remorque pour zar 20 Sep 2007 20:58 #206633
bonsoir a tous ,
j'en appelle a tous les proprietaires de ZAR 57 well deck et 61 qui font beaucoup de mise a l'eau sans mettre les roues de leur remorque dans l'eau ( 1/4 max ): quel type de remorque est la plus commode pour ce bateau .moi j'ai un 57 WDeck et que des problemes , les rouleaux se coincent dans les step a l'avant c'est la galere !!!la remorque c'est une nautilus
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 21:12 #206634
Tu galeres à la descente ou à la remonté ou ... les deux.
Pour mon BSC, j'avais un pb à la descente, le premier metre ... dur dur dur dur ! Le bestiaurefusait de se mouiller et c'était un combat cm par cm. :^-C} :^-C} :^-C}
Du coup j'utilise un petit palan à 4 brin pour passer ce metre et le reste va bien. Palan frappé entre l'anneau d'étrave et le premier longeron transversal de la remorque.
Si ca peut te servir !
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 21:36 #206635
slt rofranne
tu devrais contacter robert/urpeko je sais qu il a le même pb avec son 57
qu est ce çà donne la pêche ?
@plus
gérard et coralie / MMSI:227 713 980
gérard / MMSI:227 713 980
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 22:40 #206636
Mettre à l'eau je n'avais aucun soucis :
- C'était une Brenderup (mais cela ne change rien à mon avis)
Mon truc : la mise à l'eau à la cowboy.
- Je mettais presque toujours l'essieu arrière (étanche garantie 5 ans) dans l'eau
- Je m'arrétais 1 mètre avant d'être l'essieu dans l'eau, je descendais pour voir de visu si la profondeur était suffisante
- Je donnais un bout avant (de 20 mètres) à ma femme ou si j'étais seul, je l'accrochais au quai
- je remontais dans le 4x4... un bon coup de marche arrière sur un mètre(sans déclancher le frein de la remorque) et PAF un coup de patin pour faire reculer le 61
- le 61 reculais alors sans trop de vitesse mais très régulièrement et sans bloquer... jusq'à se glisser entièrement dans l'eau
- si je n'avais pas asssez culé... je remontais 50cm et je re'culais.
Pour sortir... le seul soucis étais que le poids portais trop sur le rail central et que la keelgarde se défonçait... mais sinon pas de soucis autre.
Je pense qu'une Brenderup avec double rangée de rouleaux (la série qui accueille le V lorsque l'on remonte devrait etre suivie d'une deuxième série de rouleau aussi importante permetttant d'accompagner le poids du V le plus loin possible).
Voilà bonne mise à l'eau !
PS : si tu te rate avec la mise à l'eau cowboy... tu taperas violemment l'arrière... donc il vaut mieux mouiller l'essieu arrière... c'est pour cela qu'il doit être étanche.
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 22:46 #206637
Moi j'ai une mécanorem MTX 1522F double essieux pas de problème à la remontée ou la descente, sinon que le bébé pèse son poids.
Cela marche surtout très bien si je casse la remorque c'est à dire que j'utilise le chemin de roulement articulé
Mais est ce la remorque en elle même qui ne va pas ou le réglage des rouleaux?
Cyril
Cyril ghibli14
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 22:57 #206638
bonsoir, j'utilise comme remorque une mecanorem qui ne me pose pas de probleme pour mettre à l'eau comme pour en sortir, meme si elle n'est pas encore réglée par rapport aux virures du bateau.Par contre les rouleaux sont de la vrai m...e:G+-).Je viens de changer mes roulements qui avaient 4 ans donc ce qui indique que l'essieu n'a pas baigné dans beaucoup d'eau ,par contre mes cables de freins sont totalements rouillés et hors service.Ce qui a provoquer un détérioration de mes machoires .Donc la semaine prochaine après reception de ma commande de mes nouvelles machoires de freins et de mes cables que je n'ai pas encore trouver .je vais entreprendre la rénovation de mon système de freinage .j'ai roulé avec la remorque sans les freins avec le bateau dessus je vous garantis que les freins sur nos remorques sont indispensables et efficaces lorsqu'ils fonctionnent.
