Truc... 13 Jui 2003 08:41 #7189
Une petite idée pour les ceusses qui ont des tableaux de bord sans boite à gants... merdiques quoi.
Un tuperware ( ça s'écrit comme ça ?) fixé avec du double face, et les clés, les téléphones portables, les GPS, les clopes, les capotes, enfin tout quoi, à portée de main, au sec, amovible et modulable suivant la taille du tuperware... et pas cher en plus, le pied.
A+ Jean
PS : Et si le couvercle est transparent, on voit dedans...
A+ Jean
Re: Truc... 13 Jui 2003 10:23 #7190
Tupperware avec 2 'P'
Nota : Les boites rondes sont les seules réèllement étanches.
Re: Truc... 13 Jui 2003 12:35 #7191
Ouais, mais le truc est bon, non ?
A+ Jean
Re: Truc... 13 Jui 2003 13:27 #7192
  • CAPELLI625
  • Portrait de CAPELLI625
Bien sur le truc est bon et merci pour ton idée.
Précisons que pour avoir une bonne 'étancheité relative' avec ce type de boites, il faut exercer une pression au centre du couvercle pour vider le maximum d'air. Ainsi vous obtiendrez un maintien ferme de l'ensemble (alors que sans pression vous pouvez avoir un côté qui laisse passer le liquide car mal fermé).
Le soude-sac pour sachets de congélation est également trés pratique car il permet d'avoir un GPS ou un téléphone portable toujours utilisable même dans de mauvaises conditions météo.
Boites etanches, oui mais... 13 Jui 2003 13:57 #7193
Salut à tous.
Pour le GSM, la VHF, l'appareil photo, les parpiers etc... il existe des housses etanches pas trop chères (env.15 euros).
En, mer j'ai mon pneu au mouillage forrain par 3m de fond, j'y vais souvent à la nage.
Je rassemble tout ce petit matériel que je debarque à chaque fois dans un 'gros sac étanche' non vidé de son air.
Tout cela flotte alors sans problème jusqu'a la plage ou au bateau.
Pour l'outillage, les bougies, le papier essuie tout, le gonfleur electrique etc... j'ai egalement des boites etanches dans mes coffres.
C'est pratique au niveau rangement, mais pour l'etencheité, comme on manipule tout cela avec les mains humides en atmosphere marine, l'humidé rentre et la corrosion est quand même la.
Pour ameliorer il faudrait peut être mettre des sachets de silicagel dans les boites étanches.
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: Truc... 13 Jui 2003 16:07 #7194
Moi j'ai acheté un sac Hpa avec le petit sac offert c'est génial et vraiement étanche
