur pare brise pour le demonter/baisser...
Le mien sur remorque, avec sa main courante autour de la console doit pas etre loin des 2.50m/2.70m en hauteur.
Re: HAUTEUR DE GRAGE 23 Juil 2008 20:06 #270054
2.10m (hauteur sol console) pour mon pro9.
Pour un garage, il ne faut pas oublier d'ajouter la hauteur du seuil et bien sûr tenir compte de la hauteur de la porte sous linteau pour obtenir la hauteur seuil linteau !
Pour compléter, n'oublies pas que nos besoins, envies & moyens évoluent au fil de la vie et si tu le peux (budget, contraintes légales, contraintes esthétiques, ...) fais ton garage le plus long et large possible pour pouvoir y garer un camping car par ex...(3.30m de hauteur utile dans ce cas).
fred
Fred
Re: HAUTEUR DE GRAGE 23 Juil 2008 20:59 #270055
Mon 5,50 fait 2,10 sur sa remorque ( main courante ).Je viens de faire un garage, j'ai prévu 2,50 de hauteur.
Re: HAUTEUR DE GRAGE 23 Juil 2008 22:00 #270056
MERCI POUR TOUT
MAINTENANT CA ME DONNE UNE IDEE DE LA HAUTEUR
MERCI
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 11:51 #270057
Juste un petit 'truc' pour renter un SR dont la hauteur de la console est supérieure à celle de la porte :
au moment du passage de la console, tu dételles la remorque , tu baisses le timon et ... ça passe :^dB}
Je le faisais à chaque fois avec mon Pro 2 500 dans un garage en sous sol d'un immeuble ::g-::g-
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 11:53 #270058
a bientot
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 12:01 #270059
C' est sur que si tu as 10 a 15cm qui t'embetent, ca peut valoir le coup en restant dans des portes standards.
Maintenant, si tu prevois aussi pour les prochains, il se peut que le coup de la roue jockey ne soit plus suffisant...
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 12:19 #270060
oui
je construit en prevision d un achat d un semi rigide mais je ne suis pas encore arrete sur la taille mais la seul chose que je sais c est que ce seras un de la meme taille que mon souple et pas moins motorisé
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GARAGE 24 Juil 2008 12:27 #270061
Bonjour, un petit conseil, moi j'ai un pro 9 man et il fait tout juste deux mètres. Tu mets ta porte de garage standard et au dessus tu fais un système avec des charnières, par exemple un mètre comme ça tu peux sortir une voiture normale et si tu as un SR qui mesure plus de deux mètres tu ouvriras ton extension de garage. Réfléchis sur se système, je pense qu'il peut être utile, mais il faut le faire lors de la construction du garage. A plus.
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 12:33 #270062
sympa le systeme
je peut tout inclure puisque je le fait en bois avec comme poteaux principale du 140*140*240 mais il faut que je pense a cela avant de faire les fondations au sol car apres il risque de dormir dehors et la voiture a l abri, pas cool
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 13:55 #270063
Lomac 600in et 2m20 au niveau de la console, le rollbar est plus bas que la console.
Je suis en pleine réflexion sur la construction d'un abris et je prévoie 2m40 histoire d'avoir un peu de marge.
Pat9556
Pat9556
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 14:38 #270064
je reflechi a la posibilite de sortir le moteur a la chevre donc il me faut aussi du recul ainsi que de la place autour pour le reste
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 15:44 #270065
Si tu veux un peu de place, 1m sur les cotes, 50cm au moins devant le timon (gare aux genoux) et derriere, le moteur, 1m50...
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 16:11 #270066
merci bien
olivier
olivier
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 21:27 #270067
prévois 2.50m, tu me remercieras.
A+ Jean
A+ Jean
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 23:22 #270068
Bonsoir Olivier,
je suis moi-même en train de construire un garage aussi. La hauteur de la console de mon SACS sur remorque est de 2.30 m et je rabats le roll-bar.
Considère que, comme tout le monde (un peu passionné), tu auras un jour un bateau plus conforme à tes rêves donc plus grand donc plus haut, je te conseille, si tu le peux, de prévoir une hauteur de 2.50 m. C'est ce que je fais.
Et comme moi, tu n'aura pas envie de reconstruire 2 fois ton garage.
Bon courage.
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 23:49 #270069
Si si, il refera sont garage pour le prochain SR.
Car il aura une meilleur idee de ce qu' il lui faut, en plus de la place...
Re: HAUTEUR DE GRAGE 24 Juil 2008 23:58 #270070
quelqu'un un jour avait proposé de remplacer les pneus normaux avec des tout petits juste pour rentrer dans le garage (et en sortir).
J'avais trouvé l'idée très bonne !
gustave(83)
gustave(83)
Re: HAUTEUR DE GRAGE 25 Juil 2008 08:13 #270071
comme dit SEBRIVIERE 29no , il y auras toujours des nouvelles idée qui vont venir , une fois fini , on s apercoit toujours que ce n est pas comme ca qu il devrait etre , mais si je commance a trop reflechir , mon bateau va passer l hiver dehors . pas cool pour lui
olivier
olivier