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 22:58 #206639
Bonoir Rofranne,
Je n'ai pas un zar mais ton problème de mise à l'eau je le connais bien car mon SR n'a pas un mais deux steps et le bébé pèse pratiquement 1,5 T en charge !
Ma remorque est une 2 essieux CBS avec un chemin de roulement classique. Comme Eughuard, je casse la remorque à la descente et à la remontée pour faciliter les manoeuvres. Depuis que j'emploie cette méthode, je n'ai plus de problème particulier pour mettre à l'eau, y compris quand la came n'est pas très pentue.
Je sais que chez Satelitte et Brenderup, on peut commander des remorques avec des rouleaux spécialement adaptés aux coques à steps (plus gros et déformables au passage d'un step). Les utilisateurs éventuels t'en parleront surement.
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 23:03 #206640
Salut cyril, j'espere que ton treuil élèctrique refonctionne, le mien est devenu capricieux aussi ,surtout au niveau de la prise style fendwick.J'éspère qu toute ta famille va bien et que nous aurons le plaisir de naviguer ensemble l'année prochaine si vous décidez de revenir en corse.PS en ce moment le temps est superbe::r-
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 23:18 #206641
ma remorque n'est pas une remorque cassante , c'est peut etre la solution pour ces bateaux ??????
j'ai l'impression que soit les rouleaux sont mal placés , soit ils sont trop petits pour passer le step a l'avant ( ils ont ecrasé le passe coque metallique qui recouvre la vidange du puit de mouillage )
Si je mets les roues arrieres dans l'eau je n'ai pas de probleme mais ce n'est qu'une solution d'urgence.
pour gerard et coralie : robert est au maroc mais lui je crois qu'il a des problemes pour la tenue laterale mais pas a la mise a l'eau
regine a fait un bar de 3.5 kg au leurre a Arcachon
Re: remorque pour zar 20 Sep 2007 23:31 #206642
kiki ,quel est le modele de ta mecanorem , est t elle cassante ?
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 08:15 #206643
En allant sur le site de Brenderup , je suis surpris de voir combien il y a peu de rouleaux , est)ce normal ou les rouleaux sont à acheter en plus ?
Ensuitge, garantie de 5 ans , je suppose que le fait d'immerger la remorque doit être une claue d'exclusion et considéré commeun mauvais usage de la remorque ?
Ensuite, ils mentionnet une remorque pour :SAGA boathulls ???? Est-ce un type de carène ?
Philippe
Philippe .
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 08:29 #206644
Oui il y a un kit conseillé et vendu avec ces remorques pour rajouter une série de roues.
Le système 'hull' est, de mémoire, un système pour faciliter le passage des coques à step.
Il se calle sur le coté des coques en fonction de la pression apportée par le V à la base du système méchanique qui agit comme une grande pince.
Ceci dit, j'avoue ne pas comprendre le soucis de Rofranne :
- comment sont ses steps ? Le Welldeck et le 61 n'en ont pas à mon avis.
Seul l'ancien 57 (version ancienne coque d'avant 2004) devait sans doute en avoir. Coque plus rapide mais abandonnée sans doute pour des raisons pratiques d'usage.
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 08:45 #206645
j'ai un zar 57 welldeck sur remorque RIBA articulée peut de rouleau et pas de problèmes.immergées 1/2 roue et ne pas utiliser l'option articulation.WENE 38 66 à fait un reportage de ma remorque lors de ça visite(rubrique visite chez CHERGUI.BE)
Nick (chergui.be)
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 08:55 #206646
Le site de super Wéné est tellement riche (et le moteur de recherche par nom inexistant sur pneuboat) qu'un lien est le bienvenue : perso.orange.fr/rene.bouvarel/Marine%20P...isite_chergui_be.pps
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 09:07 #206647
Je ne connaissais pas du tout ces type de remorque. C'est étonnant et je serais intéressé d'en 'conduire' une.
