Bonsoir MPK 29
Tu trouveras chez un cincessionnaire ZODIAC les poignées et la colle en pot
Mets des gants car sur les doigts elle résiste encore plus que la super glue!
J'ai placé deux petits triangles en PVC supportant un anneau inox sur l'avant gauche et droit de mon PRO II 470 afin d'arrimer la bouée.
Je n'avais pas envie de me déplacer: Le tissus zodiac=PVC. il est SOUPLE (Par rapport aux tuyaux PVC rigides).
J'ai donc utilisé de la colle pour PVC SOUPLE (Vendu en grandes surfaces) et cela tient toujours. Pour les poignées de maintient, j'opterais pour la colle zodiac.
Mais tu n'as aucun risque à essayer la colle PVC souple: Si ça marche pas, tu pourras toujours en revenir à la colle zodiac
Dans les deux cas tu dois légèrement poncer le PVC afin d'enlever le brillant du tissus
Autant que je me souvienne, j'avais, avec la colle PVC SOUPLE, passé une couche (sur les 2 parties), puis laissé bien sécher et ensuite une deuxième pour le collage
Bon courage
chouke83
