Enlever antifouling 07 Jui 2008 23:07 #261974
Comme sité dans le titre
Quel produit pour enlever un antifouling
suur une coque d'un bombard SBII
Merci les gars par avance ::K+)
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 00:00 #261975
Utilise de l'huile de coude, y a rien de mieux !::M-)
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 00:04 #261976
Regarde la... par exemple, j'ai pas d' actions chez eux, c'est juste pour te donner une idée...
www.bigship.com/catalogue/entretien-1/an...ge=4&brd=0&sort=name
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 01:27 #261977
Et ca se passe comment ce genre de produit ?
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 08:02 #261978
si tu l'enleves pour aller plus vite c'est rater::e-::e-.
Je suis entrain d'enlever le mien je te montrerais le produit que je met
fil, il joue dans la cour des grands maintenant
:^dB} :^dB}
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 09:13 #261979
Non non Filou je te laisse le boat et tu me le fera tu aura le coup de mains apres le tiens ::e-::e-::e-::e-::e-::e-
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 09:15 #261980
Bonjour Terminator,
Pour retirer totalement un antifouling bien fixé sur une coque, ce n'est pas une partie de plaisir. Il te faut prévoir une bonne dose d'huile de coude et de patience.
Il te faut d'abord te débarasser de tout ce qui se détâche facilement avec une spatule, sans entamer le gelcoat. Après, il te faut appliquer par petite surface le décapant, laisser agir et retirer avec doigté la couche d'antifouling. Ce travail doit être réalisé avec précaution si tu ne veux pas rayer la coque.
Si ton antifouling est à matrice dure et que la couche est homogéne, tu peux aussi lui donner un bon coup de ponçage pour le lisser, sans nécessairement le retirer.
Dans tous les cas, bon courage.
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 09:21 #261981
Merci Scata va etudier ca de pres sinon bin ca restera comme ca
Mais bon si je peu l'enlever par estetique ca m'arrange :RB:+)
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 09:42 #261982
L'esthétique c'est bien, mais rayer le gelcoat n'est ni bien joli, ni recommandé pour l'intégrité de ta coque.
Après avoir tenté l'expérience avec deux de mes précédents bâteaux, pour ma part, je me garderais bien de retirer un antifouling bien accroché pour des raisons esthétiques. Je me contenterais uniquement de le lisser.
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 10:02 #261983
  • Remerciements reçus 931
Terminator, je suis parfaitement d'accord avec les deux posts de Scata. De plus, il te faudra faire très attention aux yeux avec la poussière d'antifouling...sans parler d'un produit décapant.
Pour ma part, je me contente de poncer à l'eau avec du papier abrasif et de repasser un coup d'antifouling. Comme Scata, je suis certain que tu auras une mauvaise surprise sur le plan esthétique en retirant l'antifouling qui cache bien souvent de vilaines cicatrices sur le gelcoat...
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 13:55 #261984
Je suis en train de virer le mien, pourquoi, car le proprio d'avant en vait mis partout tous les ans, même sur les oeuvres mortes (pas au contact de l'eau). Moralité, soit on refait toute la coque tous les ans, soit les parties non immergées commencent à prendre une couleur pas top au bout de 2 ou 3 saisons.
Aucun intéret de mettre de l'antifouling jusqu'au contact des boudins ::p-
Donc j'ai commencé à le virer, et sur un DB600 y'a de la surface. En 2 aprsè midi j'en ai viré un peu plus de 1/3. Et encore certains endroits partent facilement...
J'utilise du décapant spécifique, puis une raclette (aussi spécifique, j'avais commencé à la spatule mais c'était un coup à faire des marques, la raclette c'est nickel et bien adapté). Ca part pas mal, mais ça demande du boulot, surtout couché sous le bateau ......
Les rares petites traces qui restes accrochées, je les vire au papier à l'eau 800, sans problème, sauf que c'est une fois de plus difficile...
Une fois que j'aurais tout viré je passerai un polish spécial carène, et j'aurais enfin une coque nickel.
Ce n'est pas infaisable, mais c'est du boulot...
Les produits utilisés:
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...uit=987&article=9527
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...t=1098&article=10129
fr.wikipedia.org/wiki/Coude_(anatomie)
Christophe, hpa...ddict.
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 16:43 #261985
sur mien le plus simple a été de le virer avec de l'acetone.
attention d'utilise des gants et un masque de protection
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 19:28 #261986
Gwenn tu as viré l'antifouling à l'acétone ?????
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 20:09 #261987
meme mieux je l'ai fait au mek ,resultat nickel,demande a paxbag ,il la fait sur son zep egalement:B:+):B:+):B:+).
et aucun risque de faire des pets dans le gel coat
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 20:35 #261988
Et pour les boudins?
petit bleu
petit bleu
Re: Enlever antifouling 08 Jui 2008 23:21 #261989
clean boat ou eaux de javel pure et rincer 3 minutes après(en pulverisation)resultat nickel
Re: Enlever antifouling 10 Jui 2008 08:50 #261990
ces postes m'intéressent car j'ai l'intention de mettre mon SR sur un anneau. Quel antifouling me conseillez vous (coque et boudin)?
Tout le monde me déconseille fortement de mettre un SR sur anneau, quel est votre expérience?
Merci.
Bon Trim, Philippin59
Re: Enlever antifouling 10 Jui 2008 11:37 #261991
Je le fais depuis quatre an, et je ne m'en plains pas ::L- Il faut simplement refaire l'antifouling tous les ans ::h-, et si possible ne pas le laisser l'hiver....En fait, c'est un bateau comme les autres avec une coque plastique, quant aux 'boudins' ils touchent juste sur le bout (j'y ai mis un antifouling). Et l'avoir à disposition immédiatement en arrivant est un vrai bonheur::A-)
Bernard
Bernard
Re: Enlever antifouling 10 Jui 2008 12:58 #261992
Existe-t'il un antifouling spécifique pour les boudins?
Si oui, lequel préconisez-vous?
Re: Enlever antifouling 10 Jui 2008 13:29 #261993
www.nautix.com/Nautix/Nautix.nsf/VuPeint...enDocument&Langue=Fr
nautix à sortie un antifouling l' A8 pour les pneumatiques sur la base du célèbre nautix A4 qui est la référence des antifouling avec l interspeed de chez international
j ai remis à l eau mon bateau voir ma page perso
a+ yves
