[CH] hélice df 115 en 14x21 09 Fév 2016 17:38 #593995
quand j'a eu mon moteur l'hélice était une 13x17, j'ai acheté ensuite une 14x19
j'aimerai faire un essais avec une 14x21 pas plus parce que lorsque on part plonger à 4 avec chacun nos bi 10 ou bi 12 et chacun un bloc de déco ça va faire lourd ...
actuellement chargé comme des mulets a donf je prends 32 nd et seul je prends 35nd
j'aimerai pouvoir tester donc une hélice 14x21 ou quelque chose de ce genre si quelqu'un proche de Hyeres, Toulon a sa dans sa baignoire et veux bien me la prêter pour que je puisse faire un essais.
Merci d'avance
Michel
[CH] hélice df 115 en 14x21 09 Fév 2016 19:18 #593998
c'est sur quel genre de bateau
[CH] hélice df 115 en 14x21 09 Fév 2016 20:51 #594003
c'est le dernier de ma page perso :-)
un bombard 600 explorer db , équipé plongée bouteille ...
::K+)
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 07:10 #594018
avec la 14x 21 combiem prends tu de tours mn seul et ensuite en équipage
il y a aussi la hauteur du moteur sur le tableau arrière , en fait la plaque anti cavitation par rapport au Vé a l'arrière de la carène qui joue
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 07:53 #594019
pour le moment je n'ai pas de 14x21 donc je ne sais pas c'est pour ça que je veux tester
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 18:58 #594034
Je ne suis pas un spécialiste, mais Je pense qu'avec une 14x21, tu vas encore plus dégrader ta vitesse de pointe chargé et diminuer de 300 tours/minutes ton régime moteur.
tu risques meme d'avoir du mal à déjauger.
Bonne soirée.
Amicalement.
Muralizea
Cordialement
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 19:57 #594045
pour 3 noeuds ?????
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 21:00 #594047
3nd ?
je ne sais pas d'ou tu tires ce chiffre, j'ai lu que certain dépassé 40nd avec ma config et une autre hélice,
d'où mon désir de faire un test, tout simplement,
pour info ,sur mon 470 avec mon 75cv je prenais 38nd m^me chargé
donc si je peux pourquoi pas, de plus lorsque je serais en vitesse de croisière peut être que je consommerai moins, je sors toutes les semaines en général
[CH] hélice df 115 en 14x21 10 Fév 2016 22:06 #594050
J'ai une 14x21 alu a vendre car je viens de changer pour une 23 que je dois essayer.mais avec ce temps....
[CH] hélice df 115 en 14x21 11 Fév 2016 06:27 #594059
donc tu prends combien de tours /Mn avec ta 14x19 dans tes deux configuration de nav ?
[CH] hélice df 115 en 14x21 12 Fév 2016 13:39 #594127
G.Rémy tu est de quel coin ?
sinon pour "nouky" hier je n'ai pas pu tester a vide avec le bateau mais à 3 avec , les combis, 3 bi , 4 monos, le bloc oxygénothérapie, le mouillage, les 70l de plein, les ceintures de plombs, la caisse pour la photo sub au retour 6000tr/min
[CH] hélice df 115 en 14x21 12 Fév 2016 15:19 #594131
si ça peut aider, j'avais fait des recherches l'an dernier mais c'était pour un moteur Yam;
il en ressortait qu'a diamètre égal une augmentation du pas de 1 (pouce)faisait perdre minimum 200 t/mn
il en ressortait qu'a pas égal , une diminution de 1/4 ( pouce) du diametre faisait augmenté de 100 t/mn
sachant qu'il faut tendre vers 6000 t/mn en configuration mini
cordialement
[CH] hélice df 115 en 14x21 12 Fév 2016 18:37 #594144
si tu prend 6000tr/mn en config plongée tu ne dois pas être trop mal avec ton hélice ,essai de regarder la hauteur de ton moteur (par exemple la plaque anti-cavitation par rapport a l'arrière de vé de la coque )avec une regle .
www.carnassiers.com/sommaire/materiel/ba...oteur-hors-bord.html
comme la
[CH] hélice df 115 en 14x21 12 Fév 2016 23:39 #594157
salut a toi
si des fois ca peu t'interesser j'ai une 14x20 en 4 pales
et je suis a toulon si des fois ca te tente .......
[CH] hélice df 115 en 14x21 13 Fév 2016 08:56 #594164
cool mais on m'a dit que tu perdais environ 2 pas entre une 4 pales et une tripale donc une 4x14x20 correspondrait à une 3x14x18 penses tu cela exact ?
sinon merci de ta proposition, tu as quoi comme bateau maintenant ?
[CH] hélice df 115 en 14x21 13 Fév 2016 09:42 #594169
Hello,
demande a Cédric de Eurovoile, j'avais le meme bateau que toi avec un 140 Suzuki, la 14X21 n'allait pas et j'ai changer pour une 14X23.
Peut etre quil l'a encore...
[CH] hélice df 115 en 14x21 13 Fév 2016 11:04 #594173
c'est ce que m'a dit aussi mon pote Johnny d'aller voir Raphael ou Cédric,
je vais voir ça avec eux merci du tuyau, tu mets à l'eau ou le plus souvent ?
Michel
[CH] hélice df 115 en 14x21 13 Fév 2016 22:37 #594205
jujube83 écrit: cool mais on m'a dit que tu perdais environ 2 pas entre une 4 pales et une tripale donc une 4x14x20 correspondrait à une 3x14x18 penses tu cela exact ?
salut a toi
maintenant je navigue en dur nous avons un cap camarat 615WA avec un 135 mariner optimax monter en 175cv.....
mais si des fois tu veux quand meme essayer c'est l'helice d'origine de mon 135cv ....elle est a ta disposition ....
pour mes modifs en 175 elle n'est plus adapter mais ca vaudrais peu etre le coup de faire un essais
les helice c'est tres rarement une science exacte ...
bon weekend
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jujube83
[CH] hélice df 115 en 14x21 16 Fév 2016 18:13 #594300
jujube83 écrit: merci
c'est ce que m'a dit aussi mon pote *** d'aller voir Raphael ou Cédric,
Michel
Hyères, bormes, et carquei, mais place au port la plus part de l'année.
[CH] hélice df 115 en 14x21 16 Fév 2016 19:12 #594301
merci à Christophe (sylderweiss) pour le prêt de son hélice,
j'ai essayé de la monter mais le moyeu est plus long du coup l'écrou ne prend que sur 5mm ...
bon je pense que ce ne serait pas raisonnable de tester comme ça, dommage.
Cela aura permis de tailler une bavette devant un kawa.
merci encore
