Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 08:33 #699037
  • Yoel
  • Portrait de Yoel Auteur du sujet
Bonjour, je cherche un support pour installer moteur électrique avant sur mon SR Brig Navigator 570, merci Yoel
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 15:50 #699040
Voilà quelques exemples en plusieurs posts
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yoel
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 15:57 #699041
Sur ce premier exemple les points de fixation sont plutôt souples, ça demande une conduite calmos calmos (ce qui n'est pas mon cas!!!). D'autre part une fois en action, il n'y a plus qu'un point de fixation et suivant avec les mouvements de traction on peut arriver à l'arrachage des collages de la mini plateforme.
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 16:07 #699042
Sur ce deuxième modèle le support moteur bénéficie d'une triangulation renforcée le tout fixé sur une partie rigide c'est déjà beaucoup mieux, le triangle est un peu étroit et les jambes sont longues, mais c'est un petit Zod et le moteur est sans doute léger. La photo ne permet pas de voir s'il y a quelque chose de prévu pour maintenir le bout de l'arbre une fois relevé; c'est à mon avis une pièce obligatoire.
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 16:14 #699043
Sur ce troisième modèle, pas de fixation arrière, mais une reprise sur l'anneau d'étrave; ça doit quand même bien bouger en navigation, il vaut mieux que le boudin soit bien gonflé!
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 16:20 #699044
Le même vu de dessous
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 16:33 #699045
Système plus compliqué avec moteur plus lourd (24v). Fixation articulée avant  et tiges latérales sur boudins.
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 16:56 #699046
Fixation dessus-devant. Le sabot blanc (fdémontage rapide du moteur) me semble un peu trop centrée dans l'axe du bateau:: le moteur rabattu à l'intérieur va gèner la circulation. Il est important de mettre cette plaque un peu de traverspour qu'une fois le moteur rentré, l'arbre soit replié sur un côté. Si vous le mettez du coté droit vous serez moins embêté  pour monter ou descendre du bateau depuis la remorque.
Il y a intérêt à faire des patrons en carton et des essais en tubes pvc avant d'attaquer la réalisation!
Après il y a la partie électrique...
Support moteur electrique pour Semirigide 27 Avr 2024 17:05 #699047
Encore un truc important: l'arbre doit être bien centré sur l'étrave une fois descendu et un peu dégagé pour ne pas frotter en marche arrière: certains arbres (en fibre) sont plus souples et plient un peu de même pour les moteurs fixés uniquement sur les "nez collés".
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 12:55 #699061
Par curiosité, car ne comprenant pas trop l'utilité a cet emplacement, quelle est donc l'utilité ou l'usage  d'un moteur électrique a cet endroit, de plus j'ai vu qu'il y avait une reprise de la chaise sur la coque, ce qui me parait très important, la pièce collée au boudin servant habituellement pour le passage de la chaine.
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 14:19 #699066
Le moteur avant est équipé d'un système de positionnement GPS, il sert avant tout aux pêcheurs à qui il évite l'utilisation de l'ancre.
Il peut servir aussi, après programmation, à effectuer des passes sur un tracé défini .
Dans les zones où l'ancrage est interdit pour la protection des champs de posidonies par exemple, on peut activer le moteur avant et rester sur place sans rien abimer.
C'est bien pratique aussi lorsqu'on veut se poser sur une plage, on n'est plus obligé de s'ancrer profond, de peur de voir l'ancre dériver sur le sable .
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 14:25 #699067
On place le moteur à l'avant pour que le bateau se positionne face au vent ou au courant.
Bien qu'il ne soit pas du tout fait pour ça, j'en connais qui sont rentrés au port avec le moteur avant leentemmmeent...!!! suite à une panne du HB.
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 17:41 #699071
Salut yoel,
Ton Brig de 5,70 m est déjà un semi de bonne taille et je ne saurais trop te recommander d'utiliser un modèle qui possède un point de fixation sur la coque évitant de trop solliciter le bloc de proue. En mer, les efforts sont bien plus importants que sur des eaux abritées. Les effets combinés du vent, des vagues et des courants martyrise les fixations. Si les supports ne sont pas suffisamment costauds, les risques d'arrachage sont importants et la facture de réparation d'un boudin de semi n'est jamais cadeau.
En tout cas, ce n'est pas un accessoire qui est donné, de 2000 à 5700 € suivant le modèle et sans compter le moteur électrique. Au bas mot, le budget minimum est de plus de 5000 € pour équiper un semi de 5,70 m, faut vraiment en avoir besoin.
Ce genre de pièce ferait l'affaire :
www.comptoirnautique.com/accessoires-mot...g7h_odSYbNwhBrFKZwdM
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 20:48 #699075
  • Yoel
C vrai, a plus de 2000 eur juste pour le support cela n’as pas de sens
Support moteur electrique pour Semirigide 29 Avr 2024 22:43 #699076
moteur Haswing GPS 1400€
Batterie lithium lifepo4 110A (caisse antichoc étanche, écran de contrôle, 2 sorties dont une filtrée  pour sondeur, prise usb, chargeur..)  300€
support en partie par mes soins 250€
câbles prises et coupe circuit ....en tout juste un peu plus de 2000€
Support moteur electrique pour Semirigide 30 Avr 2024 11:00 #699080
  • Yoel
Salut Urpeko 64
voici mon e-mail si vous pouvez m’envoyer plus de détails sur votre proposition
20 ch de Clairjoie
Presilly 74160
Support moteur electrique pour Semirigide 30 Avr 2024 22:04 #699097
Chez moi le moteur avant a été adopté par beaucoup de pêcheurs et plaisanciers, en Corse et en Italie l'an passé j'ai été très surpris d'avoir beaucoup de questionnements de personnes intriguées...
C'est pourtant bien pratique, à condition de ne pas se faire rouler par des tarifs délirants!
Chez moi aussi il y a des écarts de prix qui s'expliquent sans doute par l'apparente complexité de l'installation, j'ai moi même hésité longtemps avant de me lancer dans l'opération, finalement pas très complexe!
C'est-y pas cool d'avoir la barcasse au bord comme ça? Tsss magique!
Support moteur electrique pour Semirigide 01 Mai 2024 10:13 #699099
  • Yoel
Robert , vous avez quelle longueur d’arbre et combien de cm avez vous entre le haut de la proue et la ligne de flottaison de votre SM? Merci
Support moteur electrique pour Semirigide 01 Mai 2024 11:15 #699100
Aucune idée de la hauteur plaque-surface, je te dirai ça dès que le temps s'améliorera et que je sortirai en mer, le Focchi est au port, mais sur son ponton flottant!
Mon arbre est un 152, un copain qui a exactement le même Focchi, a la taille au dessus avec un 24v ce n'est pas nécessaire mais ça marche très bien également c'est évident.
Je ne descends pas entièrement l'arbre sauf dans un très gros clapot pour éviter la cavitation.
Support moteur electrique pour Semirigide 01 Mai 2024 11:44 #699102
  • Yoel
Arrivez vous à avoir l’élice 30 cm sous l’eau et avez vous de la marge pour descendre encore plus? Merci
