Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 11:56 #134591
Je me retrouve face à un 'tit problème. Je viens d'installer fugawi sur l'ordi. C'est super ! ::K+). Je souhaite, avec ce logiciel, délimiter une zone définie par les Affaires Maritimes pour la pêche à la coquille. Le hic, c'est que je ne sais pas quel format de Lattitude/Longitude choisir car les coordonnées ne correspondent pas à ce que j'ai l'habitude d'utiliser.
Voici un exemple de point : N48°24'80'
Il existe, semble t-il 3 formats : Degrés Décimaux, Degrés et Minutes, Degrés, Minutes et Secondes Décimales
- C'est quoi ce format ?
- Existe t-il des cartes shom à différents formats (:T:+)je ne parle pas d'échelle) et si oui où trouve t-on l'indication ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne... ::M+) d'avance merci.
Brezoneg evit atao
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 13:04 #134592
Cela me parait être le plus cliassique soit degré minute seconde, mais en fait il faut connaître le datum de la carte, WGS 84, ED50, etc, sinon tu ne seras pas plus avancé
Denis
Denis
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 13:19 #134593
degrés, minutes, decimales ::o-)::o-)::o-)
laurent
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 13:21 #134594
80', connais pas ::D-::D-::D-
Mauvais exemple, changer d'exemple
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 13:37 #134595
Ton exemple prête à confusion :
80 fait penser à des centièmes de minutes et ' est le symbole des secondes mais 80s cela fait 1mn20 ...
N48°24'35' correspond à 48 degrés 24 minutes 35 secondes de latitude Nord.
N48°24.35 correspond à 48 degrés 24 minutes 35 centièmes de minutes de latitude Nord.
Michel
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 13:40 #134596
oui le problème est 24'80'' ::g-::g-::g- cadevrait s'écrire 25'20' !!
80 secondes ca fait 1'20' en fait .
tu peux parfaitement utiliser les secondes ( base 60 comme tous calculs horaires ) mais le plus simple et le plus pratiqué sont les minutes et les fractions de minutes ( en base 10 comme tout calcul ordinaire ) .
par ex 24'30' = 24,50'
en général on te donne les millièmes de minutes soit par ex 24,452 mais le millième est superflu comme précision . En travaillant au centième de minutes ( soit de miles en fait ) cad par ex 24.45 tu es déja précis à 20 metres prés ( en fait 18.52 m ::S-) ce qui est bien suffisant .
bernard
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 17:11 #134597
Bernard,
pourquoi précises-tu que des centièmes de minutes sont également des centièmes de miles ?
C'est vrai pour les latitudes (le long des méridiens) mais pas pour les longitudes, non ?
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 20:23 #134598
Tu as raison Karabane mais nous étions précisément sur une latitude .
Le centième de mille marin vaut 18.52 à la latitude 45° uniquement , mais à la 48 nous n'en sommes pas loin .
Pour la longitude , nous sommes encore plus précis sous nos latitudes car
à la latitude 48 qui nous interesse , le centième de minute ne représente
que 12 mètres environ .
Donc 12 mètres d'un coté , un petit 20 m de l'autre on arrive au niveau de la précision d'un gps ( sans compter les nombreux et anciens relevés
sur les cartes qui datent du début du siècle dernier et qui sont loin d'avoir cette précision ) .
Voila pourquoi je disais que s'occuper du troisième chiffre aprés la virgule
est complètement superflu .
bernard
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 20:41 #134599
j ai aussi fugawi il est réglé en ddd°mn.mmm' (dans le menu préférence)
ton exemple 48 °24.800
poue le systeme de ta carte papier pour les vielles cartes en général ED 50 et les nouvelles WGS84
correction si tes coordonnées en ED 50pour WGS 84
WGS 84 = 48°24.800+0.061
Re: Leçon de navigation, help ! 10 Oct 2006 22:05 #134600
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses ::e-::e-::e-::e-
Je vois qu'on est, à peu près tous, dans la même panade.
Je partage également toutes vos explications (ex : 80 centièmes = 1'20' no problem...) mais ::p-
Ulysse : J'aime bien ton 'mauvais exemple, changer d'exemple' ::S-)
Cet exemple, je ne l'ai pas inventé, il vient des Aff Mar
Pour preuve, voici la doc qui fait référence à la zone que je cherche à baliser. J'ai essayé les 3 formats et les écarts peuvent être importants.
img142.imageshack.us/img142/5071/coqu2006p3qr8.jpg
Si ça peut vous aider davantage...
Mes cartes sont WGS84
J'ai aussi pensé comme Blue fisher 2 que 48°24'80' pouvait être la même chose que 48°24'800' mais j'aurais aimé avoir confirmation.
Merci ::r-
Brezoneg evit atao
Re: Leçon de navigation, help ! 11 Oct 2006 23:09 #134601
Alors pas d'autre suggestion...? ::L- ::D-
Brezoneg evit atao
Re: Leçon de navigation, help ! 11 Oct 2006 23:16 #134602
mais qu'est ce que tu veux de plus ??
il est évident que cela est une erreur ! Faut pas pas croire tout ce que tu lis !
et 24'800' est autant une anerie que 24'80' : ca ne veut rien dire .
Re: Leçon de navigation, help ! 12 Oct 2006 07:52 #134603
Je navigue aussi avec le GPS réglé sur le dernier nombre à 3 chiffres .
Mais lorsque je veux reporter mon 'point' sur la carte je fais une péréquation entre la distance au carroyage et l'echelle de la carte.
En fait si on cherche un 'mouillage, on peut 'travailler en °,','
mais si on recherche une épave la précision est meilleure avec °,',000.
En effet, sur la Global map Garmin, on peut, à l'échelle maximale , approcher à 1/00 près qui valent à peu près 1.3 m!
A ne faire qu'en mer calme, bien sûr.
Re: Leçon de navigation, help ! 12 Oct 2006 11:52 #134604
Heu heu Freeman, y a comme un problème résiduel ! ::N-)
citation :
faudrait dire 80 centièmes de quoi et de toute façon ca ne ferra pas 1' 20'
0,80' = 54 '
80 centiemes d'une minute ca fait 54 secondes
Par contre 80 ' = 1 ' 20 '
80 secondes = 1 mn 20 secondes
Re: Leçon de navigation, help ! 12 Oct 2006 12:59 #134605
Euh... Wolf,
Tu as tout à fait raison. ::e-::e-::e-
J'ai probablement rédigé trop vite ::L-
Comme je ne comprends toujours pas les positions qui sont indiquées sur le lien, le mieux sera que je me rende aux AffMar pour tenter d'avoir l'explication qui va bien.
-Brezoneg evit atao-
