fixation console sur plancher alu FUTURA 21 Avr 2008 13:44 #251087
  • labipe
  • Portrait de labipe Auteur du sujet
bonjour à tous,
je cherche des conseils pour fixer une console sur mon FUTURA+40cv.
Dois-je démonter le plancher ou peut on fixer sans ce démontage?
Merci d'avance !
Re: fixation console sur plancher alu FUTURA 21 Avr 2008 13:54 #251088
salut a toi
un futura et 40cv sa decoiffe sa :sc))
mon pas besoin de demonter ton plancher
attention si tu la decalle un pe attention car tu a ta quille en dessous
et met pas des vis trop longue
bonne bricole
non a la fermeture antifer
Re: fixation console sur plancher alu FUTURA 21 Avr 2008 14:24 #251089
SAlut
Effectivement, 40 cv ca va décoiffer. Si c'est une console un peu haute tu risques de t'accrocher souvent au volant (donc gros effort au niveau de la fixation) et pour eviter les grosses bétise lors du vissage dans le plancher, je le démonterais pour assembler la console avec vis + rondelle + écrou. Ca sera beaucoup plus costaud que des vis à métaux vissées directement dans le plancher et puis tu n'auras aucun risque de percer ta quille ou ton plancher. Car si elles dépassent un peu du plancher, le jour ou ta quille sera dégonflé et que ton plancher reposera sur ton fond souple, il sera percé instantannément par les vis.
Et puis le démonate du plancher c'est vraiment super simplete ca te permettra de faire un bon nettoyage.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: fixation console sur plancher alu FUTURA 21 Avr 2008 20:30 #251090
salut, j'ai déjas eu 2 futuras , avec console , boulonne le.
taglia83
Re: fixation console sur plancher alu FUTURA 21 Avr 2008 22:34 #251091
  • labipe
super, merci !!!!
je vais boulonner ca me parait plus sur.
Pour le démontage du plancher, y a pas de consignes particulières????
