changement de câble de direction 27 Mar 2008 11:52 #245041
  • gebe
  • Portrait de gebe Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 1
Bonjour, après avoir lu les mésanventures arrivées à un pneuboat, je vais changer mon câble de direction, passage chez le concessionaire: le câble ne se fait plus, il faut changer la direction et le trou dans la console où passe le boitier est trop grand, si quelqu'un a une solution mon câble est un M 47 de 10 pieds ,
Gebe
Re: changement de câble de direction 27 Mar 2008 12:40 #245042
En principe, tu peux remplacer ton cable M47 par un M66 + adaptateur K66 (à vérifier selon ton boîtier de direction).
www.fpmarine.fr/index1.html
Re: changement de câble de direction 28 Mar 2008 07:52 #245043
  • gebe
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci Bobosurf,je vais commander la piece,
Gebe
Re: changement de câble de direction 28 Mar 2008 13:43 #245044
De rien, c'est un plaisir de s'entraider ::r-
Re: changement de câble de direction 28 Mar 2008 13:49 #245045
salut........
vérifie que le coupe-circuit fonctionne bien en même temps.......................::g-::g-::g-
juste une petite cht'i idée...................::L-
on sait jamais....................::o-)
pat::f-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: changement de câble de direction 28 Mar 2008 17:36 #245046
Slt, j'ai u le méme probléme que toi en faite j'avais pris un kit de direction pour 50cv et il y avais le kit pour 230cv d'origine. Mais, comme toi le trou dans la console était trop grand. Du coup j'ai utilisé le support d'origine que j'ai redécoupé pour qu'il puisse aller avec le kit 50cv, et au final sa marche pas trop mal.
