Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Entrée d'eau sur mon cherokee
Entrée d'eau sur mon cherokee 19 Jui 2017 20:10 #620623
  • Xav30
  • Portrait de Xav30
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
J ai une entrée d eau sur mon chérokee 480 , il semble que ça provient d une pièce ronde un peu décollée à l arrière entre coque et boudins
Si quelqu un a connu le même souci, j aimerais savoir comment réparer ou bien qui peut le faire sur port camargue ?
Merci d avance
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Entrée d'eau sur mon cherokee 20 Jui 2017 08:25 #620636
  • cherokee83
  • Portrait de cherokee83
  • En ligne
  • Membre
  • Remerciements reçus 2
Une photo de la zone concernée serait bien pour situer le probleme.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Xav30
Entrée d'eau sur mon cherokee 20 Jui 2017 14:09 #620654
  • Xav30
  • Portrait de Xav30
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Bonjour je joins une photo du dessous du bateau la flèche rouge indiquant l endroit par ou rentre l eau..
Bonne journee
Entrée d'eau sur mon cherokee 20 Jui 2017 20:02 #620663
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 38
Bizarre car la ou est a fleche il s agit d un renfort au niveau du boudin et pas sur une liaison coque boudin
Entrée d'eau sur mon cherokee 20 Jui 2017 20:04 #620664
  • guyp.be
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Et situe APRES la coque....
Entrée d'eau sur mon cherokee 20 Jui 2017 21:07 #620668
  • Xav30
  • Portrait de Xav30
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Oui ç est cette pièce ronde qui doit être défectueuse.. le bateau sur la remorque
, Il y a des gouttes d eau qui sortent la ou il y la flèche..
Entrée d'eau sur mon cherokee 21 Jui 2017 18:44 #620703
  • guyp.be
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Pas bien grave donc si quelques goutte d eau il suffit donc de recoller la piece de renfort
Regarde sur le moteur de recherche il y a pas mal de post sur le sujet collage PVC.
Vu que ce n est pas un endroit critique si j etais toi je recollerai moi meme...
Bat
Entrée d'eau sur mon cherokee 22 Jui 2017 20:06 #620754
  • Xav30
  • Portrait de Xav30
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Bonjour.
Il y a des gouttes parce que le bateau est hors de l eau . Lorsque qu il est immergé ç est dix litres à l heure qui rentrent.
Je vais voir les sujets sur le collage .mais ç est surtout pour enlever cette pièce que je ne sais pas comment faire sans rien abîmer..
Xavier
Entrée d'eau sur mon cherokee 24 Jui 2017 12:55 #620829
  • jcjcat
  • Portrait de jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 397
Si des gouttes sortent par cette pièce mal collée, c'est parce que l'eau rentre par là - mais pas sûr car elle peut s'introduire par un passage situé ailleurs et ressortir par là, "là" étant le point le plus bas sur remorque.
Y a-t-il une pièce identique coté tribord ? J'en doute, car à mon avis cette pièce a été collée pour masquer la fuite.
Une pièce collée ainsi n'a pratiquement aucune chance de tenir même si le collage est bien fait, car sa lèvre antérieure est exposée à la friction et à la pression de l'eau quand on navigue, et dès qu'un ou 2 millimètre sont levé, le processus s'accélère et s'emballe.
Si on veut que ça tienne, il faut une grande pièce qui parte de plus en avant, avec un angle le plus petit possible, entre 30 et 45° maxi par rapport à l'axe.
Et un collage sérieux ... avec une super colle, ça c'est pas évident !
Entrée d'eau sur mon cherokee 27 Jui 2017 21:21 #620982
  • Xav30
  • Portrait de Xav30
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Il y a la même pièce de l autre côté , ça paraît d origine. À vérifier sur un autre chérokee..
Je pense que je vais l amener chez un réparateur à Port camargue pour voir ce qui se passe dessous ou si il y a une entrée d eau ailleurs..
Merci et bonne soiree
Temps de génération de la page : 0.259 secondes
