reparation bache d hivernage 16 Juil 2008 07:37 #268823
Je recherche sur la region parisienne (ou bretagne) une entreprise qui repare les baches de taud d'hivernage ou une procedure de réparation. je pense que la bache est en 'ABS'
merci de votre aide
Re: reparation bache d hivernage 16 Juil 2008 07:47 #268824
Ce ne serait pas du PVC plutôt ?
Si tel est le cas la procédure de réparation est simple.
Il te faut un décapeur thermique, des chutes de toile PVC, et une roulette de tapissier.
Il te faudra découper 2 grosses rustines rectangulaires pour couvrir le dessus et le dessous de ta déchirure. Nettoie à l'eau savonneuse la zone à réparer et sèche bien ensuite. Lorsque c'est sec, tu chauffes ta bache avec le décapeur thermique sans la bruler ainsi que la pièce à rapporter. A l'aide de la roulette de tapissier tu lisses bien les bords de ta pièce sur 2 cm. Tu laisses refroidir et tu fais l'autre côté de la même façon.
Voilà, si cela peut t'aider ...
Joffrey.
Re: reparation bache d hivernage 20 Juil 2008 20:04 #268825
MERCI POUR L INFO
JE VAIS ESSAYER
Re: reparation bache d hivernage 21 Juil 2008 12:22 #268826
Tu peux aussi te procurer des kits de réparation de bache pvc dans les jardineries qui vendent des bassins , les magasins agricoles (point vert) etc...
Fred
