Comment rallonger un cable de direction 21 Juil 2008 18:36 #269780
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 437
Tout est dans le titre, je souhaite avancer d'environ 5 a 10 cm la console de mon cherooke + Yam 50cv GETOL pour 3 raisons :
- j'ai des grands pieds..et entre le coffre et la console il me reste ...2cm
- J'ai installer la nourrice dans le bas de la console mais galère pour l'enlever faute de place
- j'ai installer un banc en avant de la console et souhaite utiliser la console comme dossier.
Après examen des cables tous les cables (essences, gaz, inverseur, électriques) ont largement de la marge sauf le cable de direction. Comment faire pour le rallonger, faut il tout simplement en acheter un plus long et tous changer, vos conseils sont les bienvenus
Re: Comment rallonger un cable de direction 21 Juil 2008 18:42 #269781
c'est impossible. Change ton cable.
Toutefois, si tu as un copain tourneur, il pourrait peut-être te faire une rallonge coté boitier de commande dans un bout d'inox ou de laiton ou bronze.
Assure-toi quand même que cable complètement sorti coté moteur il reste toutes les spires en prise sur la crémaillère ...
3° solution, tu mets tes pieds à 90°, tu gagneras pas mal !
Re: Comment rallonger un cable de direction 21 Juil 2008 18:45 #269782
  • guyp.be
Si je mets les pieds a 90 ° il faut alors installer un miroir sur le boudin droit ou gauche, pour voir devant sans se faire un torticoli.
Merci pour l'info
Re: Comment rallonger un cable de direction 21 Juil 2008 21:32 #269783
Je crois avoir compris :i:+) que jcjcat disait le pied droit à 90° du pied gauche, ce qui te laisse ho miracle la possibilité de voir devant sans torticolis.::g-
J2c 59 Pazolo
Re: Comment rallonger un cable de direction 21 Juil 2008 23:05 #269784
Pas besoin de rallonger le cable, suffit de couper tes orteils ::M-)
Fred
