rehausse de tableau 25 Jan 2004 17:39 #11941
comment faire pour rehausser un tableau arriere de semi rigide prevu pour un arbre court et le remettre pour un arbre long
merci d'avance
Re: rehausse de tableau 25 Jan 2004 17:43 #11942
salut c'est faisable mais je ne te conseille pas de le fair, les efforts sur le tableau serrons beaucoup plus importants.
a toi de voir si tu vraiment le fair je te dirais comment
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
Re: rehausse de tableau 25 Jan 2004 17:48 #11943
oui je le veux (rire) je sais que se n'est pas evident mais mes richesse sont limitées alors j'essaie de me debrouiller
merci A+
Re: rehausse de tableau 25 Jan 2004 18:00 #11944
ok une méthode simple conciste à fair un tableau suplementaire(une partie au dessus et une parrallele au tableau) en bois verni ou sratifier et de le bouloné solidement au tableau .
sinon tu peux refaire le tableau ala fibre de verre+mat de verre mais la pas de demontage possible.
viola
Re: rehausse de tableau 25 Jan 2004 21:18 #11945
  • Guy
  • Portrait de Guy
Il existe des adaptations.
Mon pneu, un Zodiac Pro II prévu pour un arbre court, est équipé (depuis son achat) d'une chaise pour arbre long.
Aucun problème (si ce n'est que Zodiac n'a pas prévu quelques points de détail pour cette adaptation), la chaise est une bonne solution.
Salut.
Re: rehausse de tableau 27 Jan 2004 00:27 #11946
je propose un chaise alu made in USA, capacité 300cv, donc pas de pb... qui rehausse le moteur de 13cm et se fixe à la place du moteur d'origine avec un perçage standard BIA - celui que l'on a sur tous les moteurs actuels. Avantage, elle recule le moteur et améliore les perfs et la maniabilité.
Sinon la rehausse en contreplaqué stratifié (2x19mm CTBX plus 2 couches de rovimat 500+300 enveloppantes) boulonné est une solution acceptable si le moteur ne dépasse pas 50cv, mais l'aspect final est évidemment moins pro - sauf si l'on sait faire un beau gelcoat
Re: rehausse de tableau 27 Jan 2004 15:39 #11947
je vous remerci tous pour vos precieux conseil
