SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 12 Jui 2015 20:43 #583126
Bonsoir ,
une petite question aux pro mercury ...
mon moteur ne prends plus que 4000 tours maxi mais j'ai une AL smartcraft sensor pitot .c'est une cause a effet ou autre problème ?
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 13 Jui 2015 12:51 #583149
Salut !!
Bon apparamment ta question n'emballe pas les foules.. je ne connais pas Mercury..
Mais j'aurai envie de penser que normalement ton probleme n'a rien a voir avec ton alarme..
Ou bien que ton diag ne te donne pas le vrai défaut , il s'agit <<peut etre>> d'une sonde tempé ou autre...
En attendant que les pros te répondent.. (si tu peux faut lui brancher la valise..)
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 13 Jui 2015 15:25 #583162
En attendant que les pros te répondent , tu pourrais essayer de voir si ta sonde n'est pas bouchée tout simplement . Bien sur si c'est ta sonde qui te sert pour avoir la vitesse .
Ça expliquerait aussi que ton moteur se mette en sécurité . Il y aurait incohérence entre la pression que ta sonde enregistre et tes tours moteur .
Logiquement plus tes tours moteur augmentent , plus ta pression à la sonde augmente . Si c'est bouché nada .
Cela dit je ne suis pas pro , c'est juste une piste qui ne coûte rien ;) Ah si encore une chose : pas de jet d'air dans le trou de la sonde ::p- , c'est le capteur electronique qui pourrait ne pas aimer . Le plus simple tu débranches la jonction du tuyau devant le fut du moteur et tu souffles dans celui du bas . Tu verras bien si c'est ça .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rackam59
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 13 Jui 2015 18:51 #583169
Bonsoir Bernik
Ma sonde pito.. n'est pas branché ..mais je te rassure ..je peux monterles tours moteur au max... :RB:+) :RB:+) :RB:+)
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 13 Jui 2015 19:14 #583170
Après démontage de la sonde aucun bouchon , changement de paramètre dans le smartcraft (position off du capteur de vitesse ) de la roue du speedo et la sonde pitot .
Résultat plus d'affichage AL sur compte tour mais toujours sur compteur de vitesse , le moteur démarre bien , tient le ralenti et monte bien dans les tours en bac mais a l'eau pas moyen dépasser les 4000 tours ...et pas d'alarme
Je cherche ...Et merci pour vos réponses
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 13 Jui 2015 21:08 #583183
Salut !!
y a deja eu ce bleme d'xposé sur ce fofo.. ... faut que je m'en rappelle
C'est un 2T ou 4T???? deja....
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 14 Jui 2015 09:06 #583190
Salut c'est un deux temps 6 cylindres 2.5 l , j'ai des doutes sur le switch d'inversion ... Merci Ulysse ::r-
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 14 Jui 2015 11:04 #583194
SALUT
dans un precedent sujet il y avait eu un pb de panne dans le meme genre que le tien et "MIKE " avait diagnostiqué un defaut sur les contact d'inverseur je crois
A voir si c'est en relation avec ta panne
j'ai le meme moteur que toi sur ma barquasse mais je n'ai jamais eu encore de panne dessus ......
et ca reste un moulin fiable malgres tout ce qui ce dit sur les mercury ......
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 14 Jui 2015 18:23 #583201
Oui merci slyderweiss , juste un petit pb ...
::b-
SONDE PITOT MERCURY OPTIMAX 27 Juil 2023 12:44 #697606
Bonjour j'ai un souci avec un optimax 90cv année 2006 il coupe et bip long à 4200tmin et si jinsite redevient à 1500tmin .
sonde niveau huile schuinter  pour test et elle et ok quelq'un peut il neguiller ?
