Un cadenas ne sert à rien 15 Juil 2008 23:36 #268805
Je suis tombé la dessus par hasard. Regardez ce qu'est un 'shim padlock'.
Comme quoi un cadenas ne sert absolument à rien.::p-
Pour ceux qui connaitraient des cadenas sécurisés à prix correcte, je suis preneur d'infos.
Merci d'avance
Francis
Re: Un cadenas ne sert à rien 15 Juil 2008 23:40 #268806
prix correct.
Désolé
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 05:26 #268807
tu es tombé sur quoi ?
un lien ? une photo ?
si tu pouvais illustrer d' un exemple, on pourrait en discuter.::M-)
Laurent
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 06:22 #268808
Google est ton ami :
Joffrey.
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 09:54 #268809
Francis,
Excellente info., merci
J'ai lu que ce système était utilisé depuis très longtemps dans la magie , ceux qui s'enchainent & se cadenassent dans des lieux hétéroclites se libèrent ainsi :a{b)
Par ailleurs, cela prouve que tout système de fermeture ou de sécurité a des failles...y compris les meilleurs ! La différence c'est le temps que l'on met à comprendre leur fonctionnement et à les neutraliser et/ou les contourner.
Ex tu mets une porte blindée de très belle facture, pas de problème on passe par le toit, on enlève des tuiles, on perce le plafond car tu avais pris garde de verrouiller la trappe d'accès au grenier !
Pour en revenir au cadenas que nous mettons fréquemment pour protéger nos remorques, c'est vraiment le point faible de nos antivols, la diffusion dans le grand public des shims paddlock ne fera que fragiliser encore plus ce point qui l'était déjà avec la diffusion des coupes boulons ou de l'outillage sans fil dans les grandes surfaces de bricolage !
fred
Fred
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 10:35 #268810
moralité: faire un cordon de soudure autour de la tige pour empécher de glisser la languette de canette
urpeko 64
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 12:48 #268811
un cordon de soudure, ou bien un petit morceau de tube inox qui se retrouve bloqué entre l'arrondi et le fut du cadenas.
Re: Un cadenas ne sert à rien 16 Juil 2008 16:27 #268812
Google est mon ami? Pb...il est aussi l'ami des gredins puisqu'ils les informe du même coup::e-
Burtiflup.
Burtiflup
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 04:03 #268813
j'ai un cadenas, qui peut leur résister, car la fermeture ne se fait pas de la même manière..
Ils ont prix l'exemple de cadenas qui se 'clipsent' avec une fermeture montée sur ressort...
Ont ils essayés sur les cadenas qui se verouillent par une languette..c'est à dire que la fermeture se fait uniquement avec la clef...
www.masterlock.com/cgi-bin/product_detai...id=B162&template=app
J'utilise un cadenas du même type...jamais eu de tentative !
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 07:58 #268814
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 13:52 #268815
Je veux bien voir comment ils font pour ouvrir ceci:
bricard.ingersollrand.com/fr/lesproduits...s/Pages/default.aspx
La ligne haute sécurité, celui de droite.
C'est celui que j'utilise et vraiment c'est très décourageant pour un voleur 'amateur'.
Evidemment, celui qui se ballade avec une disqueuse sans fil, n'aura aucun problème car il ne s'attaquera pas au cadenas, mais au reste du système anti-vol...
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 14:07 #268816
Carangue,où as-tu acheté ton cadenas et à quel prix?Merci!
petit bleu
petit bleu
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 15:16 #268817
voilà...j'ai le même que carangue (le premier à droite)...mais en MasterLock...avec aussi une bille d'acier..
tu ne peux pas fermer le cadenas si tu ne tournes pas la clef...
Bon, si maintenant ils veulent ton bateau...aucun cadenas ne leur résistera...Il suffit de pulveriser de l'azote en bombe dessus...et un petit coup de cléf à pipe de 10...'pouf', plus de cadenas...!
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 17:16 #268818
azote en bombe ??? Tu me rappelles d' ou tu es JLo?
Ca se trouve en pharmacie?
Re: Un cadenas ne sert à rien 17 Juil 2008 21:07 #268819
Le problème c'est que les anneaux ou pire, le gelcoat qui maintient tout ça ne fera pas long-feu !
C'est comme mettre un porte blindée sur une hutte en paille...
Aucun système n'est infaillible, ce qui compte c'est le temps mis pour forçer, et le temps est inversement proportionnel à l'expérience du malfrat !
Expérience vécue, cadenas de daube grippé, avec la corne de brume on a réussi à exploser la chanrière (bon d'accord c'était un V...)
Le mieux étant de ne rien laisser de valeur à l'intérieur ! (quand on peut)
Un cambriolage fait souvent de gros dégâts autour pour un maigre butin...
A Lorient on ne ferme jamais rien puisque les voleurs c'est nous ::S-)
Zz
Re: Un cadenas ne sert à rien 18 Juil 2008 07:21 #268820
Seb, c'est commercialisé par 'l'air liquide' je crois, et réservé aux pros de la plomberie...etc...très rare, et uniquement vendu avec 'par SIMONI'...encore un Corse !!!:sc)) (trop facile)
Re: Un cadenas ne sert à rien 18 Juil 2008 15:19 #268821
En tant qu'ancien d'Air Liquide
Je ne suis pas sur que se soit de l'azote liquide en bombe car c'est impossible d'avoir de l'azote liquide dans un récipient à température ambiante, .(Température point critique)
encyclopedia.airliquide.com/images_encyc...n_vapor_pressure.gif
L'azote liquide ne peut se transporter qu'en bidons cryogéniques ,sorte de gros thermos adaptés à la basse température (-196°C)!
Pour éviter la cette sorte de casse de l'acier à basses températures il faut prendre des cadenas en inox!
Wené 38 66
Re: Un cadenas ne sert à rien 18 Juil 2008 16:05 #268822
C' est aussi ce que les dermatho utilisent pour bruler les ....
