Johnson V4 115 Ocean Runner 07 Aoû 2017 16:41 #622401
  • CJPH
  • Portrait de CJPH Auteur du sujet
j'ai remis mon moteur en route sans problème. Après +/-1min, il a commencé à ne plus tourner sur tous ces cylindres me semble t il. J'ai augmenté sa vitesse et la, il s'est emballé, couper le coupe circuit, couper le contact, enlever les fils des bougies, rien ne l'arrêtais, j'ai du couper l'alimentation essence pour qu'il s'arrête. Depuis, je ne l'ai plus remis en marche. Qui peut m'aider sur le sujet. Cordialement. :unsure: :unsure:
Johnson V4 115 Ocean Runner 08 Aoû 2017 09:44 #622424
Il faut appeler un marabout, ton moteur est envouté :sc)) :sc))
OK je sort ::q}-
Johnson V4 115 Ocean Runner 08 Aoû 2017 09:53 #622425
Il à fait une crise d'auto allumage......
Johnson V4 115 Ocean Runner 08 Aoû 2017 10:41 #622426
salut a toi ...
ca m'est arriver une fois avec un evinrude 60cv trois cylindres...
coupure batterie ...coupure essence ...mais rien y faisait du coup j'ai ouvert manuellement le volet d'accelerateur des carbu a fond et le moteur c'est etouffer ....
diagnostique fait ensuite ....clavette du volant moteur casser donc il y a du y avoir un decalage de l'allumage entrainant cet embalement
apres avoir changer la clavette tout est redevenus normale.....
Johnson V4 115 Ocean Runner 08 Aoû 2017 16:23 #622438
  • CJPH
Bonjour, je vais démonter le volant pour vérifier la clavette. Merci
Johnson V4 115 Ocean Runner 09 Aoû 2017 21:11 #622504
  • CJPH
deja essaye lol
Johnson V4 115 Ocean Runner 12 Aoû 2017 12:39 #622634
  • CJPH
Bonjour, vraiment personne pour m'aider ?
Merci.
Johnson V4 115 Ocean Runner 12 Aoû 2017 14:49 #622640
Je crois que le diagnostic est bon problème d'autoallumage qui peut avoir plusieurs causes.
Le plus probable comme évoqué un décalage au niveau de l'avance a l'allumage qui peut venir d'un décalage du volant (clavette) ou du mécanisme d'avance a l'allumage de ton V4 que je ne connait pas.
Autre possibilité comme sur les vieilles mobylette 2T, tu as eu un exces d'huile qui a formé de la calamine (imbrulés) dans la culasse et qui sous l'effet du démarrage suivant se met a bruler lentement et maintient un point chaud dans la culasse qui permet de poursuivre la combustion a chaque cycle meme sans bougie, le phénomène doit disparaitre une fois que toute la calamine est brulée si évidemment la source de l calamine (exces d'huile) a disparu.
Johnson V4 115 Ocean Runner 12 Aoû 2017 15:21 #622641
le calage du volant magnétique est impossible sur ce modèle de moteur, le volant est fixé par 5 vis.
L'hypothèse de la calamine est a privilégier.
Quel est le type d'huile utilisez vous?
Quel est le type de bougies actuellement sur le moteur?
Johnson V4 115 Ocean Runner 17 Aoû 2017 17:04 #622824
starflite écrit: Bonjour,
controler sur les eclatés "evinrude johnson" le volant moteur est bien claveter sur le vilo ....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: CJPH
Johnson V4 115 Ocean Runner 17 Aoû 2017 17:12 #622826
Il y a bien une clavette et le volant est fixé par 5 vis + 1 téton. Voir eclaté!!
Donc le décalage est quasiment impossible.
Mais à priori le problème ne semble plus intéresser l'auteur du post.
Johnson V4 115 Ocean Runner 17 Aoû 2017 19:41 #622833
