bonjour,
Comme je dois changer tout mon système de direction à crémaillière, je cherche à savoir comment ce mesure le cable pour acheter juste.
Je m'explique :
dois-je prendre les mesures uniquement de la gaine en plastique ou bien de la gaine + l'embout inox qui va dans l'axe du moteur ou bien la gaine + l'embout inox + le morceau torsadé qui rentre dans la direction au niveau du volant ?
suivant comme je mesure il y a un écart d'un mètre.
sinon le plus dur est fait, j'ai démonté la direction d'origine de 1996.
j'ai essayé avec plusieurs arraches moyeux, du dégripant, des cales, tournevis etc.... une fois le volant bien abimé, j'ai sorti l'ultime outil :
la scie à métaux pour couper l'axe, ensuite
Massette et burin pour pouvoir enlever les boulons de la direction.
Alors vous comprenez que maintenant pour le remontage je compte bien avoir le cable à la bonne longueur....
