Fixation sonde sondeur 08 Mar 2022 09:55 #689715
  • Fabdu13
  • en ligne
  • Remerciements reçus 43
J'envisage de mettre un sondeur type PIRANHA MAX4, avec sonde sur tableau arrière.
Je n'ai pas très envie de percer sous le niveau de l'eau pour fixer la sonde.
La 1ere question est : est il possible de fixer la sonde sur une equerre en metal qui serait fixée plus haut sur le tableau arrière ? (et fixer la sonde sur l'equerre, pour qu'elle soit a fleur de l'eau)
Ma 2eme question : est il obligatoire d'avoir une batterie dediée au sondeur ? (j'ai lu par ci par là que la batterie principale pouvait causer des interference)
Fab5
Beneteau Flyer6 grand prix. Volvo penta 5.7 v8
Fixation sonde sondeur 08 Mar 2022 10:30 #689720
Tu peux coller une cale en bois vernie / stratifiée et y visser la sonde.
il existe aussi des supports coulissants
ma sonde est sur ma seule et unique batterie pas de soucis.
Fixation sonde sondeur 10 Mar 2022 00:05 #689798
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
Fixation sonde sondeur 10 Mar 2022 08:54 #689805
  • Fabdu13
  • en ligne
Merci à tous,
J'ai trouvé ca :
www.h2r-equipements.com/accessoires-sond...port-sonde-inox.html
Ca fera l'affaire.
Fab5
Fixation sonde sondeur 10 Mar 2022 09:04 #689806
Fabdu ecrit :
il est tjs possible de fixer ta sonde sur une patte   metallique qui descend dans l’eau mais il ne faut pas qu’elle soit «  a fleur d’eau » mais bien enfoncée sous la surface de façon a ne pas recevoir de flux d’eau qui créerai des interférences.
n’oublie pas qu’en fonction de ta vitesse et des accelerations ton tableau arrière sera plus ou moins enfoncé dans l’eau .
le meilleur endroit pour la positionner est donc au raz du fond de la carene et assez loin d’une virure