J'en profite pour m'étonner (m'offusquer ?) de l'absence de liens vers divers marques de remorques dans la page dédiée aux marques sur Pneuboat.
pneuboat.com/annuaire/bateau/index.php
Certes l'annonceur a 4 liens sur les 5 présents... mais on pourrait aisément y voir aussi :
Mecanorem www.mecanorem.com/
Brenderup www.brenderup.be/
Riba : www.riba.be/
et tant d'autres qui permettraient à tous d'y chercher leur bonheur.
Ou alors il y a des raisons que ma raison igniore ::N-)::C-::L-::T-)
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 09:19 #206648
Pour Cyril (kiki) toujours pas rapporté mon treuil électrique, j'utilise actuellement un manuel c'est moins cool::e- Surtout que le manuel modifie l'angle de remontée de mon bateau je ne peux plus casser ma remorque sinon ma carène frotte sur la première barre transversale de ma remorque, donc gel coat demain...
Pour l'année prochaine, je ne sais pas encore...mais de toute façon on reviendra un jour en Corse:B:+)
Chergui ta remorque Riba a t'elle des freins à disque si oui qu'est ce que tu en penses?
Rofrane, comme le dit Koufig tu n'as pas de step sur le 57 welldeck!
Cyril
Cyril ghibli14
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 09:49 #206649
Bonjour Rofrane .
Comme le dis fort justement Heugard, il n'y a pas de 'step' sur le 'welldeck' mais tu veux surement parler du creu qui est sous la coque sur le devant de la carène et qui en fait n'est que le prolongement 'avant' des tunnels latéraux.
Ceci dit , après avoir longuement étudié tes photos je pense que le pb vient du positionnement des derniers rouleaux par rapport à la coque.
En effet, sur le mien, que je casse ou pas la remorque (Mécanorem 1351 F), ceux ci passent largement à l'extérier de ce fameux 'creu'.
Tu as donc peut-êre intérêt, si ta remorque le permet, de regler longitudinalement le charriot des derniers rouleaux de façon à ce que l'avant de ton bateau soit largement 'porté' par l'eau avant que de venir en butée sur ceux ci.
Peut être aussi qu'il faudrait 'avancer' le premier rouleau central, qui est sur la poutre de la remorque, tjs dans le but d'éviter que la carène du boat ne s'enfonce trop...
Bonne chance et tiens nous au courant de tes essais.
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 09:57 #206650
pour la tenue de route RIBA c'est nickel en Belgique cette marque est un must à part la poutre et les rouleaux tout est d'origine ALKO ,le système de freinage est à tambour.
Nick
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 10:08 #206651
Concerne les remorques RIBA: Ici en Belgique elles sont populaires - la qualité est reconnue tant des produits que des services.
Riba monte des freins à disques en option sur certaines remorques.
Mais plus que tout, c'est le centre de gravité qui est très bas sur ces remorques qui en fait leur réputation.
Maintenant il faut se renseigner si l'homologation de ces remorques pour le marché français est effective.
Perso j'en ai eut une dont je ne peu dire que du bien. Tant pour sont utilisation que pour son entretien.
Actuellement j'ai une mécanorem dont les rouleaux s'en vont en lambeaux.
Re: remorque pour zar 21 Sep 2007 22:13 #206652
merci a tous de vos reponses
je ne pense pas qu'un reglage puisse se faire car je n'ai pas de rouleau central sur la poutre arriere de la remorque tout le poids est supporté par la rampe arriere ; de toute facon j'en ai marre : il ya deja 4 rouleaux de morts , j'ai esquinté mon bateau et comme j'ai serieusement 'rouspeté' le vendeur me change la remorque
Dommage que riba ne soit pas commercialise en france car je ne sais pas quoi prendre ; d'apres vos post mecanorem me semble etre le plus susceptible de convenir ou peut etre brenderup avec les gros rouleaux .
En attendant pour mettre a l'eau sans stress je mets les roues dans l'eau , comme ca le bateau flotte plus tot .
