fixation sabot arrière 28 Mar 2006 08:36 #95465
J'ai fait réaliser par un tolier un sabot en inox pour mon SR ::K+)... bien que je sache comment le fixer (collage + vis inox), que me recommendez vous comme 'colle' pour fixer de l'inox sur du gel coat ? ::L-
J'entend parler ici dans tous les sens du Sika, mais quel référence de produit? est-ce efficace dans le temps ?
Merci de votre aide ::r-
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 09:33 #95466
salut fx,
je pense faire de même sur mon boat , et le sika blanc sera mon choix ,mais attention de bien nettoyer le surplus car une fois sec c'est galere !
coolapic33
coolapic33
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 09:35 #95467
Ca m'interesse fort ce que tu dis là !
Je vais suivre ce post.
Peux tu m'indiquer içi ou par mail, le fabricant, le prix etc ...
Si tu as des photos du sabot aussi (avant et après pose !).
Par contre, je ne peux t'aider et répondre à tes questions.
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:06 #95468
Perso je mettrais du sikaflex marine :
www.sika.fr/construction/document/nt/nt527.pdf
FAbrice
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:08 #95469
il faut utiliser du sikaflex marine (ref 291 je crois), c'est un produit au top, facile à appliquer (dégraisser avant), dure trés bien dans le temps::K+)::K+)::K+)
j'ai même collé des renforts sur la partie immergée des boudins PVC de mon zodiac cherokee.... une chose est sure cela tient mieux dans le temps que la colle bi-composant zodiac!!! (fait depuis 2 ans no souci)
YAM+YAM=::A-) ~~~~lolo13~~~~:C:-)
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:08 #95470
Je ferai des photos une fois posé (en mai, en même temps que la pose de la bande Keelguard... j'ai pas le bateau sous la main, il 'dort' encore au fin fond de la Bretagne ::S-))....c'est fabrication 'maison' par une connaissance qui fait dans la tôle, avec un plan que je lui ai fait Dimensions : 14 cm de large par 25 cm de long + retour de 2 cm de haut pour couvrir l'angle, le tout en 2 mm d'épaisseur
Thierry, quand tu parles de 'Sika blanc', c'est quoi la référence exacte ?(on parle beaucoup du 291, c'est celui là?)
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:12 #95471
le sikaflex marine 291 existe en blanc, gris et noir
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:28 #95472
lolo13 a été plus rapide que moi !
Pour la bande keelguard ....tu l'as déjà achetée? si ou combien car j'ai déjà rayée mon étrave::D-
coolapic33
coolapic33
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:40 #95473
achetée aux US il y a 1 mois environ... de mémoire, 180 euros livré à la maison pour la version 7 pieds (2,13 m)
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 10:40 #95474
je trouve pas ca beau ::e-
bisous nautiques
bisous nautiques
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 12:12 #95475
:C:-)Salut à tous!
Parmi mes nombreux bricolages de l'hiver sur mon premier SR , j'ai réalisé une protection de poupe pour mon Medline1 (photos bientôt sur page parso.)
Après de très longues discussions avec le responsable Marine de chez Sika , j'ai définitivement opté pour une fixation UNIQUEMENT avec la colle Sika , car je reste persuadé que si le choc est assez violent pour arracher la protection avec la colle (il faut déjà y aller sévère!) il y aura moins de dégâts que si en plus j'utilise une fixation mécanique.
Donc pour les produits (je les ai achetés chez accastillage-online sans probs.)
Nettoyer coque et inox avec du Sika cleaner 205 (acétone à la limite aussi)
primaire d'accrochage Sika primaire 210T en boîte de 250ml. mini je crois
Colle : Sikaflex 292 en cartouche.
Je fixe le tout ce week-end et ferai des photos rapidement
::K+)Salut !
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 14:05 #95476
ah, après le Sika 291, voici le 292 ::S-).... quelqu'un connait la différence? ::L-
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 14:58 #95477
Le 292 est normalement prévu pour coller de l'accastillage sur du polyester et pas le 291 (enfin c'est ce qui se dit dans les catalogues).
Michel
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 16:07 #95478
Merci Michel pour la précision...donc pour le collage d'inox sur du gelcoat, c'est à priori du 292 et non du 291
Alors Thierry, qu'est ce que tu me racontes? ::S-)::S-)::S-)
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 16:20 #95479
c'est qui faut faire avec les restes ;vu les conditionnements .::M-)
j'avoue que j'ai pris le premier tube de sika que j'avais sous la main !
j'ai même pas lu la notice .....::f-
mais si tu fais comme adonf (et je t'en crois tout à fait capable !) ta bande keelguard ne va pas servir à grand chose ....
Et pour ton rigide je suis sûr que tu n'en mettra pas...tu risquerai de perdre 0.001N ....et il faudrait que tu changes d'helice pour compenser ::r-
coolapic33
coolapic33
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 16:25 #95480
j'ai cherché sika dans google et j'ai trouvé:
www.industry.sika.fr/page.asp?idParent=24&gab=1&idPage=203
Plein d'informations sur leur produits et l'utilisation.
Bruno NuovaJolly 670 Extreme 200 cv.
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 16:56 #95481
FX ça m'intéresse ton 'sabot', tu aurais des photos avant montage ?????
Si tu installes ça à Port Blanc début mai je suis intéressé pour venir voir la pose ::e- , Je serais à Perros du 29 avril au 8 mai.
Christophe
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 17:05 #95482
je fait tout avec le 291 j'ai colle le pupitre et pour l'enlever j'ai delaminer le pont arracher le gel coat et la 1couche ,et coller la protection d'etrave en alu elle n'a jamais bouger ..@à++
taz
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 17:58 #95483
Salut Christophe, j'ai pas fait de photo de 'l'avant montage' et je crois que la pièce est déjà en Bretagne (faut que je demande à mon 'coursier' ::e-)... Par contre, je dois encore avoir le crobard pour le tolier si ça t'intéresse
Quant à venir te foutre de moi pour la pose à Port Blanc ::M-), je ne sais pas quand j'irais (peut être le WE du 8 mai, surement le WE de l'Ascencion) mais pas le WE du 1er mai en tout cas, j'ai une course à gagner ::j-
NO NUTS, NO GLORY
Re: fixation sabot arrière 28 Mar 2006 18:00 #95484
Ha oui, FX j'oubliais, le week end du 1er mai tu es à Rouen ::e-
Je me demande bien pourquoi ? ::e-
:H:-)
Yess, le crobard m'intéresse.
Christophe
