Probleme de coque sur pro open 5.50 07 Mai 2015 20:51 #581774
  • patfrel
Est il vrai que zodiac a rencontré des problèmes sur la coque du pro open 5.50. Et ce n'est qu'à partir de 2007 ou 2008 qu'ils auraient apporté des modification pour y remédier.
Si c'est vrai, avant tout achat que faut il et où faut il regarder?
Quand est apparu ce problème de 1996 ou 97 à 2007 ou 2008?
Merci d'avance
Probleme de coque sur pro open 5.50 07 Mai 2015 21:06 #581775
De quels problème parle tu ? Des problèmes de décollement ?
Probleme de coque sur pro open 5.50 07 Mai 2015 23:39 #581776
  • patfrel
Au niveau des virures vers le tableau arrière
Probleme de coque sur pro open 5.50 08 Mai 2015 11:55 #581779
pour ma part pas de soucis sur le mien de 98
Probleme de coque sur pro open 5.50 29 Mai 2015 10:01 #582529
bonjour tout le monde
je viens vers vous pour cette histoire de décollement sur le tableau arrière
un ami a acheté son 6ieme et dernier bateau (du moins il le pensait ::q}+ )
en effet la parti superieur des deux coques au niveau du tableau arriére ce décollent de plus on voit bien que l'ancien proprio a camouflé le vis (décollement en deux sorti)
je viens pas vers vous pour parler justice mais technique:
1: faut-il simplement mettre des coins en bois dans la fissure puis injecter de la colle puis des serre-joints ? (QUEL COLLE PRENDRE ::D- )
2: faut il viser les deux parti qui ce décollent en plus de la colle ( ce qui obligerait à refaire du gel coat)
merci d'avance (je n'ai pas encore photo mais vais essayer d'en prendre dans les jours qui viennent)
Probleme de coque sur pro open 5.50 29 Mai 2015 13:57 #582533
Bonjour Ronan .
T'as pas une tof .pour voir exactement..... :RB:+)
Oups !! ok on attend la photo... ::e-
Probleme de coque sur pro open 5.50 29 Mai 2015 14:10 #582536
mon ami a envoyé ce matin son bateau en réparation donc pas de photo
apparemment ils vont mettre des coing en acier pour écarter les deux coque sur la partie haute du tableau arrière ils injectent en pression une sorte de résine colle puis serre joint pendant 24 heures
je lui demanderai si il pas quand même pris des photos
pour avoir navigué dessus le weekend dernier je vous jure que le décollement était très impressionnent et au bout de 3 heure de nav un demi millimètre de plus (du coup presque 2mm au total sur 1m10de large)
a suivre
ps les réparateur n'avaient pas l'air surpris et on dédramatisé cette réparation (pour eux rien de grave)
Probleme de coque sur pro open 5.50 29 Mai 2015 14:15 #582538
j'aurais photos c'est bon
a y plus cas attendre
ps cout de la réparation 500€ environ
Probleme de coque sur pro open 5.50 29 Mai 2015 16:51 #582543
Salut Ronan !!
Je vois.. c'est au niveau du bord superieur du tableau..je pense..
A la liaison finale de la strat interne avec celle ext de la coque...
ça arrive aussi parfois sur les narwhal et d'apres le concess ce n'est pas tres grave .. mauvais collage a l'usine .ça ne met pas en cause la structure..
Donc comme ils ont fait pour ton collegue c'est tres bien...et ils ont eu le meme discours que chez mon pro.. c'est plus embetant pour l'entrée d'eau...si on laisse comme ça..
Enfin ça n'engage que moi....bien entendu...
