echelle ou pas? 25 Oct 2006 18:11 #137046
  • daoud
  • Portrait de daoud Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Salut à tous ,
Je pense installer une échelle sur mon bateau pour l'été prochain,pour remonter à bord est-ce vraiment pratique? n'est-on pas obligé de se contorsionner pour grimper?en plus le tableau arriére de mon pneu par en négatif.Merci pour vos impressions et vos conseils...
mon pneu db500.
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 18:15 #137047
N'hésites pas, c'est vraiment un plus en confort. ::K+)
Tu pourras toujours compenser le négatif du tableau ; penses à coller un poignée sur le boudin pour s'agripper en sortant de l'eau... ::r-
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 18:28 #137048
salut
ses claire avec echelle sa va largement mieux pour monter
ne pas esiter tu peut aller voir ma page perso sa va nikel.::K+)
ses vrai avait regarder pour metre une poignée mais toujours pas mi
mais je me serre du cordage sur le boudin.::r-
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 18:54 #137049
bonjour ,
non seulement c'est un plus indéniable , pour ne pas dire indispensable ( tout le monde n'est pas capable de remonter par dessus le boudin ) mais c'est aussi obligatoire sur un navire ( il faut un moyen de remontée à bord ) .
Bernard
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 19:42 #137050
L'échelle est indispensable sur le plan légal et apporte un confort indiscutable pour pallier les difficultés de remontée à bord du skieur, wakeur, plongeur ou encore du baigneur, etc. Mais attention, j'ai acheté cet été une echelle bois et inox qui présente déjà des traces de rouille sur les tubes au niveau de la jonction (echelle pliable réf 1383de chez marine accessoires) fournisseur officiel du groupe zodiac donc probablement aussi de bombard. Mon concess a fait une demande de prise en charge suite à ma demande du 13/09/06, à ce jour il n'a pas de réponses de zodiac. Même si le problème est mineur, je suis pris d'un léger doute sur la qualité du SAV en la matière.
Quid en cas de gros pépin ? Les salons de la rochelle et de cannes les ont -ils mobilisé à ce point pour ne pas répondre à un problème mineur ? Bref, affaire à suivre dont je vous tiendrai au courant sur la suite donnée.
A +
Fred
Fred
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 20:27 #137051
Je puis dire que le SAV Zodiac est excellent, lent probablement, car comme dans toute grosse boîte, il faut savoir comment toucher la bonne personne.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 21:00 #137052
J'ai un MEDLINE 1. L'échelle est installée en série. C'est vraiment indispensable. Fini les contorsions pour monter par dessus les boudins. Par contre, c'est vrai ajoute une poignée. ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé.
bernard
bernard
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 21:00 #137053
bernard
bernard
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 21:07 #137054
Une échelle, en plus avec plateforme, c'est le top du top.
perso.orange.fr/sarlvoila/zar53/images/echelle.htm
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 21:52 #137055
Je te conseille de demander à Divouneh les références de son échelle :
C'est une échelle (de mémoire arondie) qui se pose simplement sur un boudin.
On monte donc sur le coté du bateau.
contrairement à ce que l'on pourait croire c'est super pratique et en plus cela apporte une sécurité supplémentaire car c'est éloigné deu moteur (embase et hélice).
Ca doit être super pratique à installer et de plus cela ignore ton soucis de négatif.
Testée et approuvée.
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 22:18 #137056
Je ne suis pas partisan des remontées près du moteur. Rien de tel qu'un faux mouvement pour chopper de la graisse. ::D-
J'utilise, en permanence, une échelle à plate-forme sur le côté du boat.
C'est nickel ! ::K+)
Jette un oeil sur ma page perso. Elle a 8 ans et tient très bien le coup.
PS : elle se plie en 2
-Brezoneg evit atao-
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 22:28 #137057
Bonsoir freeman 29
Trouve-t-on encore ce type d'échelle dans le commerce et à quel prix ?
le why not
paul21
paul21
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 22:38 #137058
Justement, l'échelle de bain sur la plate-forme est éloignée du moteur et de sa graisse (et des arêtes coupantes.) comme vous pouvez le voir sur ma photo.
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 22:42 #137059
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci pour vos conseils...
doraxe 69 j'aime bien ton echelle mai comment rectifier le negatif du tableau de plus en jetant un oeil dans le catalogue d'acastillage diffusion j'ai repéré un modéle qui ressemble au tien a 112 euro c'estça?
Pour freeman29 ton idée est sympas mais moins esthtique je trouve
de plus elle ne peut pas rester a poste donc faut de la place en plus pour la ranger...
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 22:47 #137060
  • daoud
  • Membre premium
  • Membre premium
Pour ulysse8304 une echelle comme ca y a t il la place de la poser sur un db 500 si oui ou la tu acheté?
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 23:21 #137061
Je ne peux pas te dire pour l'adaptation sur un db 500
en tous cas, elle rectifie sans problème le négatif, vu que mon tableau est lui aussi en négatif.
Je l'ai achetée chez Accastillage Bernard
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 23:52 #137062
Salut Paul21,
Arf... après une recherche longue et laborieuse, je n'ai pas réussi à remettre la main sur l'échelle en question. Il n'y a pas si longtemps, j'avais mis en ligne ce lien pour un autre forumeux. J'ai bien retrouvé ce lien mais il n'affiche plus la même page. J'ai regardé tous les modèles présentés mais aucun ne correspond. ::D- Est-elle toujours dispo ?::L- Je ne sais pas. Si elle t'intéresse, le mieux est de les contacter directement.
Mon échelle est une PLASTIMO. La désignation exacte est : échelle de bain à plate-forme immergée. J'ai jeté un oeil sur la facture; en 1999, elle m'a couté 980 F.
Daoud,
Bah, si elle n'est pas à ton goût sur le plan esthétique...
'scuse moi d'être pragmatique avant tout et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mieux ::M-)
Re: echelle ou pas? 25 Oct 2006 23:53 #137063
dans ma page perso, parmi les photos du 23/12/2005, il y en a deux avec mon échelle repliée.
Elle est un peu plus grande que l'échelle à Ulysse et a été produite par nautinox (www.nautinox.it).
Mais une échelle n'est pas toujours indispensable, je me rappelle de quand on remontait sur notre Glastron grâce à la belle plaque anti-ventilation du Mercury 150 et à la poignée qu'il y avait à la base du moteur. Il y a longtemps !
gustave(83)
gustave(83)
Comme j'ai vu de la pub... 26 Oct 2006 05:48 #137064
Pour l'echelle laterale ; je confirme...
j'ai une echelle classique Zodiac à mettre sur le flotteur....
Mon bricolage est que la corde part de l'echelle rentre dans le siege coffre en ressort pour revenir sur l'echelle...
Quand je la remonte je la pose entre le flotteur et le boudin...
Je peux méme la mettre dans le coffre au port....
Inconvenient : si tu tombes à l'eau pas d'echelle dispos...à poste::T-)
Un seul vrai : Le CHEROKEE...
pub à la télé... 26 Oct 2006 05:57 #137065
::S-)::B:-)::V-)::B:-)::S-) j'ai mis la photo sur ma page perso:)l-):)l-)
