Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Souci de puissance sur verado 150cv
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 12:08 #618045
  • flofloo13170.
  • Portrait de flofloo13170.
  • En ligne
  • Jeune Membre
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à tous, j'ai un petit problème de puissance sur mon Zeppelin 6.40.
Il est équipé de moteur 150cv verado et je prend entre 5200 et 5400 tours à fond pour 31 noeuds environ .
Mon bateau est celui qui a était utilisé pour l'essai pneuboat : zeppelin 21vpro commander .
Sur l'essai il prenait 6100 tours pour 41noeuds .
J'ai acheter ce bateau il ya plusieurs mois et aucun souci le moteur tourne très bien mais il manque quelque chose sur la fin. L'hélice est toujours là même que lors des essaie la seul différence est qu'il ya une sous marine à présent.
J'ai changer neuf les 2 filtres à essence au moteur il reste plus que le décanteur dans la console que je vais faire d'ici peu . Voilà si quelq'un à des idée des vérification à faire pour essayer de résoudre cette petite panne :) merci .
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 12:51 #618047
  • andygu 33
  • Portrait de andygu 33
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 136
As tu vérifié que tu n'es pas d'eau dans la coque ( mousse)
rejoignez l'ANPM
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 14:17 #618050
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 418
C'est quoi l'essai pneuboat ?
En fait il te manque 800 tours/min soit en tenant compte de ta réduction d'embase, environ 6 nœuds, avec une hélice supposée d'un pas de 19.
Alors que selon ce que tu écris il te manque 10 nœuds ?????
sur les 6 nœuds qu'il te manque je peux en expliquer deux ou trois à cause de la sous-marine qui augmente la traînée.
mais il en reste 3 ou 4 à justifier....
je ne crois pas beaucoup au problème moteur car un moteur qui arrive à pédaler à plus de 5000 tours avec une sous-marine me parait en bonne santé....
L'idée d'Andygu est une piste sérieuse
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 16:51 #618053
  • flofloo13170.
  • En ligne
  • Jeune Membre
Je n'ai pas de trappe pour regarder si eau dans la coque ,je me suis tromper l'essai c'est pneumag qui la fait ,comment vérifier si il ya de l'eau dans la coque ?
J'avais un helice de 4 pales en 21p et j'ai changer j'ai mis celle avec laquelle avait était réaliser l'essai j'ai gagner quelque noeuds mais pas plus en tours minute.
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 17:24 #618055
  • ulysse29
  • Portrait de ulysse29
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 404
Salut ..
Souvent par mer lisse c'est moins bon.. Pia pourra expliquer ça...
tu n'as pas de nable au tableau AR..??
Sinon seul moyen d'etre sur c'est d'en mettre un..
Est il resté sur l'eau une longue période avec de la flotte sur le pont...??? console vissée?? banquette vissée ?? etc.....
::r-::r-::r-
Bon vent!! Bonne mer !! Alain
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 17:33 #618056
  • buzz56-29
  • Portrait de buzz56-29
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 85
Il y a qq semaines, il y avait un autre post sur zep et suzuki 140, même problème, vitesse trop faible...
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 19:25 #618060
  • flofloo13170.
  • En ligne
  • Jeune Membre
J'ai juste un petit bouchon dans le puisard arrière qui correspond il me semble avec le réservoir quand je Louvre il sort un peu d'eau mais c'est minime.
Pour la longue période non il est sur remorque depuis au moins 1ans minimum
Les coffres et consoles sont stratifié il me semble bien mais faudrait que je vérifie sa .
Souci de puissance sur verado 150cv 13 Avr 2017 19:36 #618061
  • flofloo13170.
  • En ligne
  • Jeune Membre
Si je branche l'eau au moteur je le laisse monter en température et j'accelere à fond sa va pas m'aider au diagnostique voir si il prend les 6100 tours déjà à vide ?
Souci de puissance sur verado 150cv 14 Avr 2017 02:16 #618069
  • danyel
  • Portrait de danyel
  • En ligne
  • Nouveau Membre
  • Remerciements reçus 2
peux tu lire la pression de suralimentation sur ton smartcraft? peut être ton compresseur est il en fin de vie...
Souci de puissance sur verado 150cv 14 Avr 2017 06:46 #618070
  • nouky
  • Portrait de nouky
  • Hors ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 32
flofloo13170. écrit:
en principe a vide il ne dois pas prendre tous ses tours
Souci de puissance sur verado 150cv 14 Avr 2017 07:27 #618072
  • NAVARA44
  • Portrait de NAVARA44
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 45
Salut, va faire peser ton ensemble sur une bascule en carrière ou déchetterie pour lever le doute sur l eau dans la mousse
Accélérer a vide ne sert a rien, aucun rapport, par contre allé chez un pro pour faire tester le compresseur pourquoi pas
Souci de puissance sur verado 150cv 14 Avr 2017 20:24 #618108
  • jcjcat
  • Portrait de jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 378
Tu as acheté le bateau de l'essai Pneumag, qui l'avait testé et a écrit qu'il prenait 41 noeuds, alors une question, as-tu mesuré la vitesse en question quand tu l'as acheté ?
Car le rédacteur s'est peut-être trompé - l’erreur est humaine - ou l'essayeur à peut être par inadvertance ou erreur également transformé des MPH en KTS.
Autre question qui me vient à l'esprit, le moteur est-il celui de l'essai - quand je dix "celui de l'essai" je veux dire son n° de série bien entendu, pas un autre Verado portant le sigle 150 qui l'aurait remplacé ?
Car il semble que ce ne soit pas le seul Zep qui présente une déficience de vitesse inexplicable !
Quand un journal publie un essai bateau + moteur, je pense qu'il serait bon que les réglages, n° de série, hélice (marque, pas, modifiée ou non ... lab finish ...) soient inclus - et que le bateau soit pesé afin d'en connaitre le poids réel, ce qui éviterait les packages hasardeux.
Aujourd'hui il est tellement facile de faire grimper la puissance par un simple changement de boitier électronique que certains pourraient être tentés !
Souci de puissance sur verado 150cv 15 Avr 2017 00:37 #618117
  • flofloo13170.
  • En ligne
  • Jeune Membre
Salut, non je n'ai pas mesurer cette vitesse lors de l'essai pour l'achat je me souciait pas de sa ... c'est mon immatriculation sur l'essai après je sais pas si c'est bien mon moteur mais je pense que oui ... moi ce qui me choque c'est que je prenne que 5200 tours alors que le rupteur de ce moteur est il me semble à 6400tours
Temps de génération de la page : 0.299 secondes
