je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 18:06 #133034
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 921
Bonjour, je suis à la recherche de .....sorte de douilles en inox A4 ( comprends pas que certains continuent à monter du A2 en marine) qui se vissent dans le bois ou la fibre et forme ainsi un beau filetage en inox inseré dans le bois.
M'avez compris ????
C'est pour pouvoir installer et desinstaller des équipements rapidement.
Merci pour votre aide.
@+ Pia
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 18:12 #133035
En fait tu cherche une sorte de cheville filletée à l'intérieur au pas métrique et à l'extérieur par un filet genre celui que l'on trouve sur les chevilles à placo. C'est çà ?
Pour l'instant j'ai trouvé la pièce en bronze et en aluminium mais ma quête ne m'a pas conduit jusqu'à l'inox::D-
Joffrey.
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 18:26 #133036
Des inserts, des écrous noyés, des rivets aveugles, des filets rapportés ? Comme ce qu'on peut trouver là triebenbacher.de/pdf_bs/TT_Inox_V4A_Pro_2003.pdf ?
- bars: 1, Richard: 0 -
Richard
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 18:35 #133037
  • pia66-13
Oui Joffrey, c'est exactement ça.
Où puis je ne trouver en bronze ?
Le forban, ton site sur l'inox me fait rever et ouvre de grandes perspectives. Mais je suppose que ces équipement ne sont pas facile à obtenir pour un particulier.
@+ Pia
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 21:47 #133038
Là, tu as des insert de toutes sortes, mais pas sûr que tu trouves ton bonheur: www.skiffy.com/docs/menufr.cfm?taal=f&ID...2A3&pagina=start.cfm
Bars 1, Richard 0 ::e- Ils t'auront à l'usure::g-
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 22:02 #133039
Salut Pia,
Plus précisemment, ce n'était pas du bronze mais du laiton.
De mémoire, j'avais trouvé cela chez Leroy M......
Voici un lien pour te donner un apeçu de l'insert. C'était un modèle pour le bois. On le trouve fréquemment pour faire des assemblages dans l'aggloméré. C'est la piste que j'avais suivie.
www.directindustry.com/prod/kerb-konus/t...etal-5001-36739.html Choisir les inserts pour bois / plastique
Joffrey.
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 22:21 #133040
Salut Pia!
j'ai des inserts en alu avec la pince adéquate pour les mettre en place si cela te va... ça me ferait grand plaisir de te rendre service!
YAM+YAM=::A-) ~~~~lolo13~~~~:C:-)
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 22:22 #133041
Salut Pia !
Mais que veux-tu faire, en fait ?
Je me suis posé les mêmes questions pour mettre un rack à bouteilles (plongée...) amovible suivant l'usage du SR.
J'ai trouvé çà, et je pense que ce sera ma solution le jour où je monte un tel système...
bye,
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 22:23 #133042
..... Argh ! j'ai oublié de coller le lien !!!
www.pneuboat.com/reportages/patrick/plongee_pneu/trucs.php
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 22:47 #133043
Pia, tu trouveras des insert en laiton dans les grandes surfaces de bricolage, comme le dit joffrey, c'est utilisé en menuiserie pour, assembler des pièces de bois (surtout des meubles). Il en existe de plusieurs tailles, avec des taraudages au pas métrique.
Il y a une encoche sur la 'douille' pour la visser à l'aide d'un gros tournevis plat. Je te conseille d'utiliser une autre métode pour visser ces douille. Tu prends une vis à tête hexagonale du même pas que le taraudage intérieure, tu la visses dans la douille après y avoir intercallé un contre écrou, tu bloques le contre écrou, et à l'aide d'une clé à pipe, à douille...tu visses le tout dans le pont du bateau par exemple.
par contre petit défaut, le trou taraudé est débouchant donc pas très étanche sans sika sur le filletage, donc difficile à démonter.
Sinon , il existe à peut près la même chose en inox chez Zodiac, mais assez cher je crois.
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 23:02 #133044
Philippe, document mise en ligne ici :
helmut17.free.fr/inserts.pdf
Christophe.
SBF Ghost on pneuboat.com
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 01 Oct 2006 23:07 #133045
Salut christophe,
ce doit être çà !Moi, je ne l'es ai vu que monté...
Re: je ne sais pas si ça porte un nom .... 02 Oct 2006 17:41 #133046
  • pia66-13
Merci à vous tous pour toutes ces infos.
Je vais aller chez castomerlin et je suivrai les conseil de marsu29.
Pour laurent, je suppose que tes inserts alu ne peuvent pas se fixer dans le bois ?
Helmut, ils sont super chez Zodiac mais c'est un peu trop profond pour installer dans mes plabords en teck.
Ca va le faire....encore merci à tous.
@+ Pia
