Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 11:21 #211898
Compte tenu de la petite taille de ma console, je souhaiterais installer un rollbar pour fixer des feux de nav sur mon pro 9.
Ceux du commerce, en Inox, sont trop chèrs pour l'usage limité que j'en ai et je n'ai pas les moyens (ni les compétences !) pour en fabriquer un maison. Je pensais utiliser des tube PVC (évacuation plomberie) pour en faire un ! Avantage: prix, facilité de fabrication, et poids. Inconvénient: esthétique (bien que gris comme le Pro9) et solidité.
Vos avis et commentaires seraient les bienvenus
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 13:08 #211899
Je suppose que tu parles de projecteurs.. car si ce sont juste les feux, tu peux sans pbs poser les tribords et babords sur les cotés de ta console et le blanc sur un mat..
Sinon, si tu le fais en PVC, penses à couler du béton dedans...:sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 13:53 #211900
Béton ???
Et si on mettait de la mousse de polyuréthane ???:i:+)
gustave(83)
gustave(83)
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 14:02 #211901
à tester...::K+)
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 14:04 #211902
Euh Gilles, armé ou pas le béton ?
En fait je comptais effectivement y fixer un projecteur de pont mais surtout réhausser les feux latéraux qui ne sont pas visibles sur une console très basse avec 3 ou 4 personnes à bord.
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 14:16 #211903
Si tu le fais en PVC de plomblerie, tu vas avoir un problème de vieillissement, le PVC va devenir cassant.
Par contre, tu peux utiliser le PVC comme base, et l'enrober de fibre/résine, puis un coup de Gel coat ou de peinture epoxy et le tour et joué.:^dB}
Pense remplir les tube avec un manchon bois ou autre, aux points de fixations afin de ne pas ecraser le tube lors de la fixation...
Avantage, les seuls outils dont tu as besoin sont:
une scie (pour couper les tubes)
des ciseaux (pour couper la fibre)
un pinceau/brosse (pour appliquer la résine et le gel coat.)
Une perceuse (pour les trous de fixation)
Qui écoute trop la météo, passe sa vie au bistrot
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 14:42 #211904
Merci Olympe, excellente idée et très simple à mettre en ouvre. Reste que la solidité, bien qu'améliorée, ne permettra pas une grande hauteur mais, le dégagement procuré devrait permettre une meilleure visibilité.
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 14:52 #211905
Olympe a raison les tubes en PVC supportent aussi mal les UV que les boudins de pneumatiques en PVC.
Effectivement avec de la résine epoxy (voir de la fibre de verre en +) et du gel coat ca devrait le faire
Ludo14
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 15:38 #211906
Le PVC resiste mal au UV de notre chère Métropole::w-::w-::w- - je veux dire MANCHE - ATLANTIQUE ET MEDITERRANNEE.
Les dernières remarques, sont très bonnes et instructives .::r- Reste a savoir et connaitre tes points d'ancrage et leur finition,
Bon travaux
cal83
cal83
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 16:40 #211907
Un pro du coin sur le forum
TiBen83
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 17:12 #211908
Merci a tous pour vos suggestions. L'idée commence à prendre forme. J'envisage un essai sur un tube de 40 avec mousse de polyuréthane, résine et gelcoat pour tester la rigidité.
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 17:17 #211909
Salut Jaros
Regarde dans les dossiers pratiques : www.pneuboat.com/dossier_pratique/roll_barr/index.php
c'est simple à faire, et tu trouves facilement des tubes inox sur ebay par exemple (il ya un vendeur du coté de Vannes je crois ..)
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 17:20 #211910
Ouaih, quelquefois on suggère, mais pourquoi un Pro??,::r-
Je suis avec toute attention vos remarques, vos suggestions et vos commantaires:G+-)::h-::b-:^-C}:^dB} .
On apprend beaucoup sur ce forum sur la variétés des utilisateurs de pneus, leurs passion: PECHE - PLOGEE - FARNIENT - TRAVERESE RECORD - AMENAGEMENT DU PNEU.
C'est un forum instructifs pour les tous, Pro, passionés et néophytes:a{b):a{b):a{b):a{b):a{b)
cal83
cal83
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 18:39 #211911
le pvc ça ne vieillit pas.
L'inox c'est lourd et ...il faut souder et passiver.
Je me suis souvent posé la question mais je n'en ai jamais trouvé:
il exite des kits alu ( tubes, T , coudes bouchons, embases,etc...) qui s rivettent. Ca sert à faire le mobilier de ville et les rembardes.
Si quelmqu'un savait où se le procurer ce serait super car je ne vois aucun inconvenient à l'alu qui est leger.
Merci pour votre aide
@+ Pia
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 18:49 #211912
L' alu ne s'oxyde t il pas en milieu marin ?
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 18:56 #211913
  • Remerciements reçus 1104
Pire que ça, il 'fond' sous l'effet de l'électrolyse. Une protection par dérivation sur des anodes sacrificielles est obligatoire, sauf à recouvrir l'alu d'une couche de chrome.
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 19:08 #211914
Jaros,
Si tu ne veux pas la solidité c'est l'idéal niveau prix et facilité.
J'en ai fait 2 de suite en tube PVC
Tu pourras en voir un sur ma page perso.
Il y a 2 qualité de tube, prends ceux pour eau chaude = plus épais et résistants.
Peuvent être peints en blanc::K+)
Toutefois ils ne servent pas à se tenir, trop fragiles.
Si tu a besoin d'avis, par mail perso OK
André qui signait Cool be
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 19:27 #211915
Effectivement André, l'objectif n'est pas de s'y tenir mais d'y fixer des faux de route et projecteur. Cela dit, il me faut du PVC renforcé car nul n'est à l'abri d'un faux mouvement sur un bateau et le reflex en cas de déséquilibre ..... C'est pour cela que je pense minimiser la hauteur ( passage du moteur relevé). Merci pour ta proposition, je peaufine l'étude et garde ton e-mail au chaud
JR
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 19:58 #211916
Je ne comprends pas, mes tubes de siege sont en...alu je crois. Et ca ne bouge pas. vous pouvez m'expliquer ????
@+ Pia
Re: Rollbar en ...PVC 19 Oct 2007 20:00 #211917
En plus tous les TTop et rollbars americains sont en alu.
a moins qu'il y ai un autre metal qui ressemble à l'alu ????
taing , je comprends pas.
@+ Pia
