Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 16:47 #162934
Bonjour,Je cherche à fabriquer des couvercles de coffres antidérapants.J'ai envisagé plusieurs solutions.Je les cite:
1)Tissu spécial:introuvable si toutefois ça existe.
2)micro-billes:Suis allé chez les gros marchandsX,Y et Z.Ils n'ont pas ou en sacs de 25kg!
3)Sable:Lequel?Quel calibre?ça tient dans le temps?
4)J'avais pensé remplacer le sable par de la sciure en la saupoudrant sur le gel coat de moulage avant de strater...Quelqu'un a t-il déjà essayé?
5)J'ai trouvé un grillage sympa(en plastique épais ou en fer fin) que je pourrais placer ciré directement sur le moule(ciré).Je suppose qu'il pourrait laisser sa marque dans la résine.Mais va-t-il s'arracher correctement?
6)J'ai aussi trouvé une 'vitre' en plastique épais ayant un motif 'Granité'.Est-ce que je peux strater directement dessus(après cirage)?
7)J'ai pensé que c'était le moment de voir si une bonne âme sur Pneuboat pouvait résoudre plus vite mon problème existentiel...qui sans doute se résoud simplement et qui,à vrai dire,commence à m'énerver à force de ne penser qu'à ça!
A+! Franck
petit bleu
petit bleu
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 17:26 #162935
BONJOUR
a essayé: étendre de la résine avec un pinceau soupoudré du sel marin ou du sucre selon la granulométrie souhaitée laisser sècher puis nouvelle couche de résine au pinceau
nick (be zar)
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 18:11 #162936
il existe des micro-billes de verres qui se trouve dans les magazins specialisés de materiaux composites ! 1 couche de gelcoat soupoudrer les billes recouche de gelcoat !
marco
marco
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 18:28 #162937
  • d
  • Portrait de d
Essaye le sucre que tu saupoudre régulièrement après avoir passé le gel coat ou la résine (avant qu'ils ne prennent), après la prise du gel coat ou de la résine tu rinces, le sucre fond et tu as un anti dérapant impec.
Pour info je l'ai réalisé plusieurs fois sur mes planches à voile et dériveurs. le sable aussi mais cela s'encrasse vite, et cela fait mal quand tu poses tes genous dessus.
ROJULIGO
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 18:38 #162938
je confirme, pour l'avoir testé plusieurs fois sur mes planches à voile 'maison', que le sucre entre deux couches de résine et un super anti dérapant...::K+)
Et si un d'aventure tu dérivais plusieurs jours au large, tu pourras toujours sucer le plancher pour essayer de survivre...::M-)::M-)
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 20:09 #162939
Eh bien Alain, c'est la fête du Slip ::S-)::S-)::S-)
Sinon pour l'anti-dérapant je confirme que des micro-billes de verre aussi appelées 'microballon' entre 2 couche de Gelcoat font très bien l'affaire. Pour le sucre, il vaut mieux utiliser du sucre en poudre que du sucre cristallisé et le répandre avec un petit tamis.
Joffrey.
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 20:13 #162940
Ne met pas de sucre glace tu pourrait avoir des problèmes avec la douane ::e-::e-::e-
Sylvie et Eric
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 20:45 #162941
le microballon sert à faire de la charge en fabrication, pour épaissir la resine.le sucre en fondant fait des petits cratères qui se remplissent de crasse! le mieux et le plus solide ,c'est le microbille de verre. pris entre deux couches de gel-coat, c'est très efficace!
maintenant si tu veux mouler, ta vitre me parait bien. après l'avoir cirée,au moin 5 fois, tu met le gel-coat,puis la resine.
yanicus
jean
Plus simple... 20 Fév 2007 21:08 #162942
Je pense que si tu fais toi même le moulage tu colles au fond du moule de revêtement strié a coller sur les ponts. Par copie ton couvercle aura les mêmes stries antidérapante...
Ou directement coller au skiflex un antidérapant du commerce ( la surface réduite limite le budget)...
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 21:41 #162943
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour vos conseils! Bon!Je crois que ça va être la 'vitre'plastique(28 euros chez Le Machin).A+!Je vous tiens au courant...si j'ai une fenêtre météo qui m'autorise à strater demain!
petit bleu
petit bleu
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 23:24 #162944
bonsoir a tous
appel gaches chimie a begles 05.56.85.11.10 demande laurent il travaille dans le service resine de la part de thierry je pense qu il vende la bille de verre au kg et qu il doit pouvoir te l expedier
bon bricolage et bonne nav a toutes et a tous
thierry
thierry
Re: Antidérapant pour stratification 20 Fév 2007 23:41 #162945
Perso j'utilise de la peinture chargée en microbille anti dérapant sur mon coffre, et ca marche très bien. Je sais que des charges éxistes pour la résine mais je sais pas si l'éfficaccité est là. Ceux-ci dit, la peinture de marque connue est très solide, éfficace et régulière. Si tu saupoudres du sucre sur ta surfaces je suis pas persuidé du résultat visuel...
Homme Libre Tu Chériras Toujours La Mer
Re: Antidérapant pour stratification 21 Fév 2007 18:55 #162946
bonsoir a tous
pour info micro bille vendu au prix de 2.83 euro ht le kg cher gaches chimie bonne nav a tous
thierry
thierry
Re: Antidérapant pour stratification 21 Fév 2007 19:36 #162947
Merci à tous pour ces conseils précieux!
petit bleu
petit bleu
