Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 03 Mar 2008 22:00 #239563
Est ce que certains d'entre vous ont déjà fabriqué un roll bar amovible pour souple? Le but est de fixer des feux à piles.
Le tube PVC semble pratique et leger mais peut être pas solide? Du tube alu serait mieux?
Merci pour vos infos.
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube 03 Mar 2008 22:06 #239564
PVC piscine hautre pression plus approprié a mon avis
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 03 Mar 2008 22:32 #239565
Je m'en étais fait deux avant de passer à l'inox. J'ai encore le dernier dans la cave pour mon Arimar SP400 avec feux et phare de voiture.
Avec les coudes à 30,45et 90° disponibles tu peux faire quasi ce que tu veux en collant avec la colle PVC dur comme pour le sanitaire.
A voir sur ma page perso.
De préférence prendre le tube pour égoutage eau chaude plus épais.
Mais cela reste assez fragile.
La fixation est le plus difficile, dans mon cas en tube et plaque inox sur le tableau arrière.
Alu est trop difficile à plier
André qui signait Cool be
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 03 Mar 2008 23:18 #239566
J'ai réalisé un tel rollbar il y a quelques mois pour mon Pro 9 en tube PVC classique de 40 (suite à un post sur ce forum). Je l'ai testé avant de le monter sur le SR en fixant solidement la base du rollbar et en exerçant des tractions plus ou fortes sur le sommet. Bilan: cela ne semble pas assez solide et je crains qu'un passager, déséquilibré et essayant de se retenir à tout ce qu' il a sous la main ne le casse illico. La suite sera de remplir le rollbar avec de la mousse expansive pour essayer de le rigidifier sans augmenter trop le poids. A suivre.
JR
JR
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 04 Mar 2008 06:42 #239567
Pas bete le coup de la mousse pour le rigidité.
Pour le passager deséquilibré, étant sur un petit souple à barre franche, je ne risque pas d'avoir ce type de soucis.
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 04 Mar 2008 10:51 #239568
Si c'est juste pour les feux, pourquoi ne pas prendre un bon gros tuyau noir style PTFE, des raccords swagelock/parker inox ou laiton...
Tu ne te fait plus un roll bar, mais un arceau coudé.
le tout demontable en devissant le raccord??
Le PTFE de bonne section/paroie ne devrait pas plier, mais faire un beau coude, au dessus du moteur, plus ou moins haut selon la longueur choisie...
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 04 Mar 2008 22:28 #239569
PTFE?? c'est quoi.
Aurais tu une photo ou un croquis de ton idée car je vois pas bien l'idée du coude?
Quelque chose comme ça:
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 04 Mar 2008 22:29 #239570
Zut les espaces n'ont pas été pris en compte pour mon petit schéma.
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 05 Mar 2008 05:54 #239571
Je t'envoi ca milieu de matinee....
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 05 Mar 2008 12:08 #239572
Tu as un 'tit email, verifie ta boite spam...
Re: Petit roll bar amovible pour souple tube PVC? 05 Mar 2008 21:24 #239573
Merci bien je t'ai aussi répondu par mail.
