Aide choix semi rigide 02 Nov 2014 19:31 #566642
malheureusement a chaque sortie , cependant je sort que 2 ou 3 fois par moi alors sa pourrai aller , ce n'est pas simple je suis en location je ne peux pas modifier le garage , et les hivernages ne sont pas en acces libre pres de challans il faut prendre rdv pour que le mec ouvre et tout donc pas la peine de penser a cela.
J'ai debuté avec le valiant 450 car mon garage me limité en hauteur , cependant bateau correct mais des qu'il y a 70 cm a 100 cm de houle , il claque et la possition de conduite est pas agreable , pas de bolster ou leaning post
Le 550 pro open me conviendrai parfaitement je pense mais je n'entends que repeter que la tenue en mer est moyenne et que le 650 est mieux , car je suis passionné de peche sur epave et mon but est d'aller a de 10 a 15 milles des cotes avec des vagues maxi d'1 metre et de pouvoir rentrer meme si la mer forci avec des vagues d'1m50 a 2m , de pouvoir rentrer donc alaise sans serrer les fesses et se cramponner tel un jockey a la console ^^
Aide choix semi rigide 02 Nov 2014 19:57 #566646
Sur mon 550, je trouve qu'il a tendance a lever le nez facilement, c'est pour cela que je vais essayer de corriger le problème en fabriquant des flaps.
Tu as quoi comme véhicule tracteur ?
Aide choix semi rigide 02 Nov 2014 22:18 #566657
pajero 3.2 did
Aide choix semi rigide 02 Nov 2014 22:42 #566658
Ok, c'est pas le tracteur qui va dicté le choix de bateau.
Aide choix semi rigide 03 Nov 2014 01:51 #566663
non le garage :(
Aide choix semi rigide 03 Nov 2014 05:10 #566664
J'avais fait un essai sans les vérins, mais la misère avec les cables ::w- .et au final pas moyen de passer...le plus simple dans mon cas etait le démontage
Aide choix semi rigide 03 Nov 2014 10:11 #566675
le demontage de quoi ?
Aide choix semi rigide 03 Nov 2014 16:54 #566693
Le démontage de la main courrante ( 3 vis ) et du pare brise ( 6 vis) , par contre faut être contorsionniste et a deux ....TEmps moyen démontage/remontage 15mn .Pour 3 /4 sorties dans l'année pas grave mais cela devient vite contraignant pour une utilisation rrégulière .
Aide choix semi rigide 03 Nov 2014 17:57 #566696
ok dac cela ne me derangerai pas
Aide choix semi rigide 11 Nov 2014 10:36 #567193
Donc ma question reste la meme pro open 650 ou 550 , je cherche quelqu'un qui a eu les deux pour avoir sont avis
Aide choix semi rigide 12 Nov 2014 18:11 #567271
clem1993 écrit: Donc ma question reste la meme pro open 650 ou 550 , je cherche quelqu'un qui a eu les deux pour avoir sont avis[/quote
Le métre supplementaire qui change le passage en mer , la banquette arriére plus pratique que les deux siéges du 550 et l'espace de rangement plus important.Pour les -, passage du permis E et changement de véhicule tracteur .
Voili voilou
Aide choix semi rigide 12 Nov 2014 19:01 #567278
Rackan il est evident que 650 passe mieux que 550 surtout sur de la houle, en, mer courte genre mediterranné cela tapera de ttes les facons en 650 comme en 550 mais -
Ns avons vu les 650 Rte du rhum il y a 2 semaines ils passaient bien sans taper particulierement semble t il
Jeje 59 a eu l occasion de tater d un bombard 640 il est assez content
Aide choix semi rigide 13 Nov 2014 06:58 #567319
.. et comme tu es du 59 on peut se rencontrer a qqs uns pour t'en parler...
Aide choix semi rigide 13 Nov 2014 16:31 #567357
bernie6259 écrit: Rackan il est evident que 650 passe mieux que 550 surtout sur de la houle, en, mer courte genre mediterranné cela tapera de ttes les facons en 650 comme en 550 mais -
Effectivement le bombard est un bon semi , j'ai l'occasion de faire qq sorties avec un 650 sunrider et son 150 cv susuki sa marche bien :^dB} l'aménagement du sunrider ne me convenait pas a l'époque (modèle 2011 ) surtout niveau assise de conduite .
merci pour l'invitation
Aide choix semi rigide 13 Nov 2014 17:55 #567361
Salut Clem,
Avec ton budget, plutôt que de lorgner sur un Zod avec un flotteur en PVC bidon, pour une utilisation dédiée à la pêche sportive, c'est plutôt vers un ensemble flambant neuf Selva Pro 600 équipé d'un Selva tarpon XS 115 cv 4T que je regarderais. Les carènes sont autrement plus affûtées, autovideuses en charge et à l'arrêt, les boudins en hypalon et la plateforme pour pécher est plus adaptée.
La garantie du neuf sur la coque et le moteur, ce n'est pas non plus négligeable.
Aide choix semi rigide 13 Nov 2014 21:10 #567388
Salut a tous les amis
C'est avec joie que je vous ecrit ce message , je vais fermer ce post car je viens de trouver un garage a louer a l'année a 200m de chez moi , hauteur de porte 5m, largeur 3m , longeur 8m
donc il n'y a plus que maintenant mon budget qui me limite , il sera entre 22 000 et 28 000 avec un petit credit pour arriver a 30 000 ou 32 000 si du neuf
Voila je vais donc fermer le post ? et en recrerer un autre car le probleme n'est plus le meme , mais quel probleme il n'y en a plus ? ah si je sais pas quoi prendre , les bombard , les zeppelin , les valiant fishing :oops: ::a}+ j'en reve la nuit
Aide choix semi rigide 13 Nov 2014 21:11 #567389
voici une petite photo de mon antares qui est a vendre
