Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 10:07 #239439
  • pat9556
  • Portrait de pat9556 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 9
J'ai mon Ship qui me dit qu'il va faire faire les perçage de mon Rollbar Inox par un spécialiste::k-::k-
Il faut d'après lui des forets spéciaux mais surtout faire un traitement sur le percage afin d'éviter que cela rouille::u-::u-
Pouvez vous me donner vos avis sur le sujet
Pat9556
Pat9556
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 10:12 #239440
C'est probable,
L'inox est un traitement de surface dans la pluparts des cas....et si c'est ton cas, ce que semble dire ton ship, ben faut eviter que les parties percées soient au contact de l'humidité et du sel ! Le traitement doit consister a redeposer de l'inox sur la partie percee ,non?
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 10:29 #239441
salut pat,pour percer l'inox il ne faut pas de forets speciaux il suffit simplement de marquer l'emplacement du trou a percer a l'aide d'un pointeau et ensute percer a petite vitesse de rotation pour ne pas que le foret (bien affuté) chauffe et fonde on perce en mettant un peu de degripoil quand au traitement contre la rouille du au frottement du foret (qui lui est en acier) moi j'utilise de l'acide phosforique qui donne un bon resultat amicalement jean-claude
j-c lebrun
j-c lebrun
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 10:41 #239442
salut
www.bricolage-accastillage.com/index_pro..._detail.asp?num=6824
ou des foret au tlngstene ( voir orthografe )
non a la fermeture antifer
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 10:43 #239443
salut philippe,tu dis que l'inox est un traitement de surface je ne le pense pas !!pour moi il s'agit d'une composante de differents metaux non ferreux a coeur .les traitements de surface peuvent etre le chromage la galvanisation ect..... amicalement jean-claude
j-c lebrun
j-c lebrun
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:02 #239444
L'INOX est un acier (alliage Fer/Carbone). On reduit les composantes carbones en y incluant du chrome, nickel, molybdene en differentes quantites selon la qualite et protection recherchees....
Pour percer l'INOX, il faut un foret super affuté, de qualite superieur et lubrifier.
Si tu as peu de percage, un bon acier rapide peut sufir, pour plus de 5/6 percage, mieux vaut des forets cobalt, tungstene mini.
Le risque de corrosion apres sur la paroi percee est liee a deux choses:
echauffement local lors du percage et changement des proprietes (similaire a une trempe a l'air),
depose d'element carbone venant du foret et lubrification sur la paroi percee, favorisant l'oxidation locale.
Rien de grave, comme dit plus haut, un bon nettoyage, petit coup d'acide derriere pour 'passiver' la zone...
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:02 #239445
  • pat9556
Jean Claude tu me confirme la manip, il m'a parler d'un traitement avec un acide sans me donner le nom!
Merci et @+
Pat9556
Pat9556
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:15 #239446
fr.wikipedia.org/wiki/Acier_inoxydable
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:24 #239447
C'est pour mieux te faire avaler la douloureuse...de mon coté j'ai toujours percé de l'inox à très petite vitesse sur une perceuse colonne avec des forêts de très haute qualité qui coutent relativement ::h-
ne pas oublier de l'huile de coupe pour éviter que l'inox et le forêt ne bleuisse !!!
Pour la passivation (le traitement anticorrosion), suis ce lien et tu sauras tout :
www.trametal.com/outils-coupants/57-Reve...s-pour-les-proteger-
Si tu n'es pas équipé, demandes à ton concess ce que coute cette opération sous traitée (incluse ou non dans son devis initial) et avises car tu peux aussi envisager l'achat d'une bonne perceuse colonne et de quelques forets de qualité...ce sera surement plus cher mais tu les auras pour longtemps si tu en éprouves le besoin.
A +
Fred
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:32 #239448
Oups, confondu Inox et chrome ! ::L-::L-::L- x 1000
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:43 #239449
Perce à 700 tours/mn.
urpeko 64
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:44 #239450
salut sebriviere,le lien que tu as mis dans cette discution m'a encore appris certaines choses que je ne connaissais pas sur l'inox et qui sont tres interressantes!!! tu vois ne me servais que d'acide phosforique et j'ai vu que la nitrique n'etait pas mal non plus pour la passivitée et bien d'autres choses .amicalement jean-claude
j-c lebrun
j-c lebrun
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 11:59 #239451
Une astuce qui fonctionne très bien: Un bon foret , tu l'entoure d'un chiffon, et tu perces sans problèmes. Je l'ai fait sur mon roll bar.:^dB}
de pezilla
de pezilla
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 12:02 #239452
J'oubliais, tu perces doucement.Le coup du chiffon est une astuce des pros d'Alsthom.
de pezilla
de pezilla
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 13:27 #239453
Avec un pseudo en 65, j'hesitais entre Alsthom, Socata, ou GIAT...mais il y en a d'autres aussi + petites...
Je suis un ex ENIT...
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 14:53 #239454
Salut Légion
Le coup du chiffon, ::K+)::K+) , c'est bien pour la tole mince, ça évite de faire des trous ovales ::b-::b-::b- Et on oublie pas de lubrifier...... ::C- :sc)):sc)) Et puis en modifiant la coupe des forets,( moins de coupe ) et petite vitesse, suivant le diametre du foret, ça se perce bien l'inox.
Dan
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 16:33 #239455
Salut Sebriviere, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'employer des stagiares de l'ENIT ::K+) ::r-
urpeko 64
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 17:10 #239456
Petit email Uperko, peut etre dans ton spam....
64?? vaste ca...
Re: Percage Inox : Info ou Intox 03 Mar 2008 20:26 #239457
apres percement il faut passe du dioxal (orthogre pas sur)
Re: Percage Inox : Info ou Intox 04 Mar 2008 08:12 #239458
Pour Pat9556
Je suis bien d'accord avec sebriviere et fred et leurs liens sont super !
Je travaille un peu l'inox et je pense que le problème vient bien de l'échauffement d'usinage (si on utilise des outils pas très coupants),et de la micro incrustation de particules non alliées qui se comportent comme des amorces de corrosion.
Des bons outils et un traitement chimique derriee et le problème est réglé!
Par la suite tu peux aussi lors des hivernages remettre un petit coup de passivant inox pour parfaire le traitement!
A savoir que dans l'utilisation de pointe des inox il est interdit de poser des éléments de tuyauterie ou autre sur des étagères métalliques pour éviter ces problèmes!
Une autre astuce est de dédier les outils (forets, tarauds, filieres, etc )à l'inox et de ne pas travailler l'acier avec ce qui prolonge le coupant!
Tu peux regarder sur ma page perso dans bricolage/émerillon ou roll bar ou dossier réglable ça n'a jamais bougé aux niveaux des perçages ou autres travaux.
Wené 38 66
