Modification fixations coussins 04 Mar 2008 12:02 #239669
  • aloha50
  • Portrait de aloha50 Auteur du sujet
Bonjour a tous,
Bientôt la remise a l'eau pour le quick.
Avant cela je voudrai apporter une petite modif au système de fixation par pressions des coussins.
Je ne trouve pas cela pratique et de plus j'ai plusieurs pressions qui ont cassés.
Actuellement j'ai la partie femelle qui est fixée sur une bande (comme un morceau de sangle). Cette bande est elle même cousue sur le coussin. La partie male de la pression est elle vissée sur le banc.
Je voudrai remplacer ces pressions par du velcro.
J'enlève donc les pressions je fais coudre une face du velcro sur le morceau de sangle et je visse l'autre face sur le banc.
J'aimerai avoir vos avis sur cette manip.
Le velcro va t il avoir une accroche suffisante pour que les coussin ne s'envolent pas? Durée de vie? Autre problèmes?
D'avance merci pour vos conseils.
Claude
Aloha
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 12:17 #239670
J'ai rajouté du velcro sur les miens mais c'est d'une efficacité douteuse.
Sans les pressions, les coussins se déplacent sous la personne qui est assise dessus lorsqu'elle bouge de trop ( vagues)
André qui signait Cool be
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 13:31 #239671
Le velcro perd sont efficacite rapidement a l'usage dans l'eau...(embrun / rincage)...
Tu peux pas plutot y adapter des sangles style Decath sac a dos?? ou similaire shipchand?
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 13:32 #239672
  • aloha50
Ah pas cool...ca m'arranges pas ::q}+
Combien de points de fixations y'a t-il sur tes coussins?
Moi ca ferait 6 bandes de 10 cm sur chaque coussin.
Aloha
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 13:43 #239673
  • aloha50
Non je ne vois pas trop comment adapter des sangles...
Va falloir que je creuse pour trouver une idée lumineuse...:i:+)
Aloha
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:05 #239674
Je recherche des fixations pressions en inox, l'on trouve facilement en acier mais pas en inox, si quelqu'un à une adresse internet je suis preneur.
Trop à l´Ouest c´est l´Est...
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:19 #239675
  • aloha50
Bonjour Daniel
As tu regardé dans le catalogue plastimo? De mémoir c'est chez eux que j'avais acheter mes pressions de remplacement.
Aloha
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:25 #239676
Gus.....Il doit bien avoir ca dans une revue ou site It...
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:32 #239677
Le problème avec plastimo c'est que tu ne peux pas commander directement... ::p- j'achèterais tout chez eux si l'on pouvais commander en ligne.
Celui qui aime à apprendre est bien près de savoir
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:41 #239678
  • aloha50
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 14:45 #239679
  • aloha50
Aloha
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 16:39 #239680
Même problème sur mon pro open 650 ou les deux coussins arrières sont fixés sur l'avant par des pressions qui ne tiennent pas (défaut courant des boutons pressions).. De plus, il faut pouvoir décrocher l'avant du coussin pour pouvoir ouvrir les coffres dessous..
Alors, ce week end, j'ai mis en place une nouvelle fixation..
J'ai fixé un mini sandow sur le bout de sangle en recousant la sangle sur elle même, puis j'ai fixé un mini crochet sur le bateau..
Il suffit donc de mettre en place le coussin et de tendre le mini sandow dans le crochet... et hop, tenue garantie..
Compliqué à expliquer, alors photos des que je peux..
Saluti touti
Gilles 44, GRAND consommateur de leurres....
Re: Modification fixations coussins 04 Mar 2008 16:44 #239681
J'ai acheté beaucoup de petites choses ici :
www.accastillage-online.com/
de mémoire, ils doivent avoir des pressions inox.
gustave(83)
gustave(83)
