Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 20:39 #688332
  • Fabdu13
  • Remerciements reçus 43
Pensez vous que l'arceau qui est d'origine sur un explorer 485 est assez solide pour tirer une bouee avec 2 enfants ?
J'ai l'impression que non de visu.
Il est fixé par 2 boulons de chaque côté.
Fab5
Beneteau Flyer6 grand prix. Volvo penta 5.7 v8
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 20:47 #688333
A mon avis non, ce type d arceau est conçu pour porter les mouettes....les drapeaux, les feux de navigation....et pas pour tracter.
Le plus simple est de fixer le système de traction sur deux anneaux poser à travers du tableau arrière.
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 21:08 #688334
  • Fabdu13
Oui je me doutais... j'ai bien deux anneaux à l'arrière mais je me dit que ça doit être plus facile et plus sécurisé d'avoir le câble en hauteur non ?
Fab5
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 21:21 #688335
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 22:11 #688337
Si les fixations des bouts de tubes sur le bateau sont suffisamment solides, en accélérant bien fort avec deux enfants sur les bouées, en fixant la corde de traction en haut des tubes tu devrais pouvoir mettre ces tubes à l'horizontale, et après, ils ne bougeraient plus.
Enfin, je crois.
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 22:22 #688339
Pour tracter une bouée, les 2 anneaux de ton tableau AR seront parfait. Utilise tout de même un V en bout flottant (tu trouveras ça chez Decath à pas cher).
Un point de fixation en hauteur est surtout nécessaire pour tracter un wake.
KAYA 29
Membre ANPM
Solidité arceau inox explorer 485. 16 Jan 2022 23:50 #688341
  • Fabdu13
Ok je vais rester sur du classique alors :cheer:
Fab5
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 07:50 #688343
Salut fabdu,
Surtout n'utilise pas ce roll-bar pour tracter quoi que ce soit. Il n'est absolument pas fait pour ça.
Si tu souhaites avoir un point l'accrochage en hauteur, le plus simple est de faire monter un arceau permettant de faire coulisser le point de tire directement sur les fixations du moteur. Le nom du produit m'échappe, mais les copains vont vite m'aider à le retrouver.
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 07:53 #688344
Ça me revient, c'est un turboswing le dispositif dont je te parle !
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 09:38 #688345
  • Fabdu13
www.accastillage-diffusion.com/turboswin...urWllmhoCY3MQAvD_BwE
ha ouais pas donné :)
Mais pas mal comme systeme.
Fab5
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 16:57 #688351
Salut Fabdu, si tu es un bon bricoleur c'est faisable.::r-
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 21:28 #688352
  • Fabdu13
Je suis pas trop mal oui, mais j'ai pas le matos....
Cintreuse et soudure inox....
Fab5
Solidité arceau inox explorer 485. 17 Jan 2022 22:53 #688354
Un simple Vé de traction à 20€ suffit tout à fait pour faire de la bouée ou de l'initiation au ski ou Wake.
Lomac 600 In
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 07:33 #688355
Certes, mais ton point de traction est bas, au ras de l'eau et ne favorise ni la sortie de l'eau du pratiquant, ni ses évolutions en ski mono ou wake. Mes gamins qui sont fanas de glisse, ils ont vite compris quel est le meilleur accessoire de traction d'un skieur. L'idéal, c'est même une tour de wake, mais la, le budget s'envole.
Perso, mes bateaux sont équipés d'un mat pour la pratique du ski et du wake. Pour tracter la bouée a 3 places, j'utilise les anneaux de coque qui sont faits pour mieux résister aux efforts. En outre, les bouées étant au ras de l'eau, le bout de traction reste bien dans l'axe du bateau.
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 15:32 #688364
  • Fabdu13
Oui c'est vrai que la première utilisation c'est bien la bouée, mais avec 2 jumeaux de 9 ans, je sais bien que le wake ne va pas tarder :)
Bon j'ai deja ma réponse pour la nouée : j'utiliserai les 2 anneaux du tableau arrière cette saison.
Et pour la suite, il me faudra un mat de wake...
Par contre je n'accroche rien sur la barre inox qui est la pour faire jolie quoi ;)
Fab5
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 16:12 #688368
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Jolie, non.
Ca porte des feux, une bouee, une antelle, des pirte canne....
Plein de petites merdes, en somme.
Si tu veux "jouer" pour tirer un wake, il y a moyen suivant comment est fixé l'arceau. Avec 2 cables en V et deux contreforts amovibles.
Ca vaut pas un mât ou une tour, mais ca fait le job.
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 18:19 #688374
Si ton pneu reste au port cela porte aussi les mouettes et autres volatiles marins qui transforment ton rollbar en WC public...et bonjour le capot moteur ou la banquette juste en dessous en fonction du sens d atterrissage des volatlles....
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 18:24 #688375
Si tu veux mon avis fabdu, laisse ton roll-bar en dehors d'un usage qui n'est pas le sien et équipes-toi d'un matériel fait pour çà si tu veux tirer un skieur. Ton roll-bar te remerciera de ne pas l'avoir martyrisé.
Entre nous soit dit, le turboswing est un accessoire qui a un prix, mais pas plus, voire beaucoup moins qu'un mat de ski solide avec des jambes de forces, obligatoire si tu veux tracter du lourd ou une bouée. Je peux te dire que cela fonctionne du feu de Zeus et c'est du costaud. J'ai un pote qui a monté ce produit sur son Bombard explorer 600 et il en est super content.
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 18:25 #688376
Solidité arceau inox explorer 485. 18 Jan 2022 20:29 #688381
Parfaitement d'accord avec Scata. Pour la bouée le Vé de traction suffira mais pour le Wake ou le ski, le mât est nettement mieux.
Mes garçons ont débuté en wake à 7/8 ans avec juste le Vé de traction attaché aux cadènes arrières. Aucun problème pour sortir et débuter mais dès qu'il voulaient sortir du sillon, la corde touchait le sommet de la vague et ils ne pouvaient pas aller plus loin ...
Quelques années après voilà le résultat avec un mât !
Pour info j'ai fait le mât moi même avec un tube inox marine (150€) en faisant usiner un passe coque et une embase inox (en échange de quelques séances de Wake !)
Lomac 600 In
