Drapeaux 25 Fév 2008 20:16 #238126
Question
Comment faire tenir 2 ou 3 drapeaux sur un roll bar inox 1 tube ?
Pavillon Français + celui Espagnol et celui su site::w-
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 20:34 #238127
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
bonsoir
ce que je fais et ça marche bien
dans l'axe du tube coté arrière, tu perces des trous de façon a tarauder pour des vis de diamètre 4, tu visses avec de la loctite frein filet quatre vis dépassant d'un centimètre. Ensuite tu fixes les cordelettes de tes pavillons dessus.
deux pavillons a tribord, ( national en bas courtoisie en haut)un a bâbord. (pneuboat en haut )
c'est une technique comme une autre mais elle fonctionne bien. attention aux fils électrique lorsque tu perces le rollbar
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 20:36 #238128
SLT,
Un truc tout con, avec du velcro .
Tu trouves une petit bande, pour faire le tour de ton tube du roll bare et tu fixes tes drapeaux avec .
Je fais la même chose sur mon roll bar et tout tiens super bien .
Si tu comprend pas je peux t'envoyer une photo pas mail .
nicoh44 ::r-
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 20:37 #238129
avec des punaises sur les boudins ::g-::g- sinon avec des petits colliers rislan , on en trouve chez les fournisseurs de materiels electriques
fil, il a plus de Capelli ..................
:^dB} :^dB}
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 20:44 #238130
Put1 t'a la connerie se soir Philou ou quoi ::e-::e-::e-
Merci pour les astuces va etudier ca ::K+)::K+)
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 21:08 #238131
ô fildefer! pourquoi des punaises! moi je cloue les trucs dans les 'boudins!'
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 21:12 #238132
précision: un drapeau (carré pour le Français) se porte sur une hampe par un homme en marche en général en tête du défilé, tandis que ce que l'on hisse à un mat, à terre ou en bateau, est un pavillon! donc pas de drapeau sur un navire::e-::M-):^dB}mais des pavillons!
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 21:20 #238133
Put1 vous avez decidez de m'emmerder ce soir ou quoi tous ::g-::g-::g-::g-
L'ote des punaises l'ote des clous ::b-
Z'etes tous devenue fou ou quoi !!!!!!!::e-::e-::e-
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 22:31 #238134
Moi les aient cousu ensemble pour en faire qu'un et soudé.....bouge plus comme ça::g-::g-
Plus sérieux:Collier rilsan avec anneau et cabillots sur les pavillons.
Phil 4456
Phil 4456
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 23:01 #238135
Quelle est la règle ou manière en la matière ? je parle du 'port' du pavillon de courtoisie ... ::w-
Je viens de passer Pavillion Belge, pour moi c'est tout nouveau ::j- Merci de votre indulgence.
Ciao
Lio76 -Dieppe
Lio76 - Dieppe
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 23:20 #238136
Ben .....demande aux belges.
Je sais pas... moi je navigue sous le Gwen a Du::S-)
Phil 4456
Phil 4456
Re: Drapeaux 25 Fév 2008 23:42 #238137
toute une éducation a refaire,et je ne vous donnerai pas de leçons,(pas doué);la seule chose qui je peut affirmer c'est que le pavillon national ne doit pas tremper dans l'eau....ce qui dispense les bateaux de petite taille d'arborer celui-çi (les dimensions sont normalisées) ....
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 06:05 #238138
Daufi, qu'on commence la journée en rigolant:et les sous marins, alors! Et les glorieux vaisseaux qui ont coulé'pavillon haut!'
Stop rigolade: dans le temps il y avait un excellent bouquin:'Embarque , Garçons.' manuel des Scouts Marins, très calé pour vous dégrossir, tas de lourdeaux!:sc)):sc)):sc))
Pavillon national à l'arrière, sauf marine de guerre: à l'avant et pavillon de courtoisie en haut à gauche (barres de flèche(?) du mat de misaine!(pardon: à babord)
Touline, qu'est-ce que le Gwen a Du?
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 06:40 #238139
  • adonf
  • Portrait de adonf
pavillon de courtoisie a tribord normalement
www.src-regates.asso.fr/vie/52813.php
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 07:05 #238140
Voyez le lourdeau Aningoul!!!!
Effectivement, à tribord! (J'étais à l'avant et je regardais vers la poupe)
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 11:24 #238141
Faudrait que Zodiac prenne note de ce document.
sur mon MKII, l emplacement permettant de fixer le petit mat en plastique pour le pavillon se situe sur le boudin gauche !!!
Faute d inattention ou erreur pure et simple ?
Laurent
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 11:24 #238143
Laurent
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 11:24 #238142
Laurent
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 12:08 #238144
A ce propos, j'ai eu avec le pro9 le petit mât en plastique et le pavillon, mais je n'ai pas encore trouver le moyen de le fixer sur le bateau! Pas d'emplacement spécifique ou alors une astuce que je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un peut m'éclairer ?
JR
JR
Re: Drapeaux 26 Fév 2008 14:09 #238145
Idem sur mon Zod. Le 'pas de vis' est a babord arriere.
Ce doit etre pour fixer le fanion Pneuboat !::M-):sc))
