puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 07:43 #605970
  • al44
  • Portrait de al44 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 4
Des avis de connaisseurs en "electrique" me seraient utiles :
Pour la jockey electrique 5moteur 12V / 350W, il est recommandé une batterie "moto" 12 V 24 AH .Est il judicieux de prevoir plus en AH et dans quelle limite pour avoir plus de réserve d'énergie ?
Usage pour manoeuvres de garage et attelage ( sur environ 30 m ) à chaque fois (sr 570 / 100CV )
Tout est monté ..... en attente de vos avis avant d'acheter la batterie
MERCI
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 08:00 #605971
salut, l' intensité consommé est de 30A. Donc ta batterie sera complètement vide après 48 minutes de fonctionnement, si la puissance reste bien au max des 350 w.
C'est la théorie, il faut se garder une marge avec les batteries. Je ne sais pas en combien de temps tu va faire tes 30m, pas une plombe quand même. Donc je dirais que ta batterie est pas trop mal en capacité. Si tu veux avoir plus de marge, effectivement il faut augmenter la capacité en ah. En augmentant la capacité se pose le problème d'encombrement et poids.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: al44
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 08:36 #605974
Idem que buz, il manque une donnée le temps réel d'utilisation, après la consomations sera en fonction de l'effort à fournir, type de sol, inclinaison ( on parle de de travail, ce qui permet de déterminer l'énergie nécessaire donc la capacité de la batterie) . Regardes si une personne de ta connaissance peux te prêter une pince amperemetrique!
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 08:54 #605975
Il faut aussi prendre en compte la capacité de décharge maxi de la batterie.
Sur la batterie c'est écrit 12v/xxAh/xxxA
Le voltage / la capacité / la décharge maxi instantané.
En général les batterie de voiture moto c'est bon mais a vérifier quand même.
Pour une même capacité la décharge max peut etre du simple au double.
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 18:11 #605994
  • al44
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci pour vos indications , je ne manquerai pas de rendre compte de l' efficacité de ce matos .
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 19:30 #605999
  • al44
  • Membre premium
  • Membre premium
A propos de cette capacité de decharge immédiate , si j'ai bien compris plus le chiffrage est haut mieux c'est ; car comme tu le précises les valeurs vont du simple au double (180 à 300 A ) pour une 12 V 30 AH
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 19:48 #606000
al44 écrit: A propos de cette capacité de decharge immédiate , si j'ai bien compris plus le chiffrage est haut mieux c'est ; car comme tu le précises les valeurs vont du simple au double (180 à 300 A ) pour une 12 V 30 AH
Pas pour ton utilisation, la capacité de décharge immédiate c'est pour un démarreur, dans les 2 cas la capacité est 30A pendant 1 heure!
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 19:48 #606001
Les valeurs 180 à 300A ce sont l'intensité instantané max que peut délivrer la batterie, donc toi avec 30A tu es tranquille.
Ces valeurs sont importantes pour les démarreurs qui absorbent beaucoup d'intensité.
Par exemple, si ton démarreur a besoin de 200A et qui tu lui colle une batterie de 150A, tu risque d'avoir des pb de démarrage.
La valeur en ah est la capacité de stockage de la batterie, comme ton réservoir de carburant par exemple.
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 28 Aoû 2016 19:49 #606002
Nitro78 a été plus rapide. ::r- ::r-
puissance batterie pour roue jockey motoriséé 29 Aoû 2016 00:36 #606009
Certe mais c'est aussi une indication sur la qualité de la batterie et aussi sa capacité a délivrer du courant.
Bon sa reste de la théorie car avec 30A on aura jamais 30A pendant 1 heure.
